Страница 1 из 14 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 261
Тема: Магнезевая трехполоска с открытой серединой.
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Магнезевая трехполоска с открытой серединой.
    Решил рассказать о своих АС, которые слушаю последние пару лет.
    Три полосы – Seas W22EX001, W15CH001, ScanSpeak D2905/9700. Середина в открытом оформлении, НЧ в фазике 40 литров.
    Фильтра близки к LR4 по акустике. Возможно не окончательный вариант, но живу с ними уже 2 года.
    Как это играет?
    Сильная сторона - высокое разрешение, особенно если сравнивать с двухполосками. По сравнению с клонами MVV (мои прежние АС), слышно гораздо больше нюансов записи. Отлично передаются струнные и вокал.
    Есть и недостатки. Звучание слегка “пустоватое”. Не хватает общей энергичности и наполненности мидбаса.
    Бытует мнение об объемном звучании открытых АС. Я этого не заметил. Вообще.
    Чувствительность к размещению в комнате примерно такая же, как у традиционных АС, ну может немного выше. У меня стоят в 1.5 метрах от стены за АС. Под настроение выдвигаю ещё на 0.5 метра – сцена улучшается.
    Финальный вариант фильтра здесь.
ID:	111858   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111861   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111859   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось antecom; 24.12.2017 в 16:24.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Магнезевая трехполоска с открытой серединой.
    корпус-то какой нарядный!
    Аватар для antecom
    Королев
    Проект для повторения выбирал года два. Приличные динамики стоят недешево, поэтому хотелось вложиться один раз и закрыть тему АС на всю оставшуюся жизнь (очень наивно). Все найденные в сети конструкции АС от известных и не очень самодельщиков чем то не устраивали, в итоге решил делать свою. Так сложилось, что наиболее близки мне были проекты Троелса Accapella и Point75.
    Окончательным толчком к выбору концепции послужили Jamo R909 – удалось послушать их на Hi-Fi Show 2006 – понравились легкостью подачи. Решено – делаю открытое оформление. По крайней мере в СЧ диапазоне.
    Почти сразу после выставки купил среднечастотники и пищалки – магнезевые Seas W15CH001 и шелковые ScanSpeak D2905/9700. Эти же динамики стоят в Jamo.
    Хваленые сканспики, продающиеся подобранной парой, на деле оказались с заметным разбросом.
    АЧХ “подобранных” твиттеров.
    Здесь измерения проводились ещё без компенсации АЧХ микрофона. Реально, подъем на ВЧ не такой большой.
    Делать открытое оформление и на НЧ не решился и после некоторых раздумий приобрел магнезевые же басовики W22EX001.
    Проработку корпуса начал с поиска оформления для среднечастотника. Отправной точкой послужила статья Троелса “Open baffle studies”.
    Повторив его эксперименты,
    быстро стало ясно, что получить ровную АЧХ можно только в сравнительно узком диапазоне 500-2500 Гц.
    При попытке вытянуть ниже (увеличением ширины панели), неравномерность АЧХ заметно возрастала.
    Примерно определившись с размерами, для дальнейшей доводки, изготовил прототипный корпус из фанеры.
Название:	1-й прототип.JPG
    Подбором ширины боковин и формы вырезов в них добился минимальной неравномерности в СЧ полосе.
    Одновременно подбирал положение пищалки. Собственно подбиралось только положение по высоте - уже после начальных экспериментов я решил делать осесимметричную конструкцию. Проверил влияние неглубоких, но широких скосов (как у Сонус Фабер) Эффект от них небольшой, но все же он есть.
    Скошенный баффл из пенопласта и гофрокартона.
    Панель со скосами. АЧХ по углами 0, 15, 30 градусов.
Название:	АЧХ со скосами.jpg
    То же, но без скосов.
Название:	АЧХ без скосов.jpg
    В итоге родилась такая конструкция корпуса.
    Haifa
    Это, конечно, да , но вот катушек на различных сердечниках - явный перебор.
    И ощущения , что на СЧ 4-й порядок или режектор какой.
    antecom, раз уж засветил свои колонки - исполнение: класс! ,
    то и фильтры продемонстрируй, пожалуйста.
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    +1
    Корпус вообще круть.
    ---------- Добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее сообщение в 21:54 ----------
    микрофон ECM8000?
    Аватар для antecom
    Королев
    Трезво оценив свои возможности финишной отделки, корпуса решил заказать профессионалам. Но ценник получался весьма негуманный, поэтому были заказаны только передние панели и боковины. Пару месяцев ожидания и одна из передних панелей отправляется назад на переделку – сильно накосячили с размерами. Остальные панели тоже пришлось серьезно “дорабатывать напильником”. На это ушло ещё несколько месяцев. Особенно запомнилась расточка фрезером посадочных отверстий под головки по готовому глянцевому покрытию – они оказались меньше заданных на 0.5-0.8мм. Одно неловкое движение… но рука не дрогнула.
