Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Построение 3-х полоски
    По умолчанию Построение 3-х полоски
    Доброго времени суток! Хочу сделать 3-полоску.
    Головы:
    НЧ-Morel MW1075
    СЧ-Scan Speak 15m-4624g00
    ВЧ-Peerless D27TG-35-06
    Знаю что ВЧ не очень, но какой есть. Ящик 1100х320х420 (ВхШхГ). Раздел планирую делать на 400 и 4000Гц соответственно. На НЧ прикинул фильтр второго порядка с L 5.5 mH и С 30uF. Прошу помощи в постройке фильтров для СЧ и ВЧ. Выкладываю измеренные АЧХ и импеданс голов в оформлении. Может кто-то не поленится и смоделирует это все добро в LSPCAD, буду очень благодарен. Буду пробовать и сам, просто это мой первый проект с нуля, и хотелось бы знать мнение более опытных людей. Раньше переделывал S90 c заменой СЧ и ВЧ и перестройкой фильтров, так что опыт немного есть. Выкладываю измеренные АЧХ голов на своей оси и импеданс в оформлении.
    СЧ на 143мм ниже ВЧ, НЧ на 400мм ниже ВЧ.
    SPL_IMP.rar
    Последний раз редактировалось Rus_T; 09.02.2011 в 16:19.
    По умолчанию Re: Построение 3-х полоски
    Смоделировал я вот такие фильтры. Как думаете имеют они право на существование?
Название:	Проект АС 2.jpg
Название:	Проект АС 3.jpg
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    Rus_T, А может СЧ/ВЧ ниже поделить? Ну на направленности не было бы такого провала.
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Может попробую. По горизонтали картина виглядит красивей. Или нужно сводить чтоб по вертикали лучше было?
Название:	Проект АС 4.jpg
    Rus_T, Смотря как слушать будите. Напольник? Тогда больше внимания уделить горизонтальной ДН. Вертикаль в приделах 10 гр хватит.
    Усил не лампа?
    Усил не лампа?
    Напольник. Не лампа.
    Судя по графику, это расчетная АЧХ. На первый взгляд похоже, что "baffle step" не учитывали. АЧХ и импеданс динамиков измеряли сами или "скормили" в LSPCAD фирменные FRD- и ZMA-файлы? Дельта Z для каждого динамика вводили? Если нет, то до оптимума еще далековато, на мой взгляд. На внеосевых АЧХ я бы пока не стал заострять внимание. LSPCAD освоить очень желательно, тем более программа не так сложна, как может показаться.
    АЧХ расчетная, baffle step учтен, АЧХ и импеданс измерены в готовом корпусе. Дельта Z не вводил. А где он там вводится?
    Вчера попробовал спаять рассчитаный фильтр, СЧ и ВЧ получилось замечаттельно, как при расчете, а вон с НЧ что-то не вышло. От 100 до 300 гц непонятный завал где-то на 5 дб.
    flipper
    А это точно не отражение от пола?
    Может. Картина выглядит примерно так как на рисунке. Я вот думаю может приглушить еще СЧ и ВЧ на 2 дб?
Название:	Проект АС 5.jpg
    flipper
    Там дырка у вас -похоже на ломку диффузора НЧ и проблемы с фазой в этой области.
    Вероятно, режектор нужен. Хотел посмотреть данные, но АЧХ MW1075 не нашел в архиве.
    Придавить СЧ ВЧ можно, да.
    Вот АЧХ Морел. Завала на 500гц в действительности нет, просто АЧХ НЧ измерен на расстоянии 100см и там с фазой в justmls чудеса творятся. А при моделировании фильтров я брал АЧХ ближнего поля с учетом baffle step. (См. пост 4)
    Дельта Z у Вас введена, для СЧ - 10,2 мм (как удалось определить с такой точностью?), для НЧ - 77 мм. Вводится для каждого динамика (для ВЧ=0, поскольку измеряется относительно него) в меню "driver", в окошко dZ. Значения похожи на правдоподобные, но как Вы определяли акустические центры? Мне показалось странным, что НЧ и СЧ включены синфазно. Возможно провал действительно обусловлен значительным (порядка 90 градусов) фазовым сдвигом между НЧ и СЧ? Я бы предложил попробовать следующее:
    1. Посмотреть, как модель отреагирует на изменение полярности СЧ динамика (или НЧ, поставить галочку в окошке "invert polarity"), послушать и, если не лень, измерить АЧХ.
    2. В зависимости от результата, попробовать понизить порядок фильтра на НЧ или полосового снизу и снова послушать.
    СЧ и ВЧ обязательно придавить, лучше даже с этого начать. Удачи!
    Я не знаю где ЛАБ взял эти цыфри, у меня в меню driver на всех головах dz 0, введен только dy.
    Я так и предполагал. ЛАБ их расчитал по времени прохождения импульса. Теперь надо их ввести в LSPCAD, фазы СЧ и НЧ должны измениться. Затем меняем в модели полярность СЧ динамика. Смотрим, что получится с АЧХ. Если СЧ и ВЧ были действительно хорошо согласованы, на месте раздела появится глубокий провал. На месте раздела СЧ и НЧ скорее всего заметного провала не будет. Картинки АЧХ и ФЧХ хорошо бы выложить сюда. Потом подумаем, как поступить дальше.
    Вот что у меня получается, в архиве выкладываю все графики АЧХ и ФЧХ. Лучшие результаты при синфазном включении всех динов. И еще, у меня фаза на НЧ в ближнем и дальнем поле немного разная, какую брать при рассчете?
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Фазу измеренную из одной точки для всех 3-х динов. Соотв. в дальнем поле.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Надо ввести dZ! Пока, судя по картинкам, синфазно действительно лучше. Почему Вы решили в ВЧ ввести цепочку C1051, R1051, L1051?
    Кстати, почему решили, что Ваша пищалка Пирлесс, D27TG-35-06, насколько я знаю, Вифа.
    Я тоже думал что это Вифа, когда покупал, а выяснилось что это Китайский Peerless. Цепочку ввел для приглушения пика на 10200 гц. Dz не вводил по одной причине, в инструкции написано что надо снять ачх всех голов на своей оси , АЧХ всех голов соединенных вместе на уровне ВЧ, смоделировать в LSPCAD ачх всех голов соединенных вместе и сравнить ее с измеренной АЧХ на уровне ВЧ, ввести dy и поигратся с dz пока смоделированняя АЧХ не совпадет с измеренной, тогда можна продолжать конструирование фильтра. Я так и сделал. Или я в чем то ошибаюсь? Если я введу dz, то спроектированная АЧХ не совпадет с реально измеренной, а сейчас совпадает, как видно с картинок.
    Вот что получается без нее
Название:	АЧХ 1М без цепочк&.jpg
