Страница 4 из 186 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 3706
Тема: Конденсаторы для фильтров
    По умолчанию Конденсаторы для фильтров
    Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
  2. #61
    Липецк
    По умолчанию Re: Конденсаторы для фильтров
    momitko, надеюсь на этот раз Вы поставили правильный номинал: 8,5мкФ, а не 8,0 как в прошлый раз?
  3. #62
    г. Кемерово
    Да, сейчас у меня получилась сборка из двух кондеров Jantzen Cross Cap: 6.8мкф + 1.5мкф = 8.3мкф
    А вы думаете, что эта разница в 0.3мкф могла вызвать такую разницу?
  4. #63
    как только мы включаем какой-нибудь рок, где много ВЧ составляющих, то на многих записях временами на ВЧ появляется какая-то грязь, которая раздражает слух. Кросс капы эту грязь не пропускают, т.к. они сильнее фильтруют сигнал. Из этого можно сделать вывод, что кросс капы все таки более целесообразны для данной акустики, чем Ховланды.
    А можете сказать, что служит источником этой грязи? Плеер, или может быть усилитель?
    Не акустика?
  5. #64
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    а откуда они знают что это именно грязь а не полезный сигнал? У них там штучный интеллект внутри?
  6. #65
    г. Кемерово
    Не акустика?
    Что-то я в этом сомневаюсь, что источником грязи может быть DAC6v3 от SErgioT или новый усилитель Зуева. Остается только акустика, точнее пищалка. Вы внимательно читали, что я написал? Тот же товарищ вот тут: http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html конкретно написал про Хавланды:
    Sound: Musicaps deliver fine dynamics, speed, focus, correct timbre and depth of field, and good inter-transient silence” – I can’t agree more on this! But I must say I have a love/hate relationship with them: they don’t mate with all types of tweeters. If in series with a very nice soft-dome tweeter they seem to bring out more detail than usual from such a tweeter compared to when used with other caps. I had good results with Scan speak soft domes and for the Dynaudio D260 Esotec I couldn’t imagine a better cap in this price range. But if the tweeter tends to be a tad on the bright or clinic side they sound awful. Of course you do get more detail and a better sound-stage compared to if you used an Audyn Cap or Le Clanché but for example I tried them with the Focal tweeter in the Auriga and this didn’t work at all! It hurt my ears! Here’s a good tip: When tweaking a combo with a Scan speak D2905-9700 I found the best to be a 50/50% combination of the Hovland Musicap with a Mundorf Supreme Cap.
    Т.е. он пишет, что если речь идет о ярко играющей пищалке, то звук с Ховландами становится отвратительный. Также у него не пошли Ховланды с твиттерами Фокалами.
    А у КЕФов как раз все говорят, что они играют ярко и слишком много высоких.
    Тогда все сходится.
  7. #66
    У меня о КЕФах такого впечатления не сложилось. По крайней мере о Q50.
    Понятно. Когда по русски написано
    А то пишут, панимаишь, на забугорном языке...
    Я могу перевести, что Ховладны задирают ВЧ, делая их назойливыми?
  8. #67
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Фокалы очень хорошие твиттеры. 120-ка вообще блеск. Ищите проблемы в тракте, господа. Я бы рекомендовал MultiCap RTX в качестве шунта, хотя бы. Хотя можно обойтись и советскими фторопластовыми. На середину - ОСМ. Низ - любые полипропиленовые.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Там написано проще - It hurt my ears! То есть их звук резал уши.., это при работе с Фокалами.
    Ars longa vita brevis est
  10. #69
    г. Кемерово
    Он так прямо не пишет, поэтому мне сложно как-то это по другому изложить.
    ОН пишет вот как:
    Ховланды можно любить и ненавидеть: они не сочетаются со всеми типами пищалок. если их поставить последовательно с очень качественной купольной пищалкой. то они выдают больше детальности, чем обычно по сравнению с другими кондерами. У меня они хорошо спелись с купольными пищалками от SCan Speak, а для Dynaudio D260 Esotec я вообще не могу найти лучшего кондера в этом ценовом диапазоне. Но если пищалка слишком яркая или с ней что-то не то. то звук становится ужасным. Конечно, вы получаете больше деталей и лучшую звуковую сцену по сравнению с кондером Audyn или Le Clanché, но вот когда я пробовал их пищалкой Focal в Auriga, эта комбинация вообще не работала! Это был ужасный звук! Вот вам совет: если твикать кобинацию с Scan speak D2905-9700, то я пришел к выводу, что самый лучший вариант - это комбинация 50/50% Hovland Musicap с Mundorf Supreme Cap
  11. #70
    Липецк
    С большей ёмкостью естественно пищалка будет играть пониже и тональный баланс немного изменится в сторону меньшей звонкости. Я бы советовал Вам "добить" ёмкость до номинальной хорошим фольговым кондёром 0,22мкФ или двумя по 0,1мкФ.
  12. #71
    Завсегдатай Аватар для Elms
    более или менее приличными конденсаторами Jantzen Cross Cap 200 руб. за штуку
    ---------- Добавлено в 23:39 ---------- Предыдущее сообщение в 23:37 ----------
    Приятно, что есть еще длинный список того, куда двигаться от вимы....
    Шитхеппенз, поделитесь рекомендациями, а то я заблудился...
  13. #72
    Санкт Петербург
    Можно поиграться резистором фильтра. Изменение на пару процентов уже дает результат. Поставить галетничек и пощелкать. От яркости к тусклости переход очень явно выражен. Может и с емкостями не придется возиться.
  14. #73
    свежие лучше кросс капов джастена
    Что-то есть хуже? Электролиты?
    ---------- Добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее сообщение в 23:41 ----------
    А это часом не усилитель с остальным трактом виноват?
  15. #74
    г. Кемерово
    Нет, т.к. на кросс капах этого эффекта не наблюдается.
  16. #75
    momitko, спасибо за перевод.
  17. #76
    Частый гость Аватар для vlad--2006
    В акустике Avantgarde Acoustic начали применять поляризацию конденсаторов для ВЧ диапазона с целью исключения лишних затрат энергии на перезаряд конденсаторов.Используется умножитель/выпрямитель входного сигнала на колонке.Напряжение поляризации доходит до 100 вольт.
    Может кто-нибудь повторит способ и раскажет о результатах?
  18. #77
    Хорошая идея! Только есть ли смысл поляризовать плёнку? А вот если удалось бы заполяризовать электролиты - была бы песня! Во многих случаях плёнка отошла бы на второе место....
  19. #78
    .Используется умножитель/выпрямитель входного сигнала на колонке.?
    Вот этот умножитель, питающийся от входного сигнала - вещь нехорошая, проще было поставить высоковольтную батарейку, как это , к примеру, делает аудиоквест на своих кабелях. Эффект - есть. Звук быстрее, активнее.
    Рекомендую копить деньги на медный Дженсен. В крайнем случае, на ляминевый.
    ---------- Добавлено в 00:44 ---------- Предыдущее сообщение в 00:42 ----------
    Есть.
    У электролитов все равно останется недостаток в виде абсорбции.
    Хотя по качеству/цена - электролиты вне конкуренции.
  20. #79
    К высоковольтной батарейке все равно нужен умножитель -выпрямитель( если батарейка не 100 в)
  21. #80
    Вообще-то - это в перлы надо записывать.
    Но я вас понял.
    Есть батарейки 12 и выше вольт. Их можно включить последовательно.
    Аудиоквест использует блок батареек на 72 вольта.
