Решил тогда уж его делать (http://www.bluesmobil.com/shikhman/a...l.htm#subfil03) , но так как схеме уже 7 лет почти, может существуют некоторые изменения ее?
И самое главное:чем можно заменить КТ3102Е из http://www.bashel.ru/price.php?th=3883 ?
А зачем их заменять - отличные транзюки!
Да я и не сомневаюсь, что они хорошие транзюки, но в Уфе их нема=(!Есть тока КТ3102А-пойдет?(но он гад-ренегад металический и стоит 36 руб!).
Шихмана схема работала у меня почти 2 года, недавно вот эту собрал http://dymx.h12.ru/filter_sub.htm куда круче звук и меньше шумов и процессов при включении.
Я собирал эту схему - заработала сразу.
ИМХО в данном случае пойдет, можно даже КТ315, все равно качество УД2 не вышак.Сообщение от [Я
Конечно ОУ на порядок выше NE5532Сообщение от aknodik
Вместо NE5532 использовал TL084 если кому интересно платку выкладваю. (Так делал для себя, поэтому маркировку деталей не прилагаю.) Прослушав Шихмана, мой совет не рекомендую. Тем более что 4 порядок все в саб рекомендуют.
У него h21э поменьше, зато напругу держит выше, но лучше взять с индексом АМ - они в пластмассовом корпусе. В ближайшем от меня магазине лежат толи по 3 толи по 5 р. уже не помню.Сообщение от [Я
вс550c/560c 3102/3107
Вообще странные схемы... Если используется ОУ, то зачем еще россыпь транзисторов? Я бы поставил один сдвоенный операционник. КТ3102Е меняется на практически любой приличный маолмощный n-p-n транзистор. Полевики легко меняются (с некоторой модификацией схемы) на такие же. НО лучше все же ОУ...
Тут соглашусь. На сдвоенном в одном корпусе все даже компактнее получается - сам только что разводил платку.Сообщение от AudioKiller
Уф!Схемы,схемы,схемы,много схем.....=)!Как в них разобраться
Но я решил - начну с Шихмана, а там - на путь дальнейшего улучшения звучания и качества!
Зря время и детали убьешь, а толку…. поверь всё это собрано и проверено собирай сразу http://dymx.h12.ru/filter_sub.htm и печатка есть в SP. Ну короче твое дело.
[ADDED=aknodik]1135878652[/ADDED]
Тольки учитывай что для ЗЯ она звучит, а для ФИ это совсем другая история.
Последний раз редактировалось aknodik; 29.12.2005 в 20:50.
а нужно то ФИ.....
З.Ы. С наступающим...
а где её (печатку) в спринте можно нарыть?Сообщение от aknodik
делал я эту схемку года 4 назад для автомобиля и столкнулся с проблемой шума,заменил полевики на опер и все стало гуд, единственно чего не догоняю это резюки регулировки фазы то 100к то 470к используются... и еще одно, что то я не уловил разницу в звуке при разных положениях этого регулятора хотя долго и нудно пытался это сделать а вот уровень сигнала на выходе менялся и весьма ощутимо при изменении фазы, мож я чо не так спаял, хотя проверил все основательно и не раз![]()
Здравствуйте!
2Serg.vi А у вас сразу на 6 ноге DA1 было 6+-0,5 вольт? у меня максимум до 4,5 поднимается, а пик громкости при 4!И фаза так же как у Вас работает(но в принципе на нее можно наплевать).
Из-за низкой напруги когда крутишь R9(меняешь частоту среза) меняется очень сильно и громкость!
нет, подбирал R 7 и лучше воспользоваться осцилографом для наладки, при разности напряжений между + и - 2 вольта появляется несеметричная отсечка на одной из полуволн.Сообщение от [Я
Вообще применение этой схемы оправданно только если нет двуполярного питания, я от нее давно отказался из за очевидных минусов о которых говорил раньше.
а можно ли переделать эту схему для двуполярного питания?
разность между +Uпит и -Uпит?у меня подключено с моста + на плюс схемы, а на землю - минус с моста. на мост с транса (+-12 вольт дает) один из проводов и средняя точка.
допустим ты запитываешь фильтр от 12 вольт, тогда на выходе опера должна быть половина питания, тоесть 6 вольт, что достигается подборкой R7, поставь вместо него на время подстроичник на 3,3 или 4,7 Ком и крути пока не получишь половину питания.Сообщение от [Я
а схемку надо бы запитать хотя бы от простейшего стабилизатора напряжения.Сообщение от [Я
смысла нет, тогда уж лучше сделать нормальный фильтр хотя бы такой как aknodik предложил,или вот этот http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/3xover.gif верхняя часть схемы это для тебя, у нее еще и частота среза регулируется от 35 до 1600 Гц, я ее тоже делал запускается без проблемм.Сообщение от [Я
я туда переменник воткнул 3,3ком,и поэтому у меня максимум напряжение до 4,5 поднимается, а пик громкости при 4 вольтах.
То бишь стабилизатор обязателен?из-за его отсутствия может случиться подобная проблема?
PS поковыряю эту, если не заработает, то схему aknodikа, но ведь он сказал, что она для ЗЯ хорошо, а для Фи - плохо.
