Страница 100 из 226 Первая ... 909899100101102110 ... Последняя
Показано с 1,981 по 2,000 из 4502
Тема: Рупорный саб для дискотек
    Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #1981
    Украина,Кривой Рог
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    да я тоже раньше считал, что 150уе это гроши) пока не услышал разница с хороши динамиком ;)
  3. #1982
    Архангельская область
    всех с наступающим..)
    и удачных конструкций в будущем году..)
  4. #1983
    Клон
    Югра
    Цитата Сообщение от MicxaelDu Посмотреть сообщение
    Прошу тогда тов. Джоуль подсказать по динамику.
    Джоуль забанен отвечу за него. Вот его отчёт по селениумам: http://forum.speakerplans.com/build-...opic37900.html
    По динамикам камера не вентилируемая, как уже и говорил Дима, нет смысла тратиться на новомодные динамики, там могут написать что угодно но катуха 4" выдержит только 600 Вт. Поэтому и ТБХ нормально будет и Г550 то-же, исходить из того что будет дешевле.
    Ещё можно на спикерплане почитать, буржуи делали селениумы на 18". http://forum.speakerplans.com/first-...opic27390.html у них ТБХ стоят
    На мой взгляд, нужно делать гибрид, чтобы камера вентилировалась, посчитать объём камеры и врезать туда, тупо, трубы ФИ нужной длины и диаметра. Тогда можно применить будет новомодные дины, потому как без вентиляции из конструкций селениума сильной отдачи не вытащить. Динамики довольно сильно внутри греются.
    Вот ещё ссылочка. http://forum.speakerplans.com/hb1805...665_page1.html
    Примечательно что парню его девушка в строительстве помогает...
    Последний раз редактировалось Lexus c008mv; 11.01.2011 в 17:14.
  5. #1984
    Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    Спасибо!. Корпус Селениума HB1805С1 - готов, осталось поставить разъём и подкл. провода и буду устанавливать 18ТВХ100. Идея с установкой трубы интересна, понятно гибрид лучше, но габарит. У меня правда половинка HB1805С1, и буду ставить четыре ручки- буду слушать с ручками и без. У меня разборная конструкция, так что, можно поэксперементировать с трубой - какие будут рекомендации. G550- обошелся бы на 30 бак. дешевле....
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 11.01.2011 в 21:51.
  6. #1985
    Нижний Тагил, Russia
    Гибрид - смесь бандпаса (6-А) и рупора, расчет нужен ТОЧНЫЙ, иначе на выходе можно получить полную лажу.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  7. #1986
    Украина
    Значит не буду рисковать. На ТВХ у людей работает, думаю и у нас будет нормально. Придется ограничить мощность. Поделить на какой частоте? У стационарного усилка 125 Гц, я думаю -это низко.
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 11.01.2011 в 23:16.
  8. #1987
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    seregan1 - это гибрид - но не смесь рупора и бандпасса - природа иная
    ---------- Добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее сообщение в 23:17 ----------
    MicxaelDu, Ограничивать вам надо ход динамика - не по верху, а по низу.
    Т.е. 40 гц 24дб например
    А резать до 120 гц максимум
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  9. #1988
    Украина
    Тогда DF2804- подойдет как раз (люблю универсальные усилки), в мосту 2х1400 Вт на 8 Ом, низа режет на 35 Гц, раздел 125 Гц. Его и планировал.
  10. #1989
    Казань
    вам нужен нормальный кросовер - а лучше процессор
    так как придётся коректировать ачх, да и с задержками по играться
  11. #1990
    Украина
    Проконсультируйте, может не сразу но придется покупать. По ачх придется эквалайзер в мастер ставить, но это получится наслух. Да низа нужно поднимать я вижу по АЧХ рупора, чтобы не городить дополнительный огород. Хватит мне на один рупор 1х18" - 1х12" + Др. или нужно 2х12" + Др. Усилок режет на 45 Гц- 24 дб и на 125 Гц- посмотрел сейчас на сайте. Но процессор полюбому нужен- не работал с ними не знаю какой- опт. цена/качество
  12. #1991
    Казань
    эквалйзером настраиваються под конкретное помещение, а процессором - сглаживают ачх акустики в *идеальных* условиях
    Процессор нужен !!!
