Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
Полочники можно поставить над тумбочками на полки![]()
А я себе сделал из соснового щита. Купил в икее 4 доски. Две большие и две поменьше. Поменьше распилил на 3 одинаковые части фрезером. Морилка, лак. Затем аккуратно сзади снизу просверлил и посадил на саморезы, положил верхнюю и сзади все соединил L перфорированными пластинами. Ну и в конце внутри, используя что-то вроде треугольной коробочки, которая потом закрывается прикрутил верх. Крепеж выбирал в OBI.
Подробных фото кроме этой не имею
Совсем забыл. Внизу пыльи колесики из той-же икеи https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1292946574.
Представляю наиуниверсальнейшую стойку! Внимание, приветствуем - ИВАР! (из Икеи).
СтОит копейки, модернизаций за 10 лет претерпел бесчисленное количество. Трансформируется как угодно за час. Правда вид скромный, но равноценной замены до сих пор не нашел.
Да, и если ставить полочники, требуется небольшая доработка в виде укрепления, уплотнения и закрепления (в общем, что бы не вибрировал).
Вот и мои конструктивы на эту тему.
А собственно чем массивнее стойка тем лучше...
и не обязательно она должна стоять на полу,-вот та которая зюкой-она висит на стене...
вешали вчетвером дюжих хлопцев...![]()
если приспичило делать под АС подставки в виде тумбочек, то думаю имеет смысл делать из без дверцы, только полочки. Причем разделить посеридине: на полочки, которые смотрят на слушателя класть "красивые" вещи, ну и коробку от прослушиваемого диска. А на полки, которые смотрят к стене класть всякое непотребное, типа зарядок с запутанными проводами и прочие мелочи.
Если непонятно выразился, завтра могу нарисовать.
Андрей
Pyku_He_oTTyda, Андрей, вполне понятно выражаешься!![]()
Давно соорудил такую(правее колонки, других фоток пока нет) понятно в общем,недостатки конструкции:1 проблематично перетыкать кабеля,2 пылится сильно,3 иногда что-то невходит.Есть мысль разработки стойки на колесиках и с регулировкой высоты полок, но это потребует применения сварки, при этом полки будут деревянные,с внутренним армированием прутком, держатся они будут на одной квадратной трубе с отверстиями для регулировки высоты.Также в этой трубе можно и кабеля проложить.Вложение 113234Вложение 113235
Заказал столешницу в конторе по изготовлению мебели для кухни...попросил чтобы чёрного матового цвета...изготавливают в Питере и везут к нам...с торцов закрыл полированными металлическими накладками купив в отделе с фурнитурой для кухонной мебели.
Дальше там же в отделе с фурнитурой купил ноги для стола...также черный матовый цвет...отпилил по высоте... к столешнице прикрутил 4-ммя саморезами типа цанговую опору куда вставляется труба-опора и закрутил с боку винт который распирает изнутри и фиксирует трубу.
К трубам прикрутил держатели типа" ТУКАНО" цветом "ХРОМ"...предварительно просверлил отверстия и резьбу...
В стеклорезке заказал полки из 12мм стекла...всё
собрать элементарно...
Romanoff: Илья, а из кирпича выложить? Опереть на бетонное перекрытие (которое под половой доской в смысле). Кирпич сверху можно отделать деревом. И выкладывай чё хочешь, полки под АС, шкафчики, ниши..... Я в ближайшее время в конторе полки под аппаратуру буду делать. Планировал несколько полок из ДСП 22 мм, каждая, в отдельности, закреплена на несущую бетонную стену (толщ. стены 50 см). А сейчас даже не знаю, мысль из кирпича посетила....
винил вешают на стены, и то не на все - желательно только капитальные, не перегородки
тут в капстену, просверлена и забетонены 2шт метал. трубки - в них вставлены уголки, жесткость третьим уголком, на внешних углах этого каркаса дырочки, и стянуть двумя болтами
для ас - походил, поспрашивал цены, у металистов и кузнецов тоже - и решил сначала собрать концепт, да так и оставилтолько торцы пропитал лаком чтоб не пылили
собственно вся хитрость в крепеже, ибо колонки 12-15 кг, крепеж надо было скрытый, к тому же я боялся что одиночные просто вырвет из стены - висят на 4-х сорматовских дюбелях 6*70мм, в стену вклеены на пва
Последний раз редактировалось maxara; 04.02.2011 в 14:31.
Чтобы не создавать новую тему, решил спросить здесь. Как думаете, можно ли соединить последовательно выходы трех трансляционных усилителей, если у двух из них выходное напряжение равно 60В, а у третьего 120В? Усилители имеют трансформаторный выход, мощности одинаковые. Задача - получить выход 240В с тройной мощностью.
Такая мысль еще посетила. Всё сделать с двойными стенками, между стенками расстояние сантиметров 10, из ДСП 22 мм допустим. И между стенками засыпать песком.
