Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Вот такой регулятор громкости
    Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    По умолчанию Вот такой регулятор громкости
    http://npn.nm.ru/level.gif
    Подавая на транзисторы землю (через ограничивающий резистор), включаем делитель.
    Делителей может быть скока угодно, на каждый по паре резиков и камней.
    Вольтаж можно любой, только чтобы влезал во входной сигнал плюс Uнас.
    Симулятор не показывает вообще никаких искажений, значит, вмешательства в
    сигнал не происходит. Что скажете?
    London UK
    По умолчанию Re: Вот такой регулятор громкости
    Плохой симулятор
    Алексей
    Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    Точно искажения близки к 0.
    исправил Этож надо как это я не заметил,вроде не пил нифига ,наверное переутомился чуток
    Последний раз редактировалось ZVUKOVIK; 07.01.2006 в 19:43.
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
    Аватар для Dimf
    ZVUKOVIK, вам не кажется, что вы полярность перепутали?
    Аватар для Dimf
    Цитата Сообщение от ZVUKOVIK
    Ух. Передышка
    действительно
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    А емкость закрытых транзисторов влиять не будет?
    Аватар для Dimf
    yan, если делители включать одновременно,то для 128 позиций
    их понадобится всего 7, как у Никитинского с реле. Не такая йомкость
    будет, чтобы сильно влияла. Можно в принципе каскод нагородить
    Частый гость Аватар для Gishu
    У меня микрокап7 показал пренебрежимо малые искажения при открытом ключе (проверял до 50В входного напр)...
    При закрытом (базовые резисторы на питание) - 0,002% при 10В.
    АЧХ ровная до 600 кГц.
    Транзисторы - BC556B, BC546B - из микрокапа.
    Замечание:
    В данной схеме на выходе каждого аттенюатора необходим буфер.
    London UK
    Я не стал бы доверять стандартным моделям транзисторов в этом случае, так как из моего опыта они некорректно описывают поведение транзисторов в состоянии насыщения. По сути искажения при открытых транзисторах будут определяться вкладом нелинейноси насыщенных транзисторов. Более очевидная проблема - это непосредственное подключение питания к цепи сигнала через R3, R4. Помимо прямого проникновения помех из источников питания возникает сложность с точностью компонентов, например 1% разницы в сопротивлениях у R3, R4 создаст на выходе сдвиг по постоянному напряжению около 60 мВ (!) . Так же даже небольшая асимметрия по питанию будет крайне нежелательна. И так далее...
    Алексей
    Alex Nikitin,
    Народ!
    1. Симуляторы врут здесь!
    2. Транзисторы - штука нелинейная. Т.е. для Хи-Фи не годится.
    3. А одинаковы транзисторов (тем более разных проводимостей) не бывает - еще лазейка искажениям.
    Если использовать как ключи, то уж лучше полевики...