    для низа вам нужна горка минимум из 3-4 штук кабинетов на сторону, лучше конечно по центру, но тогда и мид-бас нужен низкоиграющий.
    А по соотношению - то 2 шт 1x18* и 1шт 1x12* - в вашем варианте и т.д.
  13. #1992
    Украина
    Спасибо з консультацию. Прцессор для живых концертов какой посоветуете? Основной стиль -рок от легкого до тяжелого.
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 11.01.2011 в 23:55.
  14. #1993
    Казань
    для живых, для не живых - разницы нет
    Берите, что для вас по корману - судя по отзывам
    Список приличный - на вкус и кошелёк.
  15. #1994
    Украина
    Спасибо. Будет время почитаю и сравню.
  16. #1995
    Клон
    Югра
    Мне помогает заграница, ибей. Я порекомендовал бы xta dp200, обойдётся в 12000 руб, плюс на возможный ремонт профилактику 3000 рублей, в итоге райдерный процессор за 15 тыс .
  17. #1996
    Украина
    Спасибо, посмотрим. Сейчас на эбее много китайского, даже известных производ.. Рупор запустил-хорошо долбит. Особенно дискотечный музон, и раскрывается близко. Грудная клетка идет в резонанс с музоном на пол мощи. Ставил рупор + 1х15" и драйверок. Короче я доволен. с ручками правда пролет, любое изменение горла ухудшает звук. При изготовлении изменил немного размеры, подогнал под фанеру, для уменьшении стоимости, ну пашет отлично. Второй и далее на очереде.
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 12.01.2011 в 22:10.
  18. #1997
    Казань
    Не ухудшает, а чуйка понижается и последствия с полосой.
    Причем ручки уж точно ничего не изменят.
  19. #1998
    Украина
    К сожалению изменили!. Буду дырки закрывать, у меня ручки глубокие. Хорошо, что пропилял только нижние, в самом горле, на крышке не пилял. Ну, что-то буду думать. По звуку, если сравнивать с клубной аппратурой, что слышал. Нравились 21" фаз. RCF- по 1,5 кВт. Один рупор по восприятию не хуже, а два будет... А стоимость этих RCF за пару. бак - 2-3 тыс, ну я сделал облегченные корпуса - вообще не дорого, затраты в основном на дины. У кого есть программа "роз" шума или, что-то подобное, для замера АЧХ через изм. микрофон.
  20. #1999
    Украина
    Всем привет. Теперь нужно подобрать мид-бас к своим рупорам. Раздел 125 Гц. Есть 15"- 300 Вт, хочу собрать, что-то по ширине около-515 мм, под рупора . Все, что пока видел, шире.Если сделать по принципу http://hornplans.free.fr/4pro.html поставить только 2х15" без ничего. Драйвера у меня будут в отдельном ящике.
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 15.01.2011 в 21:00.
  21. #2000
    Добрый вечер Всем!
    Вопрос В Какое Оформление Встанет 18" Голова?
    Параметры Смолла
    Резонансная частота (Fs) 40 ± 4 Гц
    Механическая добротность (Qms) 7 ± 0.8
    Электрическая добротность (Qes) 0.36 ± 0.03
    Полная добротность (Qts) 0.35
    Масса подвижной системы (Mms) 110 г
    Эффективный диаметр диффузора (D) 364 мм
    Эффективная площадь диффузора (Sd)
    Эквивалентный объем (Vas) 240 ± 40 л
    Сопротивление катушки постоянному току (Re) 6.7 ± 0.2
    Амплитуда смещения (Xmax) 4.5 мм
    Номинальное сопротивление 8 Ом
    Характеристическая чувствительность 98 дБ/Вт/м
    Номинальный диапазон частот 40-2000 Гц
    Резонансная частота 40 Гц
    Индукция в зазоре 1,1 ± 0.1 Тл
    BL = 21,9
