Страница 17 из 42 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 838
Тема: FAQ: Флюсы, канифоль, промывка и т.п.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 20:09.
  2. #321
    По умолчанию Re: FAQ: Флюсы, канифоль, промывка и т.п.
    Цитата Сообщение от TarasBoolba Посмотреть сообщение
    жидкость для снятия лака - говно ибо если жидкости не жалеть то смьівается и надвпис на деталях.. на кондюках точно. в тех жидкостях что без ацетона используется етилацетат (хрен редьки не слаще) рекомендую изопропиловьій спирт.
    Пользую изопропиловьій с капелькой єтилацетата
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  3. #322
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Да, надписи смывает, если не знать этого..
    Лучше конечно спирт, но нет под рукой, пригодится изголяться..
    P.S. Возможно ацетон там все же есть..
  4. #323
    Частый гость Аватар для newbie
    Решил купить Бензин — «Калоша».Зашел в магазин,стоит четыре емкости разных производителей.Марка у всех одинаковая С2-80/120.Слышал что качество бензина зависит от производителя.Один не оставляет белых разводов,другой оставляет.Как мне сказал один знакомый.Хорошая «Калоша» не должна вонять.Я-бы рад был понюхать,но пробки не откручиваются.На самом деле качество зависит от производителя.Если да,то как отличить хороший от плохого(только пробовать не предлагайте)
  5. #324
    Частый гость Аватар для max653
    Честно говоря весь бенз калоша который у нас был - изрядно пах. Причем запах довольно сильный, специфический и узнаваемый. А недавно купил изопропиловый спирт с фирменной наклейкой сети магазинов Профи ( siriust.ru), открываю, а там запах бензина калоша. Либо чего то понамешано, либо не правильно этикетку приклеили. Очень разочарован. А белые разводы - это не от бензина, а от реакции растворителя с остатками флюса. Т.е. от чистоты промывочной жидкости не зависит. Разводов не будет как только все растворится и отмоется.
    Последний раз редактировалось max653; 16.12.2011 в 23:57.
  6. #325
    Спасибо большое.А способ промывки такой-же как и со спиртом?.То-есть я обычно наливаю спирт в емкость.Клал плату.Через какое-то время зубной щеткой.Вынимаю.После высыхания протираю чистым спиртом.
  7. #326
    Зачем вам эта "калоша"?
    Я перешел на спецспрей Flux-Off, немного воняет, но отлично отмывает, стерильно.
    Там же, в "Профи" покупал.
  8. #327
    Примерно так. А если пайка локальная, т.е. не всей платы, я просто брызгаю изопропиловый спирт из распылителя (баллончик от средства для чистки lcd мониторов) на место пайки и собираю флюс ватными палочками. Получается довольно чисто. Правда флюс у меня спирт-канифоль, если что то более активное, то лучше отмачивать и мыть зубной щеткой.
  9. #328
    Спб
    Паяю флюсом ТТ-гель красный. Хоть и написано безотмывочный мыть надо обязательно. Наносить надо очень малое количество. Особенно незаменим при пайке крупногабаритных деталей - силовые резисторы , большие электролиты, клеммы , разъемы. СМД тоже им паяю но надо хорошо промывать. А так даже несколько окисленные поверхности паяются без всякой зачистки. Олово растекается красивой блестящей поверхностью.
  10. #329
    а если набрать в гугле "флюс ТТ-гель"
    первые заголовки:
    - НЕ пользуйтесь флюсом "ТТ индикаторный флюс-гель"!
    -Флюс-гель ТТ / Осторожно, говно!
    -А какой дебил придумал флюс ТТ ?
  11. #330
    первые заголовки:
    Кроме подделки, бывает правильный (и довольно хороший) "ТТ".
  12. #331
    в чип-дипе торгуют подделкой?
  13. #332
    Судя по фото, да.
  14. #333
    Спб
    Ну если наносить его в минимальном объеме то и смывать нечего будет!!!!!
  15. #334
    флюс и фобос-грунт http://electronix.ru/forum/index.php...EE%F1%EC%EE%F1
  16. #335
    Врятле фобос. Топикстартер из Смолевич, это он походу для первого белорусского спутнега мастерит Спутнег может смело повторить судьбу фобоса, если его, конечно, ваш ракетоноситель довезет таки до космоса
  17. #336
    не, первый белорусский упал в 2006 (БелКА)
  18. #337
    Не доехал до космоса - не спутнег . Это не он упал, это ваши его не довезли
  19. #338
    РФ Саратов
    В детстве жмотил 40 копеек на канифоль,ходил в лес и сдирал засохшую смолу с сосен,при пайке дым стоял столбом и вонь неописуемая хотя лудилось отлично. В принципе если эту смолу проварить то получится та-самая канифоль.
    Еще в те времена попадалась синтетическая канифоль,с виду такая-же только крепче и пахнет не сосной а пластмассой,она лудила хуже.
  20. #339
    Новичок Аватар для Mik-Mik
    Стоит ли брать “брендовый” флюс перефасованый нашими умельцами?
    Я об этом
    http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwe...07&group=52006
    http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwe...82&group=52006
    может кто пробовал?
  21. #340
    Multicore R41-01i похоже обычный растворитель+канифоль в очень малой концентрации.
    Паял им пока мало, поэтому пока поверхностные впечатления: по активности немного слабее чем самодельный спирт-канифоль, следов оставляет мало, не кипит, мыть обязательно.