    В следующий раз буду либо заказывать корпуса “под ключ”, либо ваять самостоятельно от и до.
    Процесс сборки
    Приемка генеральным заказчиком.
    Фильтра проектировались в липе. АЧХ всех динов снимал из одной точки на расстоянии 1.5 метра от АС. Безэховое окно получилось 3.5мс. АЧХ НЧ дина ниже 300Гц аппроксимировалась на основании дополнительных измерений с 0.25 и 0.5 метров. Для сведения брал АЧХ снятые под углом 15 градусов от оси – обычно слушаю с таким разворотом. Фильтр НЧ головки может показаться громоздким. Я пробовал и второй порядок на нижнем разделе. Четвертый оказался предпочтительнее – звучит чище и собраннее.
    Реальная АЧХ отличается от расчетной на доли дБ.
    Черная – измеренная АЧХ, фиолетовая – расчетная.
    Общая АЧХ под углом 15 градусов.
    На спад ниже 80 Герц можно не обращать внимания - басовик измерялся в ЗЯ.
    АЧХ, среднечастотник в противофазе
    Фильтр.
    Резисторы с сопротивлением меньше 1ом – внутреннее сопротивление катушек.
    Eburg
    .. Не хватает общей энергичности ..
    по инету непонятно, насколько не хватает и сколько автору нужно, но ИМО это катастрофа..
    Аватар для antecom
    Королев
    Цитата Сообщение от Dmitr_RE Посмотреть сообщение
    микрофон ECM8000?
    Самодельный на базе WM-61 калиброванный по какому то Брюлю.
    Цитата Сообщение от 4alexey Посмотреть сообщение
    А какая частота раздела НЧ/СЧ?
    450Гц.
    ---------- Добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее сообщение в 21:59 ----------
    Ну почему сразу катастрофа. Грешу на комнату.
    Haifa
    Я бы поискал СЧ для которой не требуется такой сложный фильтр .
    Чем сложнее фильтр - тем беднее звук. ИМХО.
    Eburg
    ..Ну почему сразу катастрофа. Грешу на комнату.
    я же выделил "имо"! даже совсем имхуйская имха!
    вот про энергичность и комнату - хз..
    450Гц.
    Да спасибо, из следующего сообщения стало очевидно.
    Аватар для antecom
    Королев
    Вот тот же фильтр, только нарисованный без резисторов имитирующих активное сопротивление катушек и без кондера 200нФ (он почти не влияет и его можно убрать).
    Имхо, это очень простой фильтр.
    Я пробовал и ещё проще - первый (электрически) порядок (без L6 с соответствующей коррекцией остальной схемы) - играло хуже.
    Москва, Бун.Луга
    antecom, молодец!!! Отличная и грамотная разработка . Поздравляю. Осталось только чертежи корпуса выложить . Может кто-нибудь повторить захочет.
    Аватар для antecom
    Королев
    У меня в комнате большой провал на 45-50Гц. Яма глубиной 20-25дБ.
    Если развернуть сетап на 90 грудусов, поставив АС вдоль длинной стены, яма пропадает, бас воспринимается гораздо основательнее, и с энергичностью вроде бы получше, но сцена хужеет в разы. Даже при расстоянии до стены 1 метр. Причем дело не в открытом оформлении СЧ. Традиционные АС ведут себе так же.
    Конечно, многие живут с АС в 20-ти сантиметрах от стены и не испытывают проблем. Мне кажется люди просто не пробовали ставить акустику посреди комнаты.
    не, не думаю что это комната. Это АС.
    ---------- Добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее сообщение в 23:36 ----------
    а насчет АС посреди комнаты - это да, игла, не слезешь))
    Аватар для antecom
    Королев
    mr-marlen, спасибо!
    Повторять я бы не советовал. Корпуса довольно сложные.
    Имхо, та же TJL3W Троелса в прямоугольном корпусе играет не хуже.
    Впрочем, если кому-нибудь понадобятся чертежи, могу выложить.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    antecom, молодец!
    Частый гость Аватар для andrey 1979
    вы как то говорили ,что бас вам у этих АС больше понравился ..поправте если не так
    Андрей.
    Eburg
    не, не думаю что это комната. Это АС..
    вот и я про то же. от комнаты всяких гадостей может быть, но не эта..
    например у меня при отключении эквализации нч уменьшаются нижние нч, но не энергичность ))
    Картинку увидел, подумал было, что это клон Ориона...
    А оказывается вон оно как.
    Максим
