Работал нормально без траблов. включаю, на индикаторе загораются все риски, сигнал на колонки не идет, тишина. в чем может быть дело? объясните, пожалуйста!
Не сработал реле защиты.Сообщение от reticent
-----Если лень нести в ремонт то:
1. Что происходит на выходе УМ?(померять вотльтметром)
схема на kruso.narod.ru там даже напряжения проставлены. В крайнем случае сравнить между каналами.
2. Подать сигнал на вход и проследить прохождение сигнала по цепям.
Можно даже не осциллографом, а высокоомными наушниками(больше 2000 Ом) или активными(с усилителем) компьютерными колонками.
3. Заменить ВСЕ детали на исправные.
Для начала проверь все питающие напряжения в БП.Сообщение от reticent
Не поможет, схему в студию. Будем думать дальше.
А может все куда просче!
Какой - то кондер (электолитический), отвечающий за питание блокирующего реле, испортился и нет у человека ни звука, ни даже шума из матюгальников.(Т.к. реле не замыкает).
reticent,поменяй 2 электолита возле РЭЛЕ (200,20мкф), ажелательно все.Можно поменять 2 кондера на входе на не полярные. Изменения сразу услышаш. А есче лутше ВЫКИНУТЬ пред, селектор входов, фильтра :twisted: :twisted: Че я час собственно и занимаюсь, если че пиши в личку.
[ADDED=RuslanSub]1141393833[/ADDED]
https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=8787Сообщение от ottisk
Последний раз редактировалось RuslanSub; 03.03.2006 в 16:50.
День добрый! Такая проблема купил Эл-ку Д1-012,а там оказался сгоревший трансформатор,найти точно такой немогу и перемотки неподлежит! Какие есть варианты решения проблемы? Сказали можно поставить импульсник но тогда ухудшится качество звука это отпадает.Может купить каркас от транса и намотать проволки? Подскажите пожалуйста чё можно сделать?
http://rt20.mybb2.ru/index.php?sid=d...3c81cf90c0546f
Сходи в отдел купи/продай
Последний раз редактировалось grp15; 08.11.2010 в 21:08.
У меня также усилитель Электроника Д1-012 перестал работать. Раньше долгое время была проблема с одним каналом, играл очень-очень тихо и глухо, приходилось включать обе колонки на один канал, т. е. слушать моно. Теперь вообще не подает признаков жизни, индикатор горит как в режиме простоя. Все конденсаторы на плате усилителя (там, где установлено реле) перепаял еще когда один канал барахлил, но толку не дало. Сейчас усилитель полностью разобран в ожидании полной перепайки всех конденсаторов, но когда на это будет время я даже не знаю. Решил зарегистрироваться и написать пост, чтобы не потерять тему. Кроме того, может у кого есть какие догадки что не так?
для начала проверьте отдельно усилитель мощности и предварительный усилитель
