Показано с 21 по 40 из 71
Тема: вопрос по тюнерам
    Питер
    По умолчанию вопрос по тюнерам
    прочитал ветку по аналоговым источникам, но про тюнеры не нашел)
    люблю слушать радио). сейчас имеется тюнер sansui T-60. у приятеля взял Rotel RT-850AL
    разницу в звуке почувствовал сразу. появилась сцена, детальность, прозрачность и т.д. и вроде прием получше...
    соответственно понял, что нужен тюнер получше.
    что посоветуете взять? денег есть 8т. с большим скрипом 10т. (если убедите в необходимости)
    Новичок Аватар для Gennadych
    По умолчанию Re: вопрос по тюнерам
    Считаю единственно правильный путь-брать под залог(либо приобретать) аппарат той же ценовой категории или выше и слушать и сравнивать с имеющимся в своей системе,затем возвращать,либо избавляться от проигравшего.Скорее всего потери неизбежны,вопрос в их величине.Я,например,таким образом добрался до Revox 760,которому на мой слух проиграли винтажные Marantzы,Sansui и Hitachi середины-конца 70-х,правда не самые топовые.
    Можно избежать хождений по мукам, если сразу взять такой аппарат:
    http://www.magnumdynalab.com/fmtuner-md108.htm
    Дороговато,зато звучит.
    Абсолютно согласен,но тут речь шла о максимуме в 10т.р.,поэтому всё таки б/у из винтажа наверное ближе к теме.К тому же порой в процессе поисков интересно обнаружить,
    что не все признанные аппараты известных брендов так уж хороши(некоторые ламповые SCOTTы 60-х,например),хотя казалось бы если нормально работают и с NOS баллонами
    можно брать не слушая.Ан нет,есть каменные вещи 80-х,уделывающие эту гвардию,причём явно!Так что:"бороться и ИСКАТЬ,НАЙТИ и не сдаваться".Успехов!
    г. Москва
    А у нас в Москве единственная станция с приличным звуком это "ОРФЕЙ" Радиостанцию рок направленности (Радио Рок и Финам ФМ) слушать можно только в машине... На домашней системе звук очень плохой.
    Так что только Орфей! Там, кстати, и музыка поинтересней .
    А частота какая?
    Кузнецов Игорь
    Питер
    перечислите их плиз!
    Новичок Аватар для Vitaly_SP
    А из пультованных тюнеров что-нибудь посоветуете? Занедорого, тыщ за 5(б\у).
    Сейчас у меня Tehnics ST-X301L, не устраивает качество звука. Был Harman\Kardon TU 930 - вроде и получше звучал, но как то резко(опять же ду только с родным усилителем). Был ресивер Yamaha, там тюнер встроенный вроде ничего, но ямаховский звук не нравится. В общем хочется звука мягкого, типа проигрывателей Marantz, так у маранца тюнеры все без пультов (кроме топового ST-15S1). Что посоветуете?
    Поищите Sony ST-SA3ES, имеет Кг=0,03% и соответственно мягкий звук. Но надо хорошую антенну.
    Новичок Аватар для taurus70
    У меня два: NAD414 и Sony S505ES. NAD звучит отменно, как Вы описываете: .... сцена, детальность, прозрачность и т.д., самое то. http://www.divuk83.net/images/forsal...4/DSC_0010.jpg
    Sony купил руководствуясь прослушанным образцом у приятеля, только у него был с двумя антенными гнёздами для двух FM антенн. У меня с одним.
    http://www.audioweb.ro/uploads/adver...rge/1849_0.jpg
    Правильно заметил igorkuz: ...очень понравился звук сочный и мягкий но снова - очень критичен к приему..., приходится антенну вертеть под разные каналы. Правда у меня 4 этаж.
    Последний раз редактировалось taurus70; 18.03.2011 в 07:44.
    Питер
    а для чего два гнезда? под антенны с горизонтальной и вертикальной поляризацией?
    Да. У приятеля две антенны и стоят.
    Питер
    просвятите плиз - для чего в тюнеры разъемы RCA с надписью Multi-Path?
    Может это не RCA а антенные, под антенны с горизонтальной и вертикальной поляризацией?
    У кого-то в тюнере я видел индикатор на передней панели, как сказал владелец (написано в руководстве), индикатор многолучевого приема (по английски Multi-Path), показывающий какие-то отраженные сигналы в антенне или их количество, в общем, что-то в этом роде. Разъёмы не смотрел, не было интереса и возможности.
    Новичок Аватар для retropolis
    Красногорск
    У меня был technics ST-GT550. Сейчас Teac T-H300mkII и Onkyo T-4670 (он же Т-4700). Техникс и онкио по звуку примерно одинаковы, но у онкио прием получше. Этаж у меня 8-й, но с теневой стороны и поймать более менее получается только станции ниже 102.0
    Teac буду продавать, т.к. его единственный плюс это размеры и возможность выставить будильник при работе с родным усилителем.
    Начал думать о покупке комнатной активной антенны типа Luxmann ant-601 либо сделать пару т-образных антенн, но нужно сделать преобразователь 300 -> 75 Ом.
    P.S. Онкио можно достать на немецком eBay до 100евро с доставкой через посредника, а вот за техниксы просят какие-то нереальные деньги.
    Продавец на молотке утверждает, что продает уже третий Sony ST-SA3ES и у него они от универсального пульта не работают (хотя по описанию ик датчик имеют)
    г. Москва
    Цитата Сообщение от igorkuz Посмотреть сообщение
    А частота какая?
    Только сегодня увидел ваш вопрос... Частота 99,2.
    Кузнецов Игорь
    г. Москва
    Рад, что понравилось!
    Взял Marantz ST 6001, прием хорший - даже без антенны все берет, но звук не такой как у маранцевских плееров, а более яркий и жесткий.
    Стерео даже более выражено, чем у Marantz CD-17, но это наверное на радиостанциях химичат. В общем не то, что ожидал, буду продавать.
    Питер
    а это точно звук аппарата? может вещание такое? вы сравнивали сразу с другим аппаратом?
