Dzyabenko, Теперь подумай такой ход мысли : что случится в обычном усилителе, если ему оторвать обратную связь по переменке? Правильно, он будет усиливать на всю свою усилительную силу. Для примера типовой ОУ типа TDA2050 делает около 100000 раз на НЧ ну и около 1000 раз на ВЧ. Теперь сделай то же самое в своей схеме.
Теперь в схеме добавится усиление в 3/2 = 1.5 раза. или 3дБ. Должен ли усилитель с исходным усилением под 100дБ заметно улучшить звучание, если ему добавить 3дБ? А с учётом всех усложнений и новых путей для помех?
Сообщение от
Серый Мыш
Насчёт согласования Z-импедансов за счёт ООС по току
Чистый ИТУН качает ток, невзирая на реактивности нагрузки. ИНУН же "убирает" ток, если нагрузка сопротивляется - это же назовём демпфированием - резонансы автоматом получат меньше энергии. При этом ток ИНУНа сдвигается по фазе в соответствии со свойствами нагрузки. У ИТУНа же ток "плюёт" на всё и течет себе не двигая фазу. Ну а "полуИТУН" делает всё наполовину. В частности может быть хорошим решением, если акустика не резонансна и не имеет сложных фильтров настроенных на ИНУН.
согласование Z-импедансов для ИТУН - туфта
