Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Что за оформление АС?
    Усидчивый
    Аватар для AS79
    Ярославль
    По умолчанию Что за оформление АС?
    Попались в руки НЧ головы от Sony SS-F80ESR, как и положено заявлено 25-30000.
    Замерил головы
    Fs=75 Гц
    Qes=1,15
    Qms=2,8
    Vas=10 л.
    Головы 100% родные.
    Всегда знал что Sony не умеет делать АС, но не так же нагло И стоили эти изделия очень прилично.
    Что это за оформление? Объем по SM 47 л. разделен примерно пополам и между отсеками труба?
    P.S. И сч в трубе
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Что за оформление АС?
    У Кливеров/Корветов 75АС-001 СЧ тоже в трубе, которая между передней и задней панелями. Почти распорка.
    Старый знакомый Аватар для Roman Erlikh
    Brooklyn NY
    сердняк работает как диполь если сзади труба открыта. Если нет то обычный середняк в отдельной камере.
    Басовики связанны трубой для нормализации. Выглядит как обыкновенный ЗЯ.
    Усидчивый
    Аватар для AS79
    Ярославль
    Что за нормализация?
    Александр.
    Новичок Аватар для WINTA
    г.Кириши
    вот если бы был один из НЧ пассивным было бы интересно послушать
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    При таких параметрах динов - совсем не интересно. И если в ЗЯ ГВЗ не столь уж и сильно набегает, то при введении пассивного радиатора там всё загудит - только в путь.
    AS79, в фильтре дины как подключены? Между ними какая-нибудь катушка есть? Пытаюсь понять назначение трубы между отсеками НЧ. Если объёмы НЧ разные, её можно представить как резонатор Гельмгольца на поглощение - для каждого дина на свою частоту (но при этом "подпитку" другого дина).
    Усидчивый
    Аватар для AS79
    Ярославль
    Понятия не имею, у меня только головы.
    Александр.
    December, меня тоже озадачила межобъемная труба. Можно конечно предположить, что SONY всегда права, но как быть с неизбежным сдвигом фаз вследствие канального соединения объемов, неважно, почти одинакoвых или нет. Вообще-то, при строгом расчете басовики, работающие в разной фазе (прозвучавшее упоминание о доп. идуктивности), по идее, вообще друг друга могут заглушить. Тут какое-то тонкое шаманство, и, поскольку фирменных обоснований и исчерпывающих пояснений к этому аппарату нет, дублировать его на коленке не стоит, АС79 .
    Очевидно, эта "турба" есть некое ноу-хау и попадание "в точку", мое мнение - лучше не повторять
    Последний раз редактировалось Gudronov; 23.04.2011 в 03:34.
    Усидчивый
    Аватар для AS79
    Ярославль
    Это и не планировалось
    Уж очень ноу-хауистое хау из 75 Гц вытянуть 25.
    Александр.
    Труба сзади закрыта - нет на чертеже штриховой линии по заднему диаметру трубы.
    Цитата Сообщение от AS79 Посмотреть сообщение
    Fs=75 Гц Qes=1,15 Qms=2,8
    Можно серьезно не рассматривать ни головки с подобными Q (Qts 0,82) ни такие изыски оформления.
    А сколько стоили-то? Конкретно в долларах, ради кругозора.
    Усидчивый
    Аватар для AS79
    Ярославль
    Давно было, видел в магазине, по тем временам показалось очень дорого
    Александр.
    Готов с Вами поспорить начет 75->25. Есть множество способов достичь подобного эффекта с использованием канальных АО, делающих такой финт. Хватило бы линейного хода и, особенно, мощности движка. Туты ничего экстраординарного нет.
    Россия, г.Киров
    А может басовички просто задубели? Были 25гц, стали 75гц, время никого не жалеет
    worldwide
    коллеги, а вы уверены, что она (труба) меж-объёмная, а не просто расположена на боковой стенке ? Ну так...гипотетически, ведь фотографий этих колонок не предоставлено.... а мы велосипед изобретаем
    Усидчивый
    Аватар для AS79
    Ярославль
    Фото сзади не нашел. Вот что про тип написано в SM
    Enclosure type: Acoustic suspension
    А это в Wiki.
    Что за оформление- Акустическая подвеска?
    Александр.
    Использование головки с низкой fs, Qt и большим Vas в небольшом по объему ящике. При этом получается, что основную роль в "подвесе" диффузора начинает играть воздух, заключенный в объеме ящика, а роль собственно подвесов диффузора снижается. (Эквивалентная гибкость воздуха в ящике намного ниже гибкости подвесов головки)
    Усидчивый
    Аватар для AS79
    Ярославль
    Явно не наш случай, что-то Сони перемудрило ;)
    Александр.
    Литва, Каунас
    Ну, теоретически можно предположить, что при некоторой разнице объёмов эта труба, скажем для верхнего дина работает как резонатор на "поглощение" на определённой частоте (верхний объём), для нижнего - на той же частоте как "подавитель" за счёт переворота фазы... И такая же ситуация для динов на другой частоте (от нижнего объёма к верхнему). Давят избыточную энергию от высокой добротности динов. При равных объёмах - даже и представить не могу... А может просто запустили прикол под видом "фичи"
