Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Бюджетная АС на основе динамиков АСА
    Астрахань
    По умолчанию Бюджетная АС на основе динамиков АСА
    Добрый день. Хочу сделать бюджетную трехполоску на динамиках АСА НЧ -В2016.8 http://asalab.net/node/113 , СЧ -МР1314.8 http://asalab.net/node/81 и ВЧ ? Нужна ваша помощь с выбором ВЧ для этих динамиков оптимальной по цене и параметрам. НЧ и СЧ планирую сшивать на 800Гц а вот с ВЧ пока в раздумиях???
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    По умолчанию Re: Бюджетная АС на основе динамиков АСА
    Максим Владимирович,
    Я подобный проект делаю. В2006.8.1+МР1315.8.1+Seas 1149
    Для себя, и для своей комнаты прослушивания считаю данный набор динов оптимальным.
    Ваш случай требует детального рассмотрения
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Астрахань
    Я, больше присматриваюсь к старшей модели SEAS Prestige 27TDFC (H1189) Textile Dome. Может кто отговорит. Изначально, хотел НЧ запаралелить (два динамика) но потом решил хватит мне и одного. Вообщем хочу собирать такую АС.
Название:	моя трехполоск&#10.jpg
    Максим Владимирович, Я бы все-таки поставил бы пару В2016.8 - плюсов много (и не будет резисторов-делителей, больше ход) - все равно собрались делать напольник.
    Ростов
    Тот же 1149 но с жидкостью, лучше 1149 возьмите.
    Астрахань
    4Ом не подходит мне, нужно 6..8Ом
    ---------- Добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее сообщение в 20:25 ----------
    А чем с жидкостью плох? Да и мощность побольше будет у него.
    Максим Владимирович;1150752]4Ом не подходит мне, нужно 6..8Ом
    Да конечно, Вам решать, только в конце проекта не удивляйтесь чувствительности 86 Дб.
    Макродинамику, говорят, съедает. Да мощности и 10 Вт на ВЧ хватит.
    Астрахань
    А Seas 1149 слушал или так же как и я прицеливаешься ?
    Лежит на полке, ждет своего часа, чтобы стать в мою трехполоску. Лучше пищиков от АСА без вопросов.
    Максим Владимирович, Определились?
    Хочу дополнить что эти два твитера не раз обсуждались на этом форуме, все сводилось к тому что 1149 лучше, многие предпочитают все таки его, но самый важный факт это то что его используют известные DIY конструкторы в своих китах. P.S. сам же я являюсь обладателем 1189, вскоре собираюсь убрать ферромагнитную жидкость, останавливает то что нет времени перенастроить фильтры...
    Липецк
    Однако, достаточно большое количество известных DIY конструкторов предпочитают 1189. Так-что, по-хорошему, нужно самому слушать и сравнивать.
    Вообще это по умолчанию, потому как сколько ушей столько и мнений. Только тут немного все сложнее это не коммерческое аудио когда пришел в магазин послушал и решил . Но их выпускают и это не спроста значит они имеют права на существование и реализацию потребителем...
    Новичок Аватар для hiroques
    Воскресенск, глубокое подмосковье
    кем? потребителем (ед.ч.) кому? потребителям (мн.ч.) Хотя, конечно, и на реализацию потребителем на вторичном рынке они имеют право
    СПб
    Господа а как вам Ш1801 http://asalab.net/node/175 в качестве СЧ?
    Как думаете реально что то хорошее построить?
    Старый знакомый Аватар для Иван 51
    г.Канск Красноярского края
    Lyxey, "Господа а как вам Ш1801 http://asalab.net/node/175 в качестве СЧ?
    Как думаете реально что то хорошее построить? "
    Конечно, реально. Только, смотря что подразумевать под словом "хорошее". Имхо, если её использовать, как средник и не заморачиваться по поводу детальности и разрешения, то почему нет? Подпереть снизу парой восьмёрок или десяткой, сверху поставить мощный пищь с низким резонансом, чтобы мог выдержать довольно низкий раздел, придавить чуйку и, - наслаждаться звуком.
    С уважением.
    flipper
    Боюсь, что 1149 нужно хорошее усиление и источник, либо он будет шуршать, с жидкостью скорее всего попроще.
    Ну так, 1189 в самый раз, думаю.
    СПб
    С уважением.
    1 Хотите сказать АСА далеко позади Фостексов, Визатонов, Сканспиков и т.п.?
    2 Зачем низкий раздел? Хотелось бы не резать диапазон ~100-10000Гц
    3 Давить чуйку?
    Вообще-то, я этого не хотел говорить. АСА неплохие динамики со своими плюсами и минусами, соответствуют вполне той цене, которую просит за них производитель. В производственной линейке всех фирм существуют удачные изделия и не совсем удачные. АСА тоже не является исключением. К этому надо добавить разброс параметров и несоответствие даташиту.
    Но, в посту № 15 вы поставили вопрос об использовании Ш1801 в качестве средника. Я вам и дал соответствующий расклад. Если же вы хотите использовать его в качестве широкополосника, а именно это подразумевается в желании
    , то тогда, думаю, будет вполне оправданно использовать этот дин, как мидбас. Однако, судя по даташитному графику АЧХ он не дотягивает до 10 кГц, его спад начинается раньше, примерно с 7 кГц. Соответственно, делить с пищиком придётся на 3-3,5 кГц. И всё бы ничего, вот только Mms у него 16 с лишним граммов по даташиту, а БассБокс выдал 19,7 граммов. В реальности, думаю, будет ещё больше. То есть при факторе ускорения по даташиту 433, а по ББ 378, говорить о детальности, вроде как, некорректно. Сравните с АСАшным же средником МР1315, там подвижка весом в 7 грамм и фактор ускорения за 1000. О чём это говорит? Это говорит о том, что состыковать по тональному балансу 1315-й с тем же 1189-м гораздо проще, чем тяжёлый 1801-й. Я не останавливаюсь здесь на диаграмме направленности, которая не показана заводом, но убеждён, что имеет место быть кГц этак с двух. То есть, реально делить с пищиком нужно ещё ниже, чем 3-3,5 кГц. Правда, есть ещё один путь, - использовать Ш1801 в полную полосу без деления сверху, как делали зачастую в советское время (к примеру 15АС404), а пищик пустить первым порядком. Только в таком случае и качество будет соответствующим, на уровне советских 15АС. Я уже не говорю о сложности фазовой стыковки. Имхо, конечно, этот дин был бы неплохим шириком в системах оповещения, в потолочной озвучке, там где необходима передача голосовой информации.
    3 Давить чуйку?
    Конечно. А вы посмотрите на даташитную АЧХ. Там хороший такой подъёмчик в 10 Дб от 450 Гц до 3,5 кГц.
    Ну вот, в общих чертах вроде рассказал. А теперь попробуйте сами ответить на ваш вопрос:
    С уважением.
    [IMG][/IMG]
