Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Pioneer HTZ-170, встроенный усилитель
    Haifa
    По умолчанию Pioneer HTZ-170, встроенный усилитель
    В связи с невозможностью найти головку для лыж:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%B0-LG8816W
    Купил данный пионер 170 со встроенным усилителем. Думал подключить его
    к своей системе, но оказалось , что у этой модели нет аудиовыхода вообще.
    Залез внутрь посмотреть на чём собран собственно его усилитель.
    При заявленной мощности 6х60Вт эрэмэс, долго искал усилитель,
    смутили довольно большие катушки в "броне". Не нашёл. Подключил - всё
    работает. Хотя до 60Вт и не дотягивает , но 20-ть точно есть.
    Кроме вот этих 3-х маленьких мс ничего больше нет, снизу тоже и
    радиаторов никаких. Даже для класса "Д" странновато. Посколько
    придётся использовать этот усилитель, то может ли кто-нибудь что-нибудь
    сказать по его поводу.
ID:	105764   Нажмите на изображение для увеличения.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Pioneer HTZ-170, встроенный усилитель
    Эти микры и есть усилители, надо смотреть даташит и привыкать. В будущем во всей бюджетной технике будет стоять такое гэ.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Haifa
    Но нет же выхода звука на стерео усилок, если переводить с HDMI , то чем лучше ?
    P.S.Нашёл по-быстрому вот такое:
    http://cgi.ebay.com/HDMI-1080P-RCA-C...item2eb18c3dd0
    P.P.S. А как они греются - палец удержать невозможно - градусов 80С на корпусе.
    Днище , используемое в качестве радиатора - около 55С. Забыли два винта крепления к охлаждающему пятачку вкрутить.
    Смазки тоже нет. И стоит это 400 баксов.
    Последний раз редактировалось Sergin; 02.12.2010 в 18:43.
    Москва, Бибирево.
    Смазки тоже нет.
    Лично я не удивлен. Расчет такой: быстрее подохнет - быстрее купят новое, ибо ремонт будет стоить минимум пол-аппарата и долго. Наступает эра одноразовой техники, начавшаяся где-то лет 5-7 назад.
    Поэтому промышленные творения лучше сначала разобрать и привести в порядок, а после уже эксплуатировать.
    Штуковина по ссылке подойдет, хотя лично я бы после увиденного отнес аппарат назад или продал его к известной матери.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Haifa
    Всё-таки сертифицированный "пионер".
    Придётся искать - у них рассылка только по штатам.
    Ну это вообще не обсуждается - это делается, примерно в первом приближении:
    Царенко.В
    Ибп тоже лучше посмотреть. Очеь часто они там вылетают. радиаторы по массивнее поставить.
    Haifa
    Собрал систему , включил.
    "Саб" с 6.5" дином с резонансом в воздухе 80Гц.
    Сателиты так себе, но не неприятные.
    Кино смотрится не плохо, но батальные сцены озвучиваются слабо - нет поддержки саба.
    Звук на музыкальных дисках - дерьмо. Слышны искажения даже в голосовом диапазоне.
    Если б не было мысли вывести звук через HDMI, то вернул бы назад в магазин.
    Дин в сабе поменяю на ямаховский с резонансом 35Гц. Но для музыки он всё-равно неподходящий.
    Частый гость Аватар для Flier
    Питер
    Подобное гэ встречал уже и в не очень бюджетных рессиверах у Pioneer-a
    Царенко.В
    Ну обычный Класс D. Типа афигенно выгодный экономически. Большой кпд, радиаторы большие ненадо.
    Haifa
    За дюраль боремся, не за звук...
    Москва, Бибирево.
    Первый звоночек, однозначно. Сначала в ресиверах были дискретные концы, затем стали чаще вытесняться гибридками с надписями Yamaha, Pioneer, Kenwood (которые, впрочем, для всех щедро клепала и клепает вагонами Sanyo) а теперь вот значит обилие классодэмикрух по цене 10 долларов за вагон...
    За звук скоро бороться будут самодельщики, олдфаги, еще помнящие, когда техника делалась для людей, а не для скота ну и высококонцовые фирмы и фирмочки.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Haifa
    Знакомый, по моему примеру, взял новую модель пионера 101 - 202 .
    Я , конечно , сразу же открыл свериться с "продвижением" пионеров
    по пути "улучшайзеров" звука (потом сфоткаю).
    То, что там я не опишу, но уже не Д-класс.
    Греется так , что можно яйца жарить.
    Высокие завалены где-то с 12-14 кГц.
    Бас - бубнящий.
