Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Как бороться с нестабильностью электросети
    Аватар для Homiak
    Ступино
    По умолчанию Как бороться с нестабильностью электросети
    Нужно запитать усилитель на LM3886 в мосте, напряжение надо соответственно +-28В.
    Хотел просто сделать выпрямитель и кучу кондеров, но напряжение у нас в сети колеблется от 187 до 227 вольт, а может и больше. Из чего следует, что временами у меня будет не 28В, а 24В, а под нагрузкой и того меньше, вольт до 20-ти просядет, а это както вообще кисло.
    Поэтому думаю придется мутить стабилизатор, хочу чтоб он был не менее 10А, соответственно КРЕНЫ отпадают, если только с умощьняющим транзистором, хотя хочется еще и с защитой от перегрузки на КРЕН типа КР142ЕН15, но он низковольтный.
    Посоветуйте пожалуйста как лучше поступить в данной ситуации.
    Может какие буржуйские есть на высокое напряжение(да и вообще к нашим деталям нет доверия).
    Трансформатор подобрал ОСМ1 0.63kVA, осталось только нужные обмотки намотать.
    Кстати ни от кого не слышал отзывов о применении трансов ОСМ, а они вроде очень распостраненные и удобные для перемотки. А том может чем плохи?
    По умолчанию Re: Как бороться с нестабильностью электросети
    10 ампер - это ток для импульсного преобразования
    посчитать потери на тепло
    колебания сети 187/227=0.823 следовательно трансформатор мотается с таким расчетом,чтоб на выходе было 28 вольт (+ падение на линейном стабилизаторе 2.5-3 вольта итого= приблизительно 31 вольт)при сетевом 187
    тогда при 227в на выходе будет 31х227/187=37.6 вольта надо 28в почти 10 вольт в тепло ИТОГО: 10в х 10ампер =100 ватт и на два канала 200 ватт небольшой каминчик особенно летом хорошо.
    Аватар для Homiak
    Ступино
    Donetsk, Спасибо за подсчет, тоже вот считал и думал дюже много тепла.
    Красноярск
    Про питание уже много раз тема обсасывалась!!! Товарищи - поиск рулит.
    А если по существу - 10 ампер это максимально потребляемый ток LM3886? Если так, то учитывайте про пикфактор музыкального сигнала который соответственно 3 равен. На форуме также подробно эту тему обсасали. Следовательно обмотка транса должны выдержывать мах. ток потребляемый схемой/3. Приблизительно 4 А.
    Про стабилизатор: делай на LMках и проблем никаких (вроде как 317/337 - регулируемые => можно точно подогнать напряжение. В крайнем случае крен 12/18). Поставь умощняющие транзисторы - 818/819 должны подойти - максимально выдерживают 20 А. Только просчитай радиаторы по теплу которое они отдают. LMки также поставь на радиаторы. В случае отсутствия кондеров BlackGate в стабе вышеперечисленое оптимальный вариант (По результатам общения с Alex_Jet).
    Про падение питания и рассеивания тепла не заморачивался исходил из следующего: если выходное напряжение 28 вольт то напряжение вторички рассчитывается исходя из среднего напряжения в сети (187+220/2 - итого около 205 вольт). Запас по падению напряжения на стабилизаторе принимать лучше не 3, а 4 вольта - надежнее. Итого 32 вольта на вторичке при 205 вольт сети. Остальное должен стабилизатор (LMки скомпенсировать).
    У самого так стабилизатор собран для саба. пока нареканий не было.
    ИМХО: если что-то не верно сказал мастера подправят.
    И, кстати, емкости электролитов в стабилизаторе удели внимание. По рекомендациям 10 000 в плечо.
    Последний раз редактировалось Diabolik; 17.01.2006 в 11:37.
    Есть сейчас такие как LM 1084 и ни каких умощнителей не надо
    Красноярск
    На сколько я понимаю и цены на них кусаются!!!
    Исходим из принципа дешево, но сердито.
    не на самом деле всё надо делать по другому - как в статье радио УМЗЧ со стабилизированным источником питания.
    На выходе стабилизатора было +/-45В на входе 50 - 53. На небольших мощностях работал стабилизатор, токи маленькие и он не грелся. На больших мощностях напряжение на трансе подсаживалось до 45-46В и падение на стабилизаторе было 0.7В хоть и ток был большой, а стабилизатор не грелся. Каждый стабилизатор рассеивал по 5Вт при макс мощи усилителя 200Вт
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Для начала, надо стабилизировать напругу в первичке. Обычным автотрансформаторным стабом с обмотками, коммутируемыми ключами при переходе синуса через "0".
    С уважением, Сергей.
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Да это так к слову пришлось. Вообще эти кондеры только в Hi-End-е использовать (ИМХО).
    Да это вещь!!! Аналоги вроде бы из серии LT от Linear Technology. Мне подлый Чип и Дип прислал за место LT1084 - LM1084. А так 1083 рассчитана на 7,5А; 1084 - 5А; 1085 - 3А. Жаль, что для negative voltage нет микросхем. Но не беда - можно сделать так, как Semigor в своем усиле делал.
    Путевая конструкция БП (точнее принцип наименьшего теплорассеивания). Если сеть сильно прыгает, то самое оно. Плюс к тому же - шумов и гармоник выпрямителя никаких не будет. Хотя на высокой мощности не играет значения, а вот ночью, когда музыка тихо играет, гул неприятен. Правда у меня усь на LM3886 даже при чутье АС в 92дБ не издает никаких шумов (при полном прислонении уха к диффузору слышен, наверное, тепловой шум).
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    А где про это дело можно почитать/поглядеть? Очень надо!
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
