Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Датчик клипирования усилителя напряжения.
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Датчик клипирования усилителя напряжения.
    схема УН:
    http://lumber.newmail.ru/veris/picture/un/un2_sch.jpg
    как сделать датчик, чтоб получать импульсы при полном открывании выходных транзисторов? подскажите
    //(в надежде сюда и ВП заглянет)
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    По умолчанию Re: Датчик клипирования усилителя напряжения.
    Контролируй ситуевину на R19 и R20.
    Мск
    Kompros, а поточнее ...?
    Мониторишь напругу на резюке => знаешь ток через резюк, а ток этот равен току через транзюк => знаешь, чего с транзюком происходит.
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    А зачем тебе это? Для индикации или как?
    Запаяем, а чё!
    Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    Он хочет видеть наступление ограничения, причем не просто индикацию превышения определенного уровня, а именно ограничение. То бишь не индикатор пикового уровня, который не покажет наличие клипа при снижении напряжения питания усила.
    Мск
    именно то что написал САНЕК.
    у ВП в новом усе такое реализовано
    Ленобласть
    Во вложенном файле моя собственная схема, работа которой основана на сравнении сигнала на инвертирующем и неинвертирующих входах
    г. Бердск
    Мастурбация. Очень сложное решение, потому бесполезное.
    В предлагаемом выделение сигнала клиппирования, управление лимитером и балансный входной усилитель, а также высокоэффективная система защиты от замыканий..
    • Тип файла: pdf SA76.PDF (86.7 Кб, Просмотров: 1595)
    Последний раз редактировалось WP; 18.11.2004 в 14:34.
    г. Бердск
    Датчики клиппирования VT112 VT113, по совместительству предотвращают насыщение VT116 и VT117. На VT103 - VT105 схема выделения модуля, на VT101 ключ индикатора перегрузки, VT102 источник тока управляемый напряжением с интегрирующей цепи для управления оптроном. На оптроне V101 и ОУ DA101 выполнен усилитель с регулируемым коэффициентом усиления.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Офигеть... (мягко говоря)
    Интересно, какого размера получилась плата при использовании SMD (если, конечно, Gajdar говорил об этом усилителе)?
    Мск
    WP,
    вопрос по схеме:
    переменники что регулируют - R107, R108, R133
    как понимаю R133 регулирует Кус ДА101, тогда далее - зачем нужен собственно ДА101, что он добавляет или вычитает с входного сигнала?
    вопрос 2.
    так ... посмотрев внимательно - дошло:
    R108 громкость
    ДА101 - клиплимитер
    R107 - подстройка бал входа
    тогда остается - зачем R133 - баланс плеч дифкаскада?
    если верно, то еще вопрос:
    насколько сильно влияет на звук ОПТОРЕЗИСТОР в цепи ОС ДА10
    верно?
    немного измененная схема УН это вроде как понятно пока. а почему транзисторы 2н5401-5551 а не БС546-556? хотя в первом варианте УНа на диф каскадах при моделировании в воркбенче на 5401-5551 показывало меньшие искажения.
    не надо ли R156 157 концами на землю посадить?
    выходной каскад.
    почему резисторы регулировки тока покоя стоят несимметрично?
    R168 169 171. может лучше сделать симметрично как раньше было?
    вроде пока все на первый взгляд.
    и еще
    можно даташит на выходники? а то чипинфо сказал что таких не знает ...
    и можно заодно аналоги, какие вообще из полевиков можно воткнуть туды?
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 18.11.2004 в 22:46.
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    эээ... Верис.. наверное не так смотрел...
    (выходники FQA38N30)
    http://www.chipinfo.ru/vstock/search...0%E9%F2%E8.y=0
    гг.. вот что с Верисом делает недостаток времени на прочтение постов...
    WP Писал: На оптроне V101 и ОУ DA101 выполнен усилитель с регулируемым коэффициентом усиления.
    г. Бердск
    Назначение регулировочных и подстроечных элементов:
    R107 балансировка подавления синфазного сигнала
    R108 регулятор усиления
    R133 балансировка нуля
    R168 установка тока покоя.
    Дополнительный ОУ нужен потому как при попытке реализовать переменное усиление только на усилителе мощности я нажил проблемы с устойчивостью, разбираться не было желания вот и вляпал ОУ. R156 R157 не надо заземлять, зачем лишний ток по земле.
    Опторезистор на сигнал до срабатывания лимитера никак не влияет, а после срабатывания искажения вносимые оптроном все равно на порядок меньше чем искажения от клиппирования.
    С транзисторами 2N5551 2N5401 искажения получаются ниже не только в симуляторе, они ниже и в железе, и с ними лучше усточивость при более высоком быстродествии усилителя чем при применении BC546 BC556.
    [ADDED=WP]1100838948[/ADDED]
    Datasheet для FQA36P15 http://www.fairchildsemi.com/ds/FQ/FQA36P15.pdf
    Применные транзисторы можно заменить на SFH154 SFH9154
    IRFP150 IRFP9150, IRFP240 IRF9140 IRFP140 IRFP9140 или имеющиеся аналоги в TO220.
    IRF5210 IRF3710, но при этом снижается выходная мощность, для сохранения выходной мощности необходимо транзисторы включать параллельно.
    Последний раз редактировалось WP; 19.11.2004 в 07:35.
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Владимир
    Затворы оконечных транзисторов к плюсу и минусу ничего не подвешивает. Стабилитроны VD121 и VD124 и транзисторы VT122, VT125 никогда не откроются.
    г. Бердск
    А транзисторы про это не знают и почемуто открываются.
    Ижевск
    Владимир, а где ты берешь такие умные транзисторы? Я тоже хочу!
    г. Бердск
    Внимательно проанализируйте работу узла управления транзисторами VT122 и VT125 и поймете откуда берется сигнал для их управления.
    Подсказка - конденсатор C123 заряжается через резисторы R180 R184 и открытые диоды VD131 VD135. Напряжение на конденсаторе ограничено напряжением стабилизации VD122.
    г. Бердск
    В прилаемой схеме показано как получить импульсы соответствующие моменту начала клиппирования усилителя (для усилителя по схеме сломаный каскод). Т.е. как это сделать в усилителе по схеме Александра Котова.
    [ADDED=WP]1100873406[/ADDED]
    Шериф, разобрался как VT122 VT125 управляются?
    • Тип файла: pdf CLIP.PDF (10.1 Кб, Просмотров: 7076)
    Последний раз редактировалось WP; 19.11.2004 в 17:10.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    А почему-бы не применить что-нибудь типа дифусилитель + выпрямитель + компаратор? Вычесть из выходного сигнала входной (соответственно промасштабировав), задаться допустимой разницей между ними в 1%, и индицировать тем-же светодиодом.
