Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Проблема с выводом контента в формате 88,2кГц - 96кГц.
    Аватар для Andrey Orloff
    Irkutsk
    По умолчанию Проблема с выводом контента в формате 88,2кГц - 96кГц.
    При выводе контента в формате 88,2кГц - 96кГц столкнулся со следующей проблемой:
    при включении режима обратной синхронизации в системе "Синхронный-конвертер-РС-ЦАП" воспроизведение с ЦАП идет на скорости вдвое меньшей, чем нужно, т.е. вместо синуса с выхода звуковой карты в 1 кГц имеем на выходе ЦАП синус в 500Гц
    Кто нибудь с таким сталкивался?
    В режиме 44,1кГц и 48кГц все работает, как и должно.
    Смотрел сигналы на соответствующих пинах ЦФ в ЦАП (SM5847) - переключения в режим х2 не происходит, если включен режим обратной синхронизации "ЦАП-звуковая карта".
    Если отключить обратную синхронизацию, то переключение в режим х2 происходит.
    Звуковая карта Echo MiaMIDI http://www.echoaudio.com/Products/PCI/MiaMIDI/index.php
    Интересно, как у народа обстоят дела с реальной работой связки "ЦАП - конвертор - звуковая карта" в х2 режимах..
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: Проблема с выводом контента в формате 88,2кГц - 96кГц.
    Я думаю, что в конверторе нужно изменить множитель Fs.
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Поскольку с Андреем мы сообща решаем вопросы с этим проектом, кое-что непонятное тоже расскажу. Дело в том, что в ПЛИС помещен проект с автодетектами разрядности и частоты LRCK - 1x/2x. В конвертере DIT4192 установлено 256Fs, 24 Bit RJ. Генераторы 768Fs переключаются вручную. Контент 44100 работает нормально. С 48000 работает только 24 бита, 16 - нет. Переключение 1x/2x приводит к изменению частоты такта конвертера и ЦФ. Такое ощущение, что где-то не доглядели.
    Irkutsk
    Алексей, сегодня проверял, 16 бит ,48кГц тоже работает, видомо сбои тогда были
    Пока есть подозрения на звуковую карту Echo MiaMIDI. Драйвер у неё больно спартанский, в меню синхронизации лишь пара кнопок "Internal" и "SPDIF".
    Есть еще карта, "Aureon 7.1 Space", но там SPDIFФ IN-OUT оптика и надо искать оптокабели..как найду, проверю с этой картой.
    Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Думаю, что карта пытается синхрится на 192.
    Такие сбои бывают при наводках на сигнал клока, что идет на конвертер. 4192 начинает выдавть "чёрта в ступе", вернее вместо основной частоты в качестве "опоры" для формирования spdif берет 2-ю гармонику. Результат - карта синхрится на частоте вдвое больше. В Вашем случае как раз и будет 500Гц вместо 1 КГц на выходе цапы. (DIT4192 поддерживает 192, в отличие от DIR9001)
    Причина в 90% случаев - либо "кривой" формирователь мастерклока в источнике, либо линия соединения м-ду источником MCLK и конвертером.
    Клок как подан на конвертер? Если TTL - экранировать обязательно. Частота мастерклока возрасла вдвое - с 48х256 (~12Мгц) до 96х256 (~24Мгц - Это уже "самый конец" КВ диапазона!). Линия передачи или формирователь начали сбоить. Если RS485 - какие приемопередатчики по-факту стоят на линии? - и в конвертере (я ставил разные) и в источнике MCLK?
    Последний раз редактировалось KNLL; 13.02.2011 в 00:33.
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
    Irkutsk
    Да, ТТЛ, все 4 сигнала идут по тонким экранированым 50-Ом кабелям, длина линии около 15 см.
    Гляну, что творится на 6-ом выводе IC11...
    Такт для конвертера создается в ПЛИС из частоты мастер-генератора 768Fs. С делителем на 3 проблем нет, он со скважностью 2, а вот делитель на 1.5 пришлось сделать с коротким импульсом. И один, и другой созданы с помощью синхронных счетчиков, но не задержек, что часто встречается.
    Андрей, я вот о чем подумал. Чтобы ПЛИС выдала 512Fs такта вместо номинальных 256Fs, необходимо удвоение частоты LRCK. Но это удвоение может возникнуть только в случае удвоенной же частоты такта DIT4192 в конвертере. Получился замкнутый круг. Что-то мне все больше кажется, что автоматизации здесь не получится.
    Irkutsk
    Видимо, это проблемы данной карточки. В прицепе отрывок из мануала..
    Не страшно, ручной режим переключения - тоже выход.
    Что то пока не получается "завести" вторую карту, по входу конвертор её видит, а вот режим обратной синхры не работает пока с Terratec Aureon 7.1 Space..
    На 6 выводе образцовая картинка меандра, вряд ли проблемы с "заводом" на гармониках..
    СПб
    Дык она может синхрится максимум до 50 (читай 48) Иначе - сбой синхронизации.
    Николай
    Irkutsk
    Пробовал Terratec Aureon 7.1 Space подружить - тоже не работает. Драйвер у неё никакой, да и АСИО не работает по СПДИФ-у ... завтра буду перешивать в Audiotrak Prodigy 7.1 и будет окончательный вердикт.
    Irkutsk
    Алексей, Вы правы оказались...не получится тут автоматизации.
    Перешил Тератек в Audiotrak Prodigy 7.1 - все то же самое осталось (зато АСИО заработало через СПДИФ).
    Андрей, в таком случае переключение 1x/2x сделаем вручную, а выбор разрядности пусть остается автоматический - меньше переключателей. С результатами напишу в почту.
