Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Можно так соединять БП для УМЗЧ?
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    По умолчанию Можно так соединять БП для УМЗЧ?
    Можно ли использовать трансформатор по такой схеме? Для усилителей, разумеется.
    P.S. Точка заземления и в правду находится только на плате где +/-32В, а вот ёмкость тех фильтрующих электролитов не 10, а 10тыс мкФ разумеется.
    Вложение 106681
    А вот и сама плата БП (только +/-21В).
    Вложение 106686
    Gorod
    По умолчанию Re: Можно так соединять БП для УМЗЧ?
    Можно, но желательно в нагрузку повесить резисторы от 1к до 500 Ом 5W
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    почему именно заземление? заземление на корпусе должно быть. а в данном случае - сигнальный ноль
    Каков поп, таков и приход
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    Хм, а для чего они там? Типо мощностью 1Вт на +/-21В и 2Вт на +/-32В?
    Сказал неверно - конечно сигнальный ноль. Так вот ничего что он идёт только с одной платы БП (где +/-32В?)
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    Всё соединил - гудит! БП интегрировал в У7111, сигнал берётся со стандартного эквалайзера. При выводе громкости до нуля вообще начинает очень сильно гудеть и загораются по 3 индикатора выходной мощности! Что делать!?
    Тамбовский Волк
    возможно наличие земляных петель, приводящих к возбуждению.
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    Проблему решил, но получается что введением петли!
    Дето в том что общая точка сигнальной земли находится на плате питания +/-32В, от этой платы и питаются предварительные усилители и эквалайзер. Плата же с +/-21В подключеня земляным проводом к трансформатору и через земляной провод платы +/-32В заводится в общую точку. Подкидывая доп. землю между землёй +/-21В между конденсаторами и корпусом ничего не дало. Немного фон снизило введение резисторов по 560 Ом ,как выше на схеме приводил LexX_DeaD. окончательно шум подавить удалось припаяв провод между землёй на плате +/-21В и земляным проводом питания на эквалайзер. Вот и получается что я ввёл петлю
