Страница 1 из 18 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 341
Тема: Строим Statements по-Киевски. СЛУШАЕМ
    Аватар для denz
    Сообщение Строим Statements по-Киевски. СЛУШАЕМ
    Прошу знающих поруководить новым проектом. Выбраны динамики Dayton, TangBand, Fountek отличные по отношению цена\качество.
    Начато повторение Statements клац.
    Документация по сборке:
ID:	122195 Нажмите на изображение для увеличения.
    в PDF: AC Statemens_Denz.pdf
    Проект завершен 27.06.2011. Особая благодарность Вадиму@RENOVATOR и Вадиму Ярошу, и всем участникам!!!
    Последний раз редактировалось denz; 18.10.2011 в 11:11.
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: АС на головках Dayton - примерка
    Я бы на СЧ посмотрел в сторону TangBang 75мм купольного. Данный в 1 посте скорее всего не сможет с двумя басовиками играть (по мощности из хода выйдет и частоту раздела пониже никак не получится выбрать, а для двух басовиков лучше пониже опускать).
    Аватар для denz
    mr-marlen, может, басовики уменьшить до 8" RS225 ? Они радуют хорошим Xmax 7mm.
    Липецк
    Я думаю с 2-мя 10" басовиками и TangBang 75мм тоже не сможет. Тут нужно или размер басовиков уменьшать, как в конструкции Зафа, или размер средника увеличивать до 5-6". Или же делать четырёхполоску, но это посложнее.
    Аватар для denz
    RS125 - похоже?
    ---------- Добавлено в 13:29 ---------- Предыдущее сообщение в 13:23 ----------
    Правда, RS125 с алюмин. диффузором, не споется с шелковым ВЧ...
    Москва, Бун.Луга
    Я не обратил внимания на размер басовиков . Думал, что там 7**. Вообще с 10** лучше использовать 5-6**, но тогда это больше будет смахивать на двухполоску+саб.
    Вообще не понятно какова Ваша цель?
    Может будет гораздо лучше и проще сделать 7**+TB75+Tweeter и подпереть двумя сабами 10**? Что-то вроде подставка в виде саба, а сверху полочник.
    Аватар для denz
    Псевдочетырехполоски. Отличный вариант. Тогда может МТМ + подпорка сабом?
    ---------- Добавлено в 14:12 ---------- Предыдущее сообщение в 14:05 ----------
    Саб - ЗЯ!!!
    Москва, Бун.Луга
    Не надо. Полноценный СЧ будет тогда, когда динамик будет играть СЧ. Если Вы будете обрезать снизу Вашу 3-вэй, то она спокойно сможет играть так громко, что Вы её не будете так включать. Тогда возникает вопрос нафига Вам два НЧ, которые играют средне в части НЧ и средне в части СЧ, когда лучше, чтобы 1 НЧ играл отлично в диапазоне 80(120)-600(900)Гц и 1 СЧ играл отлично в диапазоне 600(900)-3000(3500)Гц.
    Думаю, что суть понятна.
    Аватар для denz
    Да, НЧ отрезать до 150-200Гц + мелкие мидбасы + купольный сч + твитер.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Именно к такой конфигурации я и прихожу всякий раз, когда размышляю о системе, приближенной к идеалу Мячта...
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    denz,
    Сомневаюсь, что 60 гр. басовик состыкуется с купольной серединой. Такая же хрень происходит а АТС, не взирая на 3" купол на СЧ.
    Поищите что-нибудь по легче. Нормальных 25Гц от не го Вам все равно не получить. Хорошо если 40 получите и то резиновых.
    Ход может быть любым, но как правило при таком смещении звук уж не радует даже от 10".
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
    Аватар для denz
    Какой НЧ выбрать для ЗЯ из имеющихся на ПартсЭкспресс (мне удобен этот магазин) ? Он определит остальное.
    ЗЯ - из соображений малогабаритности помещения.
    Аватар для denz
    Мощность АС - не менее 200Вт. Иначе моему ВП2006 скучно будет, как сейчас)
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    http://www.parts-express.com/pe/show...number=295-306
    Такой вот я слушал в сочетании с Вашим средником и с твитером почти таким-только алюминиевым.В ЗЯ- звук понравился.
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    На партэкспрессе много дешевых и хороших Usher - стоит присмотреться. Дешевые потому, что не сканспик, зато - качественные...
    Например такие
    http://www.parts-express.com/pe/show...number=296-616
    http://zaphaudio.com/8test/
    внешний вид не очень, зато из лучших среди 8". Парочка таких в "подставке" + 4-5" СЧ топового уровня + ВЧ по вкусу - СЧ/ВЧ в виде полочника на подставке из пары НЧ...
    Правда на партсэкспрессе СЧ нету хороших... кроме купольных
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от Korotkoff Посмотреть сообщение
    ..Ход может быть любым, но как правило при таком смещении звук уж не радует даже от 10".
    не в коня корм..))
    Аватар для denz
    Это вилы... Может среди 4"-5" мидбасов можно СЧ выбрать для работы с парой басовиков?
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    C высокой чувствительностью и большим ходом?
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Аватар для denz
    C высокой чувствительностью?
    Как тогда поступить?
    Да, НЧ отрезать до 150-200Гц + небольшой широкополосник + супертвитер, килогерц с 5-8.
