Наверно, надо сказать пару слов о своих впечатлениях. Акустика Созерцателя собрана чуть получше, чем Nola моего товарища. У моего друга в колонках применены другие детальки (конденсаторы Мундорф вместо Кларити), культура сборки заметно ниже. То есть раньше делали чуть аккуратней. Есть и небольшие отличия в схеме кроссоверов. В основном, меня немного удивило, что в акустике Созерцателя стоит ряд конденсаторов ёмкостью 6,2 мкФ, а в более новой версии эти же конденсаторы уже 6,8мкФ. То ли кончились 6,2, то ли это лёгкий "апгрейд" производителя. На АЧХ, правда, это никак не повлияло. Да и вообще, надо сказать, АЧХ старых и новых Нол абсолютно идентична. Это говорит о стабильности параметров применённых динамиков. Хороший результат. Ещё одно отличие более свежей акустики - лёгкая коррекция ВЧ в сторону повышения отдачи - там один резистор в цепи ВЧ головки зашунтирован небольшой ёмкостью. В целом, акустика сведена неплохо, но, наверно, можно было бы и получше. Вызывает сомнение и ряд применённых решений. Например, ВЧ динамик без задней камеры. Его биполярность достаточно условна, не уверен, что это как-то особо влияет на восприятие ВЧ. Скорее, это позволяет уменьшить компрессию. Однако, направленность данного пищика весьма велика. Он "светит" довольно узким лучом, поэтому акустику желательно направлять на слушателя. Кроме того, расположение ВЧ и СЧ головок не на одной вертикальной оси приводит к сильным изменениям АЧХ в точке сшивки этих полос, при прослушивании даже под небольшим углом. С одной стороны, это даёт возможность управлять тональным балансом, с другой, усложняет правильное размещение акустики в комнате и сужает диаграмму направленности, заставляя слушателя сидеть чётко по центру между колонками. В схеме кроссовера также есть сомнительные решения. Например, режектор в цепи СЧ головки, настроенный на 1,1 кГц. Что и зачем он там вырезает совсем не очевидно, но если выкинуть 2 катушки, 2 конденсатора и одно сопротивление, звуку, на мой взгляд, должно получшеть. Басовые динамики имеют высокую добротность, что приводит к заметному гулу. Дело в том, что оптимальный объём ЗЯ для этих динамиков составляет порядка 300 литров, а они запихнуты в 20, что даёт приличный горб на АЧХ. Кому-то это может даже понравиться, поскольку подчёркивается диапазон 60-80ГЦ, но этот бубнёж сильно снижает разрешение на НЧ, да и полосу снизу ограничивает. На АЧХ всё это можно легко увидеть: и подъём, и ограничение полосы снизу всего лишь на 45-46Гц по -6дБ, при заявленных 35Гц. Как вариант, можно попробовать заменить НЧ головки. Тут рисуются два варианта: Престиж Н1252 и Эксель Е0022. Поведение этих головок в данном объёме будет одинаковым, без подъёмов и бубнежа, но полоса вниз не расширится. Рекомендовать такую замену безоглядно я бы не стал: возможно, потеряется особый характер звучания, колонки заиграют правильно, но кто знает, может Нолу выбирают именно за эту особенность и она потеряет для хозяев свою привлекательность. Но себе бы я поменял. Причём, поставил бы Эксель. Не уверен, что это было бы гораздо лучше Престижа (зато намного дороже
), но более низкая индуктивность катушки Е0022 однозначно говорит в его пользу - при такой высокой полосе раздела Эксель даст большее разрешение на мибасе и СЧ. Ещё я рассмотрел бы замену ВЧ динамика на Морель 33 или 338. Кстати, 338 есть с фланцем 104 мм, что позволяет не переделывать корпус. Морелевский пищик имеет гораздо лучшие параметры, широкую диаграмму направленности, да и звук у него более правильный, на мой взгляд. Но тогда эту акустику уже сложно будет называть Nola Viper2
По апгрейду. Замена проводов, резисторов и "причёсывание" кроссовера дали заметный результат: выросло разрешение по всему диапазону, звуковая картинка стала глубже, источники лучше локализуются по панораме. АЧХ акустики при этом не изменилась.
Вот такие наблюдения. Внизу приведены несколько графиков. На одном АЧХ левого и правого каналов, на другом АЧХ Нол моего товарища и Созерцателя, на третьем АЧХ при отклонении от оси на 30 градусов, а также схема фильтра и симуляция поведения трёх разных басовых головок в ящике Нолы.
По графикам видно, что помещение Созерцателя гораздо лучше подходит для прослушивания. У моего товарища чётко видны незаглушенные моды помещения, которые сильно портят жизнь.
Если будут вопросы, постараюсь ответить.
