Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 60 из 60
Тема: питать ADSL модем от аккумулятора!!
  1. #41
    Частый гость Аватар для Beggins
    По умолчанию Re: питать ADSL модем от аккумулятора!!
    З,Ы, к сожалению не знаю реального потребления модема и хватит ли по току ЮСБ шины.
    БП у "обычных" модемов =12Вх1а, есть =10Вх1А. Это то что у нас доступно в служебное пользование. В природе есть USB-модемы, например Акорп по данным производителя потребляет - 2,5ВТ. Но это уже покупать отдельной статьей придется. С тестерами реально сложно, думал только у нас такое. Ну и хороший тестер должен уметь по IP коннектится. Как минимум уметь делать Ping. А это совсем другая цена.
    подписи нет
  2. #42
    Вот поэтому и написал, что реального потребления не знаю. Разбирать модем на работе-лень
    Андрей
  3. #43
    Цитата Сообщение от Beggins Посмотреть сообщение
    Я сказал. О чем спор?
    Какой "спор" ?
    Цитата Сообщение от Alive and safe Посмотреть сообщение
    Вы лучше обсудите вопрос, почему в 2008 году на ноуты ставили полноценный 802.11N, а в 2010 хрен - штатно везде 802.11G?
    Ну у меня ноут 2009г, и в нем N.
  4. #44
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    В прошлом году шальная мысль пришла ноут обновить, посмотрел и не стал менять. Другу купили тош L505 кажется с 802.11Ж, меняли на 5100 потому что в ноуте 2 антенны заложено, да еще 5100 перепрошивать разлочивать пришлось. А в 2007-2008 - как появилась 4965ажн - так ее сразу производители использовать стали. в л505 даже гигабитный эзернет не поставили сэкономили
  5. #45
    Какой "спор" ?
    Дискуссия?
    подписи нет
  6. #46
    Estonia
    Offтопик:Вы лучше обсудите вопрос, почему в 2008 году на ноуты ставили полноценный 802.11N, а в 2010 хрен - штатно везде 802.11G? Экономы хреновы, intel 5100/5300 отдельно докупать приходится и еще не сразу работает
    Видимо, в тех годах надо было продвигать N, его и впаривали, потому что оно больше, чем G (как в анекдоте - прапор: возьмем N танков, нет, N мало, лучше возьмем M танков). А в итоге того же G хватает за глаза и для домашнего и для большинства рабочих применений. Если конечно из нубука торрент качалку не делать (и то, для этого надо иметь толстый внешний канал). И гигабитный эзернет дома также "сильно нужен" как и рыбе велосипед.
    Я по G спокойно могу интернетить и параллельно смотреть реалтайм видео со спутникового тюнера. Переплачивать за то, что все это же будет бегать через N - нуевонах! Незачем.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  7. #47
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Чёт дискуссия ушла не в тему.
    Зачем таскать УПС (уже говорили)? А чем аккум. от УПСа не устраивает?
    Простейший контроллер зарядки и больше ничего не надо.
    У меня тот - же 2500U, на нём белым по англицкому на писано 15V /0.7A.
    Часов на 10 - хватит с запасом.
    Проверял от 10 вольт - работает.
  8. #48
    Kafa
    Автор темы наверное уже решил свою проблему.
    А вообще проблема в головах его руководства, которое ставит работнику задачи, не обеспечивая его соответствующим инструментом и оборудованием, которое не понимает что узкоспециализированные приборы (анализаторы протоколов и т.п.) это не роскошь, а прозводственная необходимость, и даже не для удобства и комфорта монтёров и инженеров, а для более быстрого поиска и устранения повреждений, от этого зависит качество предоставляемых услуг, а следовательно и прибыль.
    Но надо отметить, что порой на находчивости таких людей как автор этой темы стоит не одна контора, и всё это до поры до времени.
    А по поводу ноутов и вайфаев, - спрос рождает предложение, я например 802.11n тоже никогда не пользовал, хотя на обоих ноутах есть поддержка.
  9. #49
    Дискуссия?
