Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Завышенное напряжение на вторичке
    Вопрос Завышенное напряжение на вторичке
    Столкнулся вот с проблемой: заказал тор для лампового усилителя, так вот вместо ожидаемых 330В постоянки, получилось 360В. Понятно что разница не особо критичная, но все же хотелось бы узнать, можно ли с помощью сопротивлений в первичной обмотке выровнять напряжение во вторичке? Просто до этого слышал что сопротивление во вторичке это плохо, отсюда и вопрос.
    Псков
    По умолчанию Re: Завышенное напряжение на вторичке
    сопротивление - это везде плохо.
    Цитата Сообщение от qweqwe Посмотреть сообщение
    получилось 360В.
    это на холостом ходе?
    трансформатор рассчитывается на напряжения под нагрузкой.
    дайте трансформатору номинальную нагрузку, потом измеряйте напряжения.
    под нагрузкой в обмотках свершится падение напряжения, и должно получится как раз 330 Вольт.
    Вольт-метр может привирать.
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    Напряжение в сети тоже может быть различным. Считали на 220, а может быть у вас больше?
    Нужно мерить под нагрузкой, если так и делалось, то для усилителей SE вполне полезно сделать RC П-фильтр - он и напряжение убавить и избавит от пульсаций в некоторой мере.
