Показано с 21 по 40 из 67
Тема: Щелчки внутри цапа.
    По умолчанию Щелчки внутри цапа.
    С недавнего времени,внутри цапа California Audio Labs-Alfa происходят щелчки,виной того является переключение треков в фубаре.При переходе с трека на трек,внутри цапа щёлкает реле тык-тык.Такое чувство что пропадает сигнал.Раньше такого не замечал.Цап подключен по оптике к ESI MAYA44.
    Ребят,подскажите в чём дело.Не крякнется ли цап ?.
    Завсегдатай Аватар для Nikolay_Po
    Россия, Новороссийск
    По умолчанию Re: Щелчки внутри цапа.
    А если в фубаре треки подряд идут, без ручного переключения, что, тоже клацает?
    Попробовал сейчас так.Включил проигрывание трека,и включил виндовые звуки,чтоб при открытии папки был звук.Играет трек в фубаре,и я одновременно открываю любую папку.Цап производит щелчок,хрен знает что такое.
    Похоже либо на сбои цифрового потока, выходящего из компьютера, либо на гиперчувствительность ЦАПа к джиттеру.
    38RUS
    как проще с 4066)))
    Да,клацает.При переходе с трека на трек,происходит щелчок
    ---------- Добавлено в 14:03 ---------- Предыдущее сообщение в 13:59 ----------
    Попробовал подключить цап к плазме,при пролистывании програм,тоже клацает.Похоже на нестабильный сигнал.
    38RUS
    НА звуке то как слышно это???
    На звуке,не как.Звук ровный,без скачков.
    ---------- Добавлено в 14:11 ---------- Предыдущее сообщение в 14:10 ----------
    Клацает как по оптике,так и по коаксиалу.
    ---------- Добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее сообщение в 14:11 ----------
    задавал вопрос бывшему владельцу цапа.Его ответ был таким.Что у него подобного не было,в качестве транспорта у него был ПКд этой же фирмы что и цап.Но он слышал про такое,что мол не подружились транспорт.с цапом.
    ---------- Добавлено в 14:35 ---------- Предыдущее сообщение в 14:14 ----------
    А не может такое быить,из-за длинного оптического провода 3 м.Хотя доля оптики это нормально.
    Пробовал подключать о,5м коакиальным проводом,результат тот-же.
    Подключал к медиаплейеру(брал у друга),те же щелчки.Может так и должно быть.Ну или цап не исправен,я просто не знаю что может быть.
    ---------- Добавлено в 15:42 ---------- Предыдущее сообщение в 14:35 ----------
    Может вся причина в этом.
    Поддержка внешней синхронизации
    Наличие в звуковой карте режима внешней синхронизации. Внешняя синхронизация работы ЦАП используется при передаче цифрового потока для согласованной работы цифровых устройств, подключенных к звуковой карте. Наличие внешней синхронизации значительно уменьшает искажения, которые возникают в ЦАП из-за нестабильности частоты дискретизации (такие искажения называются джиттер). Внешняя синхронизация используется только в профессиональной технике.
    В моей звуковухе,поддержка внешней синхронизации отсутствует.
    Последний раз редактировалось BW-14; 09.12.2010 в 16:25.
    Нет, внешняя синхронизация непричём - Ваш ЦАП её не поддерживает вроде, соответственно и на звуковой карте она не нужна. Что делать тогда с медиаплеером?
    Ещё, ЦАП поддерживает HDCD?
    Не знаю.Знаю что поддерживает 24\96.
    Цитата Сообщение от BW-14 Посмотреть сообщение
    На звуке,ни как.Звук ровный,без скачков.
    Щелчки имеют периодический характер ? Или хаотично щёлкает ?
    Именно периодический характер.
    Щёлкает, после конца трека,перд переходом на следующий.Трек закончился щелчок.Или мышкой когда кликаешь на треке,цап щёлкает.
    Ищем методом исключения : "Подключал к медиаплейеру(брал у друга),те же щелчки.Может так и должно быть.Ну или цап не исправен"
    Т.е. источник звука точно не виноват. (Или надо с другим испытать).
    Ну дело в том,что это реле ведь не вечное.В описании релюхи пишут что на 100 000,при 1800 срабатываний в час.Считаем,цап 1997 года выпуска.Если она у меня так и будет щёлкать,то скоро ей под замену надо будет отдавать.
    "Началось это после того,как я носил цап к товарищу,он хотел послушать на своём тракте."
    А до этого щелчки были или нет ?
    я как-то особо не замечал, поскольку цап стоял в другом месте, а тут сделал маленькую перестановку, доступ к цапу открылся, да и жена, узнав о моем катаклизме сказала, что эта "штука (цап) всегда трыкала, особенно, когда ты в наушниках сидишь", так цап звучит прекрасно, радует звучанием, в звуке никаких промежутков и пауз нет, но вот эта релюха не дает мне покоя. Если так и должно быть, Бог с ней, пусть щелкает, а вот если это начало проблемы, то ее конечно хотелось бы устранить.
    Тогда надо в первую очередь выяснить (например, с официальных документов на этот цап, или "нарыть" инфу с "тамошних" форумов) должна ли она щёлкать.
    Форумы англоязычные облазил.Про щелчки инфы нету.Тут нужно выяснить,за что это реле отвечает.Схемы не где нету.
    Проследить. Хотя б попытаться. Нарисовать.
    Ну я в этом.полный профан.
    Нарисовать дорожки, которые ведут от реле и куда, на какие выводы микросхем и других компонентов. ЦАП с таким возрастом должен иметь схему в сети, её надо найти, это должно быть нетрудно.