    Это ни спор и не дискуссия, потому что ни от тебя ни от меня это не завист. Мы можем только констатировать факты.
    100%
    У меня на прошлом ноуте было G, на новом - N, большой разницы я не вижу.
    Ну это как раз иногда и нужно, когда много гигабайт надо перкинуть с компа на комп (кино, например).
    1000%
    Именно это об этом я и пытался сказать.
  10. #50
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    0,45...0,8А при 5v питания, в зависимости от режима работы.
  11. #51
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Тем временем я собрал зарядное, за основу взял эту идею http://www.vt1.ru/mc/160.html К сожалению адекватной работы пока от него не добился, в связи с недостаточным напряжением трансформатора, он давал 9в переменки, я думал постоянки будет около 12в, и этого будет достаточно. В общем стабилизатор тока некорректно работает при необходимом мне напряжении подачи на аккумуляторы (2,4*3 *1,2=8,7V) - ток не регулируется.
    По ходу для стабилизатора тока на LM317 напряжение вход/выход должно быть не меньше 4в, а у меня впритык. Я думаю поискать таки микросхему КР142ЕН22, и транс нужен с напряжением 12v/1A (коробочка маловата, с трансом не разгуляешься). Ток заряда нужен 1,5*3/10=0,45...0,7А
  12. #52
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    А по теме разговаривать никому не интересно)))))
    Переразрядил аккумулятор, забыл выключить модем на выходных, в итоге на каждой батарее у меня 0,12v (номинал 2,4v) - даже не знаю, не пришла ли им жопа?
  13. #53
    Пришла.
  14. #54
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Очень жаль А в чем эта жопа будет проявляться в последующем? Поставил на зарядку 0,5 А кушает, посмотрим утром, просто если уже внатуре жопа, что б уже знать.................
    ---------- Добавлено в 20:52 ---------- Предыдущее сообщение в 20:49 ----------
    Поправлюсь, 0,35 на кажой батарее (в номинале 2,4v)
  15. #55
    Greece
    Я год назад занимался инет подключениями (помогал знакомому одному). Таскал с собой модем зименс какой-то с 12 вольтовым питанием и ноут. Модем питался от 8 батареек по 1,2 вольта, которые раз в 3-4 дня заряжались от двух китайских зарядок на 4 батарейки. Все фунциклировало очень даже хорошо, мне и в голову не пришло что-то изобретать. В большинстве случаев даже ноут не подключал к модему, лень было. Звонил оператору, и он говорил мне скорость и шум.
  16. #56
    В потере емкости.
    Есть такая штука, называется LVD -Low Voltage Disconnect, бывает в двух вариантах - LVLD и LVBD (Low Voltage Load Disconnect, Low Voltage Battery Disconnect), служит специально для предотвращения чрезмерного разряда батарей.
    Обычно для1в батарей, LVD настраивается на сигнализацию при 10.5-11в, и на отключение при 10-10.5в, т.е минимум при 1.66в на одном элементе.
  17. #57
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Это взято отсюда http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:1636 Будем надеяться, что не все так плохо))
    Кадмий-никелевые аккумуляторы не боятся глубоких разрядов. Это общеизвестно. Я несколько раз восстанавливал аккумулятор от старого ноутбука поэлементным разрядом аккумулятора до нуля (замыкал каждый элемент на 1 ом и выдерживал так достаточное время).
  18. #58
    Я в #56 про Lead Acid говорил.
  19. #59
    Grigori G.,
    Вообще то ноутбук используется совместно с файловым хранилищем. И гонять туда-сюда информацию на скорости 2,6МБ как-то долго... То ли дело 9-14МБ. А гигабитный нужет, если приходится копировать нечто большое, вот тут хотя бы 25-35МБ не помешают. ЗЫ. хранилище без юсб.
    А 802.11b вам может тоже хватает? =)
  20. #60
    Гонять гигабайты информации с хранилища на ноутбук по ваерлессу - это надо "в консерватории чего-то поправить".
    хранилище без юсб.
    И без эзернета?
