Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Функция переключателя, условные обозначения у буржуев.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Функция переключателя, условные обозначения у буржуев.
    Я тут кнопочки решил купить, но у буржуев все так запутано, запутано да! Что означают всякие там:
    NC
    NO
    Off-(On)
    и т.д. Их там до черта просто! У кого нибудь есть может табличка с базовыми понятиями. Я даже на буржуйском не нашел. Не хотелось бы напариться на кнопочках по псят еврасов.
    Сергей.
    По умолчанию Re: Функция переключателя, условные обозначения у буржуев.
    NC
    NO
    тут как бьі очевидно NormalClose, NormalOpen
    а вот все все єти DPDT SPDT както не догадьіваюсь
    действительно интересно, что есть что
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Не, такое простое я и сам дошурупил, но там к примеру вот такое есть:
    On - On
    On - (On)
    On - Off
    On - (Off)
    Off - (Off)
    и т.д.
    И такой белеберды - вагон и маленькая телега.
    Сергей.
    SPST - single pole, single throw - один замыкающий контакт
    SPDT - single pole, double throw - один переключающий контакт, иногда называют "changeover switch".
    DPST - double pole, single throw - два замыкающих контакта (т.е. два спаренных SPST)
    DPDT - double pole, double throw - два перключающих контакта.
    Про ON/OFF - обозначает два положения, т.е.:
    ON-OFF - тоже самое что SPST, обычный замыкающий контакт выключателя.
    ON-ON - переключающий контакт, т.е в обоих положениях что-то замкнуто, думаю понятно, то это тоже самое что и SPDT ?
    ON-OFF-ON - тумблер с тремя положениями, иногда называют SPDT Centre Off.
    Dual ON-OFF = DPST
    Dual ON-ON = DPDT
    Теперь по поводу скобок - они могут быть только в одной из двух частей этого обозначения, и говорят про отсутствие фиксации.
    Например кнопка с фиксацией это ON-OFF, а кнопка без фиксации - (ON)-OFF если контакт NO, или ON-(OFF) если контакт NC.
    Обычный "микрик" как правило ON-(ON) - переключающий контакт, без фиксации.
    Pushbutton - как правило (ON)-OFF.
    Могут быть (ON)-OFF-(ON) - это тумблер с 3-мя положениями, без фиксации этих положений. тюе обычно он находится в положении OFF (центральном), можно его нажать вниз - будет ON с одним контактом, или вверх - тогда будет ON с другим контактом, но в обоих этих положениях если отпустить - вернется в центральное OFF.
    (OFF)-ON-(OFF) или ON-OFF-(ON) - помоему извращения, хотя в теории возможно....
    Частый гость Аватар для ZeReX
    На английском http://en.wikipedia.org/wiki/Switch
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Саша, спасибо!
    Сергей.
    32-х битный
    А если в описании трансформатора написано 1:1.2CT или 1CT:2CT? "CT" - это central terminal/отвод от середины?
    Да, только "central tap"
    32-х битный
    Alex, спасибо!
