Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Простой компрессор-лимитер для маленького саба.
    По умолчанию Простой компрессор-лимитер для маленького саба.
    Требуется схема простого компрессора-лимитера для мини саба.
    Саб играет до 100гц. Как обычно на малой громкости его мало, а на большой идет перегруз. Что то сложное городить не хочу. А что то простое ни как найти не могу. Кто может подсказать решение?
    По умолчанию Re: Простой компрессор-лимитер для маленького саба.
    На одном чипе очень неплохого качества (про-уровень), по соотношению простота/качество не имеют равных:
    http://www.thatcorp.com/datashts/dn05.pdf
    http://www.thatcorp.com/datashts/dn108.pdf
    http://www.thatcorp.com/datashts/dn125.pdf
    Да, и на их сайте много всего интересного на эту тему:
    http://www.thatcorp.com/Design_Notes.shtml
    На этом же чипе есть известный проект Pico Compressor. Его прикрыли по коммерческим соображениям, но практически вся инфа есть на диайфэктори, ищите:
    http://diyfactory.ru/forum/index.php?act=idx
    Может, Вы имели ввиду сабж на чём-то вообще дешёвом и легкодоступном?
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 03.01.2011 в 03:26.
    Да не хочется городить большой огород. У меня два канала - все умножается на два. А у меня еще 4 канала (СЧ и ВЧ).
    Хочется чего то совсем простого. Качественные характеристики до 100гц понятны - они без особых претензий.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Проще не бывает :
    Игорь
    Новичок Аватар для FizControl
    Проще не бывает :
    Схемка интересная...А номиналы диодов каковы?
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Любой сигнальный кремний подойдет. КД522 Например.
    Школьное радио и телевидение - теперь ШоКОЛАд ТВ
    ---------- Добавлено в 07:18 ---------- Предыдущее сообщение в 07:17 ----------
    Проще не бывает :
    почему то мне не кажется это простым..
    Сообщение от StarIK Посмотреть сообщение
    Проще не бывает :
    Да куда-уж проще! Я примерно такую схему много раз делал для гитар (собствено, она и есть схема от фендеревского гитарного комбика).
    Но если хочеться "проще" - посомтри как у Наиля (Нота Бене) сделано в его ЭЖМОС-системах. Там есть лимитер.
    P.S. Желательно сначала бы определиться - нужен лимитер или компрессор, ибо вещи это разные.
    Тяжёлый случай... Нет, конечно можно и ещё проще схему найти, но характеристики там, как правило, уже совсем никакие...
    jkl, я почему именно эту схему предлагаю - она уже опробованна! Причём, именно на маломощном сабе. Достоинства:
    1) По нелинейным искажениям - всё вполне пристойно во всём диапазоне компрессирования, особенно для сабового применения.
    2) Диапазон компрессирования - 20 дБ (при указанных напряжениях питания и номиналах).
    3) И главное - удачно подобранные номиналы RC цепочек в сглаживающем фильтре после выпрямителя, задающие такие важные временные параметры, как - время срабатывания и время восстановления. По сути, получается саб с адаптивной чувствительностью и если правильно подобрать порог срабатывания, то реальным сигналом перегрузить его практически невозможно. Во всяком случае, с усилком с синусоидальной мощностью всего 40 Вт, при реальной домашней эксплуатации, мне этого сделать не удалось даже на киношных спецэффектах.
    Эх, давно это было...
    Игорь
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    [B]jkl[/B
    Есть вот такой (http://www.radioradar.net/radiofan/a...3_9-11-12.html) вариант. Только я, лично, делал бы по указанной ранее схеме. Почему - предыдущий пост StarIK
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
    flipper
    В таком случае, самое простое - купить в магазине, даже паяльник не понадобится.
    Это уже и лимитером-то сложно назвать... У гитаристов такие приблуды "овердрайв" называются - мягкий исказитель, уменьшающий динамический диапазон и обогащающий сигнал верхними гармониками. В приложении к сабам, это скорее аварийный ограничитель входного сигнала, чем лимитер.
    И ещё серьёзный недостаток этой схемы - порог срабатывания придётся выбирать достаточно низким, т.к. после ограничения сигнал всё равно будет расти по амплитуде, хоть и с меньшим коэффициентом усиления. Как результат - не полное использование мощности усилителя.
    К сравнению - в схеме BXR-60 порог настороен на 90...95% от максимальной неискажённой амплитуды и никаких искажений во время работы лимитера не наблюдается.
    Последний раз редактировалось StarIK; 05.01.2011 в 21:47.
    Игорь
    Проще не бывает :
    Нифига себе времязадающая цепочка! Ее же кроме Геннадия никто не посчитает. В других компрессорах я такого наворота не видел.
    С уважением, Макс Тараненко.
    Belarus, Orsha
    Собственно, лимитер и есть аварийный ограничитель. У меня было несколько серий БХР фендеров (в частности 60, 100, и 300). В 60 и 100 лимитеры идентичные, в 300 управляющий сигнал берется с 2 транзисторов-детекторов постоянки в усилителе. В 60 и 100 при начале ограничения сигнала это детектится половинкой ТЛ072, после вырабатывается управляющий сигнал, временные характеристики которого зависят от цепочки из жмени диодов, электролитов и резисторов перед управляющим транзюком. Этот лимитер пропускает первый фронт мощного импульса, при втором таком импульсе КУ каскада с ТЛ072 и СА3080 немного уменьшается, если ситуация продолжается, то КУ падает дальше. Т. е. такая защита от дурня. Кстати, эти же лимитеры применялись в усилках фендер серии СПЛ 6000\9000\13000.
