Страница 103 из 226 Первая ... 93101102103104105113 ... Последняя
Показано с 2,041 по 2,060 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #2041
    КЕМЕРОВО
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Привет ВСЕМ!
    Shurik, у меня на этот счёт всё в полном порядке, канифоль и олово только успеваю покупать. А по существу, думаю что при таком ТП даже замена на санкены будит врят ли сильно заметна.
  3. #2042
    Таллинн
    я думаю по цене точно заметна
    а так всё заказал,кое что уже купил,платы изготовил,интересно если транзисторы будут не сильно подобраны силь отразится на звуке?
  4. #2043
    КЕМЕРОВО
    Только при заходе в режим ограничения.
    ---------- Добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее сообщение в 13:07 ----------
    Тот надо осознано подходить к этому вопросу ответив самому себе "зачем нужен усь?", если для дискотеки, то одно дело, если для дома, совсем другое. Так чта не грей голову коэфициентами если для дома.
    ---------- Добавлено в 13:18 ---------- Предыдущее сообщение в 13:12 ----------
    К счастью или к стыду я не знаю, но я совсем не мерил h21, а поставил то, что прислали. Когда мерил ТП заметил разницу, но несущественную.
    Последний раз редактировалось 1950; 28.03.2011 в 12:56.
  5. #2044
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    ребят , а как же славная контора KEC !? АДВ говорил , что они делают кристаллы для тошибы , ULIS применял их выходники KTC5242 , KTA1962 (2SC5200/2SА1943) !
  6. #2045
    Таллинн
    интересно ,а по каой схеме собирать входной каскад (с регулирующем R20k или как на миниатюре 1 пост)собираю с одним питанием
    и ещё если нет 150р есть 120р(обычная керамика)
    Последний раз редактировалось mihhail; 29.03.2011 в 11:23.
  7. #2046
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ!
    mihhail, делай как в #1, только кондёр NP поставь хороший. С опером 134 можно и без него.
    ---------- Добавлено в 14:42 ---------- Предыдущее сообщение в 14:36 ----------
    150п конденсатор нужно тоже хор. это обратная связь. Так что лудше поискать.
    ---------- Добавлено в 14:46 ---------- Предыдущее сообщение в 14:42 ----------
    И вообще, смотри на картинку в #1, там так- к чему надо стремиться. ПП какая у тебя?
  8. #2047
    Таллинн
    Привет ВСЕМ!
    пп какую Шурик предложил, только земли подправил и выходном каскаде земли добавил чтоб кондёрами зашунтировать выходные транзисторы ,ора134 поставил,а какой марки взять кондёры 150п и 470п и стоит ли менять 0,22 на 033ома входной можно и переделать по посту 1
    Последний раз редактировалось mihhail; 29.03.2011 в 12:24.
  9. #2048
    КЕМЕРОВО
    0,22 на 033ома
    нет разници.
    у меня стоит wima, а тебе же войдут и К73, но лудше К78 или вообще слюду, если найдёш К31.
    ---------- Добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее сообщение в 15:28 ----------
    А для начала можно и К73
  10. #2049
    Таллинн
    1950, спасибо поеду куплю rifa полупропилен ,ато я все тут мучался
  11. #2050
    КЕМЕРОВО
    Конечно, это хорошо, если есть где купить. У нас негде, приходится заказывать, а пока приедет заказ, терпежу -то нет, суеш что попадя.
  12. #2051
    Частый гость Аватар для SeVaGor
    г. Пенза
    Всем привет! Вот они страдания в поисках своего звука! 1950, ставил в немца, китайца, натали аналог К73-17 (импорт) и на вход, и на шунтирование - неплохо они работают в бюджетных схемах. Тут, видимо, принцип такой: делаешь аппарат один и навсегда - ищешь только "фирму" (а есть ли она?). Если пробуешь свои силы и повторяешь конструкции авторов и поисках своего звука - тогда: пробуй, заменяй, сравнивай и т.п., а тем более: ... поеду и куплю rifa ... . Если схема отлажена в железе (как у многих авторов на Веге), то она повторяемая, и творчество приветствуется - звук будет лучше, чем у автора - хорошо! Подскажите и все поучатся, и улучшатся. Мы все имеем, к сожалению, разные возможности ...
    ---------- Добавлено в 17:32 ---------- Предыдущее сообщение в 17:21 ----------
    1950, на cxem.net, Pafnutiy предлагает торы из Ростова-на-Дону для Nataly и не только (в ветке про Nataly). Как вариант - может стоит обратиться? Кто заказывал - вроде все довольны качеством.
  13. #2052
    Таллинн
    входной элеутролит есть только suncon,G-Luxon 100х10в можно их поставить или заказывать NP
    ---------- Добавлено в 17:27 ---------- Предыдущее сообщение в 17:22 ----------
    SeVaGor, rifa купил ну и цена 2м2 - 2,94евро ора 134 -3 евро дорогие однако кондёры
  14. #2053
    Частый гость Аватар для Stasila
    Крым г.Ялта
    ора 134 -3 евро
    и у нас примерно столько, только и на левак нарваться можно
  15. #2054
    г. Пенза
    Если у Вас применяется в УН микросхема ОРА134, то по мнению автора, данный конденсатор можно и не применять (его назначение - уменьшение "постоянки" на выходе). Принято использовать на замену NP два встречно соединенных (+- -+) электролитических конденсатора 220.0х16В. Получается, что в зависимости от емкости С < или > "постоянка". НО без фанатизма с изменением С.
  16. #2055
    Таллинн
    это я заказал 5 штук ,а так 4,25 евро-1 пришли с тонкой гравировкой фирмы вв ,а вот за 2,50 по одной точно фуфел был
  17. #2056
    г. Пенза
    Mihhail! Вы платите за "китайца" или за фирму? Мы, скорее всего за что-то из подвала.
  18. #2057
    Таллинн
    SeVaGor, ну можно поставить регулирующий резистр 100к 1-8нога и выставить( О) и тогда кондёр савсем не нужен
  19. #2058
    КЕМЕРОВО
    Только NP или ничего, я побовал без кондесатора, постоянка 5мВ, нормально, но когдо поставил NP, 0 стал вообще -нолей не бывает, даже както не посебе стало, какоето сомнение было в начале. Потом привык.
    Спасибо, я видел, читал, интересовался. Но мне уже идут два по 200w. Сергей отписался и извенился за обстоятельства .
    А страдания имеются, но мы их сами создаём и с удовольствием страдаем .
    Но при этом все хотим одного и того же.
    ---------- Добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее сообщение в 21:53 ----------
    Ни так всё просто. Есть подводные камни.
  20. #2059
    Таллинн
    SeVaGor, работал я на заводе Nokia собирал телефоны n73 цены на компоненты копейки
  21. #2060
    КЕМЕРОВО
    Если нет NP вообще ничего не ставь, плата это предусматривает и если опер хорошый постоянка будит в пределах ~5-8 мВ. Звук от этого не поплохеет.
