Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 141
Тема: Новый усилитель Замоткина
    Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    По умолчанию Новый усилитель Замоткина
    Хочу представить вам еще один усилитель. Усилитель собран, работает и не плохо звучит.
    Добавил выходной каскад. Может использоваться, например, в гибридном усилителе. Ссылка на испытания:https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2255760
Название:	новый усилител&#11.jpg
ID:	117590   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	новый усилител&#11.GIF
ID:	117591   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117593   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128842   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128843   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128844   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128847   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128848   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128850   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128851   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	буфер выход TL431.GIF
    Последний раз редактировалось И. ЗАМОТКИН; 12.10.2016 в 12:57.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Новый усилитель Замоткина
    Такие ситуации должен отрабатывать интегратор
    ---------- Добавлено в 21:35 ---------- Предыдущее сообщение в 21:33 ----------
    А вообще надо уменьшать колебания тока через ДК, т.к. именно от него зависит потенциально достижимый Кг. Составные транзисторы этой проблемы не решают
    ---------- Добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее сообщение в 21:35 ----------
    Если ЭП поставить после ДК...
    Саратов
    Ничего хорошего у меня с токовыми зеркалами не выходит. Вот файл. А на графике гармоники на 20 кГц на 4 Ом без зеркал. Гармоники и так не большие. Зачем ещё заморачиватся? Нажмите на изображение для увеличения.
    Имхо, перекоррекция
    Саратов
    Я заменил все файлы в первом посте в соответствии со всеми изменениями схеме.
    Саратов
    Поменял местами на схеме Q8, Q9. На работоспособность это не влияет, но плату разводить удобнее.
    R16 R34 лишние
    Саратов
    Почему? Они компенсируют падение напряжения на R15, R17.
    Мелочь - милливольты. R15 R17 тоже в корзину
    Саратов
    Нельзя. Без них легко возбуд поймать.
    Саратов
    Печатная плата.(один канал)нов. усил..rar
    Саратов
    Мне попалась на форуме ветка про ОС по вычитанию искажений. Посмотреть схемы праавда не удалось, т.к. старые ссылки не открываются. Я решил попробовать приляпать к своему усилителю что-нибудь подобное. Возможно это полный бред, и реализовано всё неправильно. Но искажения в симуляторе уменьшились в несколько раз. Правда появился выброс на переходной характеристике из-за фазового сдвига, который неудалось устранить, но он не имеет колебательнйй характер и не превышает 20 прцентов от величины импульса. Я читал что это вполне допустимо. Что вы думаеть об этом? Имеет это право на жизнь, или всё неверно? Файл прилагаю.
    Предлагаю соединить перекрестно эмиттеры Q11 Q15 и Q12 Q14. Избавимся от цепочки смещения в базах Q11 Q12
    Саратов
    Попробовал в симуляторе. Q8, Q9 заменил резистором, которым задавал ток покоя. Ток покоя начал зависеть от тока через Q11, Q12 и от температуры, и его трудно застабилизировать. Эмиттеры Q14, Q15 лучше не разрывать.
    Саратов
    Наконец изготовил печатные платы неплохого качества. Правда испортил некоторое количество стеклотекстолита и плёночного фоторезиста, но зато освоил и отработал технологию.
ID:	121543   Нажмите на изображение для увеличения.
    Саратов
    Вариант инвертирующего усилителя с параллельником на входе.
    Игорь привет.Если верить симулятору,то Кг на 20кгц 0,001% с хорошим спектром .ОФФ наверное стоит в микрокапе на 20кгц шаг времени времени устанавливать меньший. 0,1u слишком ,надо на порядок меньше. Термостабильность в вашем впечатляет
    С уважением Максим.
    Саратов
    Привет, Максим. Спасибо. Мне тоже всё в усилителе нравится. Такие гармоники получаются не только на 20 кГц, но и на более высоких частотах. В 0,001% на тех же частотах укладывается и схема из первого поста, если модели в эмиттерном повторителе и в первой тройке поменять на 2SС3503 и 2SА1381. А если поменять в посте 35, получается ещё лучше. Глубина ОООС на 20 кГц в районе 30 Дб. Всё это благодаря В.К. Если ОООС подключить не к выходу усилителя, а к выходу Э.П., искажения составляют вместе с В.К. на 8 Ом - 0,004, а на 4 - 0,008% (в микрокапе конечно). С двумя парами выходников - не зависят от нагрузки. Только В.К нужно кормить от каскада с низким выходным сопротивлением.
    Последний раз редактировалось И. ЗАМОТКИН; 05.05.2011 в 21:38.
    И. ЗАМОТКИН, ждем натурных испытаний!
    Саратов
    Делаю потихоньку, но процесс это не быстрый. Много возни со слесаркой. Детали пока не все имеются. Да и со временем проблема. Но дело движется.
    Саратов
    Вот картинка искажений схемы из поста 35 с моделями 2SC3503E и 2SA1381Е.
