Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Регулятор и два линейныйх выхода.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Регулятор и два линейныйх выхода.
    Вобщем затея предусилителя такова.
    Селектор, моторизированный резистор, и два выхода.
    Собственно встаёт вопрос, как правильно организовать, выходы должны быть независимые от нагрузок.
    Схема вырисовывается такая. Ничего не напутал, не забыл?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: Регулятор и два линейныйх выхода.
    Ослик Иа,
    Чего-Чего?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Уже ничего, либо ты уже поменял рисунок, либо был глюк форума (свой пост я удалил).
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ослик Иа,
    а сейчас подскажешь что?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Неа, я эти микросхемы не знаю. Если срисовал с даташита, то работать будет. Единственное что, я бы наверное перед входами микросхем поставил небольшие резисторы, а то вдруг они будут влиять друг на друга. Но это так, в порядке бреда. Придёт кто-нибудь опытный и всё объяснит.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ослик Иа,
    Обычный ОУ. Пусть доже TL будет совмещённая.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    я бы сделал так, если нагрузка не сильная будет
    Аватар для SinteZ
    Russia
    mAxSpace,
    Чёт мне кажется что конденсатора наверно ещё не хватает, с сигнала на землю.... Да и не независимые выходы получаются если на одном ОУ. И громкости регулятор у меня либо 100к либо 50к, последнее предпочтительней.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    если надо сверху ограничить - ставь
    во первых :а какая собственно разница - или тебе надо гальванически развязать ?
    во вторых : они независимые
    в третьих : независимые от чего ? - от мирового кризиса они независят
    любой ставь
    Ленобласть
    Синтез, задачу обрисуй точнее. Обычно, для развязки нагрузки порядка 2 ком (обычная нагрузка для ОУ) достаточно перед каждым выходом поставить по 100 ом.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Александр Котов,
    Задача, независимые от нагрузки выхлопы. Усилитель есть например, ему тока 10кОм регулятор подходит, чтоб фильтр в диапазоне не получить, а у меня дистанционка с выше упомянутым моторизированным переменником.
    Подключать буду сабвуфер и собстна усилитель.
    Добавлено через 14 часов 17 минут
    Александр Котов,
    Ну так как? Или на одном ОУ + выравнивающие резисторы обойдётся?
    Последний раз редактировалось SinteZ; 17.12.2008 в 12:15. Причина: Добавлено сообщение
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Ленобласть
    Если для саба - то лучше буфер после одного ОУ поставить. Там длинный шнур и кроме емкости, еще и фонить может начать. У меня так и сделано.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Александр Котов,
    не, с фоном вроде всё ок.
    Наверно остановлюсь на варианте с выравнивающими резисторами, если что переделаю, один шут на макетке.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Ленобласть
    Тогда подключи саб через резюки по 1 ком, а основное устройство прямо к выходу. Хотя, если провода длинные, ни когда не помешает включить последовательно выходу 100 ом от подвозбуда из-за емкости кабеля.
    Я только не понял, ты каналы не собираешься суммирировать на саб? Или сумматор уже в сабе стоять будет?
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Александр Котов,
    Сумматор в сабвуфере, туда стерео пойдёт.
    Конденсатор на входе для обрезки сверху
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1229427739
    куда именно ставить?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Александр Котов,
    особо смысла нет. если возбуд начнётся можно попробовать, а так лучше без него
    Ленобласть
    Зачем сверху резать вообще? От ультразвуковых помех можно параллельно R1 поставить конденсатор.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Александр Котов,
    Ок, резать ничего не буду.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Решил вернуться к девайсу. Но уже в варианте с пассивными элементами на пути звука.
    Вот набросал для одного канала. покритикуйте, правильно ли так включать меж каскадные трансформаторы.
    Последний раз редактировалось SinteZ; 17.03.2011 в 16:36.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    SinteZ, а зачем вам эти трансформаторы ?
    ---------- Добавлено в 16:57 ---------- Предыдущее сообщение в 16:56 ----------
    Эти трансы вам в этом нисколько не помогут.
