Есть ли какие нормы на напряжение в сети?
У меня постоянно 245-247 вольт. Fluke, Uni-T и простой мультик выдают одно и то же.
Посмотрел на мамину сгоревшую сегодня плазму - максимум в паспорте 240 вольт.
Есть ли какие допуски +- на бытовую сеть?
Если не изменяет память, то 220В +-5%
Можно интересно предъявить?
Началось с того, чтоу мамы сгорели за утро 3 галогенки, а потом следом тут же плазма дала полосы - сгорели драйверы на шлефах.
У меня вообще жесть до 250 прыгает.
По максимуму должно быть 242В. А вот всякие помехи могут быть значительно выше по амплитуде. Купите обычный недорогой китайский стабилизатор(с автотрансформатором) напряжения и через него(них) запитайте дорогую и чувствительную аппаратуру. От коротких импульсов конечно не спасёт, а от длительного перенапряжения должны. Мощность стабилизатора выбирайте минимум в 1,5(лучше2) раза выше мощности нагрузки.
Есть специальные приборы для фиксации подобных прецедентов, например:
http://parma.spb.ru/products/kachestvo/rk_101
Кстати, там же:
http://www.metrel-russia.ru/products/transformers/HSG
avtech@palabs.ru
Причом, расходы по покупке подобного девайса вполне можно включить в состав убытков либо расходов, связанных с защитой нарушенного права и взыскать в судебном порядке с ответчика.Есть специальные приборы для фиксации подобных прецедентов, например:
vk.com/club44545118
Да блин дорого.
У мамы главный критерий. что сейчас что-то навернется - горят галогенки.
В прошлый раз навернулся ресивер Триколор - хорошо починил за 10 минут благодаря инету.
В этот раз плазма - не чинится.
Достали. После праздников буду звонить к ним и ругаться.
В итоге, скорее всего придётся проблему решать самому. Связываться с нашими продавцами электроэнергии себе дороже. Так как мониторинг сети будет стоить денег.
От галогенок при таком напряжении в сети, лучше отказаться. Многие знакомые поставив галогенки перешли в итоге на обычные лампочки. Так как фирменные очень дороги, а китайские при их относительной дешевизне, живут совсем недолго.
Небольшим решением проблемы служит установка устройства плавного включения галогенок. Но такие устройства тоже стоят денег.
Для плазменного телевизора, установку стабилизатора воспринимайте как крайне необходимую меру, а не рекомендательную.
Для любой дорогостоящей аппаратуры установка сетевых фильтров просто необходима. Хотябы и самодельных. У меня был такой прецедент - родители года два назад купили дорогой ТВ с диагональю чуть больше метра, и я сделал к нему небольшую сетевую приставку - маленькая коробочка, внутри предохранитель, мощный варистор и небольшой кандер с резюком (0,27 мкф + 100 ом помоему). Что вы думаете - через 4 месяца у них скаконуло напряжение, вылетел комповый БП. А телевизор остался целый - благодаря этому самому фильтру: варистор принял на себя импульс напряжения, сгорел предохранитель, и телек был обесточен.
Энергетиков к ответственности не привлечёшь даже за 380 в розетке.
А может УЗМ-50 ?
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1084061
С кого именно? С управляющей компании? Со сбытовой? С сетевой? С генерирующей?Крайнего найти не получится, т.к. у всех есть оправдания, и толпы юристов, которым положено ходить по судам. Процесс будет идти года два, обогатит нескольких адвокатов, и в результате закончится чем-нибудь типа из серии "истец сам дурак, а сеть в РФ всегда замечательная"
Отремонтировать плазму за свой счет и купить стабилизатор получится дешевле и быстрее.
На самом деле энергетики в данном случае(при 380В) и не виноваты, так как обычно при этом отгорает "0" провод - N и шпарит перекос напряжения на весь дом например. Это происходит из-за изношенности проводки в старых домах и применения повсеместно импульсных источников питания, генерирующих в сеть гармоники кратные 3-й гармоники. Так как при этом суммарный ток, протекающий по N проводу будет больше, чем в каждом из отдельно взятых проводах L1-L3.
В этом случае прокатывает только коллективная жалоба жильцов по поводу вышедшей массово из строя аппаратуры на своё "родное" ЖРЭУ и т.п. И то не факт.
Да так примерно и будет. Ведь вообще непонятно, кто поставляет энергию.
Энергетики сто пудов свалят на ЖЭК.
Порочный круг.
Причем скачет напряжение не по детски.
Примерно вольт на 10-15 в течении получаса.
Придется ставить стабилизатор.
Какой посоветуете?
---------- Добавлено в 00:36 ---------- Предыдущее сообщение в 00:33 ----------
Да в том и прикол, что нарастает оно не сразу.
Может стоять 229-237 а потом в течении минуты повысится до 250 вольт легко.
Причем 1-2 вольта флуктуации просто постоянные.
Вроде умом и понимаю, что стабы отрабатывают, но все же от чего-то сгорает же![]()
Понижающий автотрансформатор с несколькими отводами и коммутацией на реле. У меня нечто подобное в УПСе стоит.
Если надо быстро, то берем обычный понижающий транс 220/(20-25), соединяем последовательно первичку и вторичку и включаем как автотранс. В итоге из 240-250 получаем гдето 216-225 (при например 24в на вторичке - одно из типовых значений).
Последний раз редактировалось Ромыч; 02.01.2011 в 01:26.
Ага, и первичку на 400 В.
avtech@palabs.ru
Получится. Подумаешь, бином Ньютона. Такие дела распространены и любому мало-мальски грамотному юристу предмет доказывания по ним отлично понятен. Вот первое что под руку попалось:С кого именно? С управляющей компании? Со сбытовой? С сетевой? С генерирующей? Крайнего найти не получится,
http://5.kmch.mirsudrf.ru/modules.ph...es&id=201&cl=1
Причем из решения видно, что истец не только не нанимал никаких адвокатов, но даже и сам в судебное заседание не приходил, дело рассмотрено в его отсутствие и иск удовлетворен - все и так понятно.
Юрий, опять лезете не в свою область знанияПроцесс будет идти года два, обогатит нескольких адвокатов, и в результате закончится чем-нибудь типа из серии "истец сам дурак, а сеть в РФ всегда замечательная"![]()
Последний раз редактировалось Audiomaniac; 02.01.2011 в 09:02.
vk.com/club44545118
