Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Кабели акустические и межблочные, типы, госты, торговые названия.
    Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    По умолчанию Кабели акустические и межблочные, типы, госты, торговые названия.
    Привет всем.
    Я тут конечно новенький, почитал о кабелях - и как то все не однозначно, не схематичный подход, все смешалось в кучку.
    Хотелось бы расставить точки на i.
    итак что имеем.
    Моножила - кабель с единственной жилой, тип обработки как правило не известен , наличие лакированной поверхности тоже непонятна.
    литцендрат - кабель сплетенный из нескольких жил каждая жила в лаке. типы этих проводов
    ЛЭП - провод круглого сечения с жилой, скрученной из медных проволок, изолированных лаком на полиуретановой основе. Температурный индекс 120оС
    ЛЭПКО - провод круглого сечения с жилой, скрученной из медных проволок, изолированных лаком на полиуретановой основе, с однослойной обмоткой из капроновых нитей. Температурный индекс 120оС
    ЛЭПШД - провод круглого сечения с жилой, скрученной из медных проволок, изолированных лаком на полиуретановой основе, с двухслойной обмоткой из натурального шелка. Температурный индекс 120оС
    ЛЭШО - провод круглого сечения с жилой, скрученной из медных проволок, изолированных лаком на полиуретановой основе, с однослойной обмоткой из натурального шелка. Температурный индекс 105оС
    Монокристалический провод - загадка истории, все о нем только и говорят - где купить (кроме как готовые, многокилобаксовые) - непонятно. нету ни торговых названий провода, нету гостов, нету ТУ.
    типы обработки медных проводов
    OСC – монокристаллическая медь (метод профессора Оно), провод получаемый при помощи специальной технологии прямо из расплава. Цель – получение длинных (до 125м) кристаллов меди, сопоставимых с длиной кабеля. Как Вы понимаете, при этом достигается минимизация переходов внутри проводника.
    OFC – бескислородная медь, провод получаемый из заготовки методом холодного вытягивания через фильеру. Самый распространённый материал.
    Композитные (или композиционные, как хотите) – провода, как правило состоящие из нескольких металлов (например, лужёная или посеребрённая медь).
    Комбинацией металлов (и неметаллов, например углерод) удаётся придать проводу какие-то конкретные свойства.
    Кстати межблочник Ecosse Composer упомянутый в известной статье о сравнении проводов от Вадима Пузанова имеет тип обработки UHP-OFC и по сути не может являтся монокристаллической медью, к тому же он коаксиальный.
    В общем задача на текущий момент.
    1). Определить тип обаботки литцендрата.
    2). Выяснить торговые названия и ли госты проводов полученных по технологии OСC выпускаемых на просторах нашей родины.
    Гуру, поделитесь плиз информацией.
    Если кому то есть что добавить - добавляете.
    Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    По умолчанию Re: Кабели акустические и межблочные, типы, госты, торговые названия.
    литцендрат
    Список ТУ, сечений, количества .....
    Документ1.pdf
    Самара
    нет категории "монтажный" например МГТФ - выделять надо из за особеностей конструкций, относительно аудио - например микрофонного эфекта, он от спиральной оплетки фторопластом
    кстати, кто в курсе - идут ли луженые провода на межблочник ? как у них с вч и его задержками ?
    хочется бас удеталить стандарт 0,22 его поджимает - есть инструментальный с жирной жилой, но они часто луженые - типа Somer Spirit XXL, авг19, площадь где то 0,65-0,9 мм2
    А где же многожильные?
    Так это одно и тоже.
    Но отличается степенью чистоты от кислорода и других элементов, за рубежом обозначается цифрой (количество нулей после запятой минус 2) и буквой N, например, 5N это 0.001% примесей.
    Сомневаюсь, что хоть один российский завод купил лицензию и выпускает такую медь. Лично я знаю только о трёх производителях, причём два в Японии и один на Тайване.
    В Японии - только Фурукава, ОСС - это ее патент и зарегистрированное торговое название.
    Луженка мутнит высокие. Если система ярчит, плавно заглаженные высокие - это благо.
    А Furutech чью медь используют, от Furukawa или сами производят?
    Которая OCC - от Фурукавы, остальная - не знаю, они нигде не пишут. Но медь у них приличная.
