Подскажите почему горит ресистор R43 только на одном канале?
Флип, Чегото мы совсем парнишку затролили Хотя сам виноват,,, настырный. Андрейко Найди мастера в своём городе, отдай ему 1000Рэ и пусть аппарат цветёт и пахнет. Ты из какого города то?
Приборов у него явно нет, опыта тоже, проблема судя по всему не очень очевидная, что он там накопает? С трудом верю в успех. Но он непреклонен. Что тут поделать.
Хоть бы схему нормальную выложил. Но он, судя по всему, вдобавок еще и в экстрасенсорику верит.
Да вот схема - http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhi..._u002s_sx.djvu. Он кусок из нее уже приводил. Интересный этот резистор - со средней точки вторички на "землю". Интересно, а предохранители целы?
"Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
Петлю разрывает, чтоли? Не пойму.
Предохранители целые, мультиметр есть, голова наместе и варит хорошо, руки тоже на месте растут прямо. Имейте уважение. Вы бы меньше стебались и пороли всякую чушь, лучше подскажите новечку от чего может гореть этот долбаный резистор??? схема вот http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhi..._u002s_sx.djvu на ней я показал где сгорел этот резистор. Если не знаете так лучше и скажите что подсказать не можем и все. Еще раз благодарю
---------- Добавлено в 17:37 ---------- Предыдущее сообщение в 17:20 ----------
Я из Украины г. Комсомольск
Последний раз редактировалось Андрейко; 10.01.2011 в 18:35.
Предполагаю возбуд. Нужно проверить все пайки для начала.
Предлагаю в горелом канале откинуть ВК, впаять этот R43 и проверить напруги с драйверами по контрольным точкам. Отметить на схеме, где и какие в данный момент при номинальном питании. Уже тогда можно будет куда-то соваться.
Думай. Думай всегда…
этот резистор едет со средней точки питания это значить где-то каратышь проверь по схеме все подсодинения и эконечники
---------- Добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее сообщение в 22:26 ----------
подпаяй вместо резистора предохранитель на 0.5а и включи если сгорить значить какой-то транз сгорел только без нагрузки и проверь на выходе должен быть ноль относительно среднего провода
