Показано с 1 по 20 из 36
Тема: сигма 200
    Питер (Ленинград)
    По умолчанию сигма 200
    вообщем предлогают етот усь ,в нете инфы маловато был у кого такой? как звук ?или сразу на разборку, корпус и транс оставить остальное в помойку?
    Последний раз редактировалось ferrit; 06.03.2011 в 16:04.
    Царенко.В
    По умолчанию Re: сигма 200 что за зверь?
    за две шоколадки без базара забирайте
    Россия Ярославль
    Насколько я знаю это эстрадник какой-то, Рассчитан на работу с очень чувствительной акустикой, на динамиках типа 4а-32, дома из него мало что дельное выжмешь, советские эстрадники годны только панку в гараж.
    Поддерживаю, на самоделку пойдет)))
    Питер (Ленинград)
    это значит что у него возможно выше напряжение на выходе нежели у бытовых усей
    Царенко.В
    Нет типичный усилитель . Просто немного мощный.
    Россия Ярославль
    Вспомнил где я с ним в живую встречался Года три назад стоял у нас на реп-базе. Мониторы на него вешали. Вроде неплохо было. Сейчас плохо помню уже. Он вроде 50вт на 8Ом дает, 100/4ом, 200мостом. Если надумаете использовать в оригинале, то поосторожней с громкостью, Перегруза он непереваривает. Выходники вылетают с полпинка. Собственно так мы его и угробили . Его место заняла Vermona, которая успешно работает по сей день
    ---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее сообщение в 21:56 ----------
    Попробуй в поиск. На этом форуме уже были темы про сигму
    Обычный усилитель, расчитан на 4-х омную акустику - два канала по 100ватт, если вас интересует напряжение на выходе, то оно такое-же как и у бытовых этой мощности - 20вольт действующего нарпяжения.
    Дома нормально работать будет, но без намёком на то что вы будете в музыки расслушивать "тончайшие матении" - оконечник для того чтоб громко орало, неплохо подойдёт для саба.
    Может работать мостом на 8 омную нагрузку - получается один канал на 200ватт.
    ---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее сообщение в 22:44 ----------
    Враки - неубиваем !!!
    Россия Ярославль
    Ярославские Pagan-CORщики убьют все что угодно
    Питер (Ленинград)
    По умолчанию нужна схема
    простите баламута . спрашивал про одно а купил другое . не стал я заморачиваться с сигмой 200 . корпус у неё оказался без крышек, и деталей много выпаяно ,короче гуано .купил за сто рублёв другой аппарат ресивер 2 канальный 2x30 вт sony str-av20L, ум на stk 4152 ll,но проблемка имеется в нём .звук хриплый на обоих каналах и мощность выдаёт не более 5 вт .ну за сто рублей по любому не плохой комплект радиодеталей . помогите схемой плиз я не нашёл.
    Последний раз редактировалось ferrit; 27.12.2010 в 20:02.
    Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    По умолчанию Re: нужна схема
    За большими кондёрами виднО потемнение, скорее всего проблемы паек, Соня хворает как раз этим.
    Питер (Ленинград)
    отремонтировал сей агрегат методом тыка.как оказалось видно аппарат залили водой и потом включали , гальванические процессы происходили много пропавших контактов паек + обрыв земли вообщем попотеть пришлось.
    Сигму-200 всёже взял теперь нужен совет чем заменить кт818гм и кт819гм( на импорт )?чтобы не заморачиваться с переделкой схемы ,тупо заменить и всё ,ну ток покоя придется всё равно регулировать.
    Последний раз редактировалось ferrit; 20.01.2011 в 17:49.
    flipper
    Это где такой клондайк?
    Все никак на найду себе на корпус донора
    5200/1943 - очень хорошо пойдёт, но корпус другой.
    Питер (Ленинград)
    есть ещё золотоносные места
    а если по 1 паре поставить на канал ,переделывать надо чтото ,мощи и так достаточно,может звук получше станет?
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    mj15003,15004
    Я че-то помню у Сигмы какой-то вопрос бы с входными уровнями, мы его по-моему с колоночных выходов муз-центра включали на школьных дискотеках
    с уважением Александр
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Цитата Сообщение от VASILI Посмотреть сообщение
    mj15003,15004
    Это, конечно, очень хорошая альтернатива...
    Только просто так в магазине их не купишь, придётся заказывать. Проще поставить MJ15024,15025.
    Россия Ярославль
    Обычный входной уровень концертного усилителя, расчитан он на то что сигнал с пульта пойдет. А там напряжение порядка 0.5в
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Был у меня такой, не убиваемый аппарат, железный. И вид, по тем временам солидный. Звучал он конечно, мягко говоря не очень, но на дискотеках работал безупречно. Очень хороший и удобный корпус, чтоб собрать что нибудь посолиднее.
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
    ДВР
    У знакомого на НЧ в биампинге работает без претензий уже лет 10. От индикатора перегрузки сделан оптический клип-лимитер. Года 3 назад переведён на импорт. Для 4 Ом нужно оставлять по 2 шт. 5200/1943 в плече.
    Схемаш. ar21.djvu
    Отстроенный усилитель сложно убить - специально пробовали , - не поддаётся.
    Думай. Думай всегда…
