Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Усилитель в корпусе от Радиотехники МП7301 или способы использования индикатора ИЛТ3-30М
    Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    По умолчанию Усилитель в корпусе от Радиотехники МП7301 или способы использования индикатора ИЛТ3-30М
    Долго дома лежал кассетник Радиотехника МП7301.
    (Описание и схема тут: http://www.radiopagajiba.lv/RRR/blocks/rtmp7301.htm)
    Выкинуть жалко. Из-за индикатора уровня решил сделать в этом корпусе стерео УНЧ, тем более есть уже готовые на LM1875.
    Идея такая - викидуется дэка и корпус обрезается почти попалам. Остается часть с индикатором и блоком питания, плата с выходами выкидывается и на ее месте размещаем 2 усилителя, ручка уровня записи используется в качестве рег. громкости.
    Вопрос: как реализовать счетчик ленты (варианты: просто бегущие цифры типа секундомера или цифры показывающие уровень сигнала)
    Как я понимаю для этого нужен генератор импульсов, которые будут подаваться на 5 вывод DD1. Нужна схема
ID:	103000   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось drew; 11.11.2010 в 10:48.
    По умолчанию Re: Усилитель в корпусе от Радиотехники МП7301
    Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Да генераторы это понятно. Хотелось бы получить ответ от тех кто имел дело с данным индикатором ИЛТ3-30М - какие есть схематические решения для управления им.
    Какая нужна форма генерируемого сигнала и его чатота. Предполагаю, что частота должна быть низкой - единицы герц.
    Эксперементально установил, что при кратковременном касании +14В на 5ногу DD1 через резистор 10к счетчик движется на 1, правда назад. А если на 3ногу - то сброс на 000.
    ЗЫ: Для тех кому нужен корпус для усилителя еще добавлю. Блок питания этого мафона выдает двухполярное питания 24В, имеет стабилизатор на двухполярное питание 14В, однополярное питание 9В и переменку 6,3В.
    24В можно использоваь для питания УНЧ. Проверил на LM1875 - ОК, единственное в БП нужно заменить 2 электролита номиналом 500мкФ на что-то побольше например на 4700мкФ
    14В можно использовать для питания ОУ
    Правда придется повозится с корпусом. Привожу фото обрезанного корпуса, фактически вырезана средина Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось drew; 11.11.2010 в 19:42.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Мощности штатного трансформатора не достаточно для питания УНЧ даже на LM1875 (выше мощности 1-2Вт); посмотрите на его габаритную мощность/сечение магнитопровода/толщину вторички...
    дер. Ново-Девяткино
    По умолчанию Re: Усилитель в корпусе от Радиотехники МП7301 или способы использования индикатора ИЛТ3-30М
    Извращение какое-то : базовых знаний ноль , а умных терминов и энергии - избыток .
    Надо было сразу кувалдой МП-ку , чем так глумиться ...
    Уж извините .
    Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Уж извините .
    Уж не извиню!
    Тема создана не для умников с "базовыми знаниями" выше нуля, а для конретного ответа.
    Судя по ответу твоих этих самых знаний достаточно чтобы пользоваться кувалдой и флудить - на больше их не достаточно
    Вообще цель сделать усилитель небольшой мощности с индикатором. Этого транса на ват на 10 хватит, больше не нужно.
    Бывают трансы и поменьше при большей заяленной мощности
    Бывают; но конкретно этот транс 2х10Вт Рвых не потянет.
    Для выхода 2х10 Вт нужен транс 50 Вт, а у этого мощность гораздо меньше, Ватт 10, наверное. Индикаторы эти - сильный источник помех и при апгрейде усилителей Радиотехника, из этой же линейки, индикаторы ампутировали, обычно.
    Частый гость Аватар для dzrZ
    Был у меня такой индикатор, всё бы ничего, только напряжений ему слишком дофига нужно для работы. Счётчик там вроде 1:1, т.е сколько импульсов подал, столько и покажет, без делителя, а вот амплитуду и знак импульса не помню. До формы импульса ему должно быть по барабану.
    Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    По паспорту 15ВА
    транс 50Вт для 20Вт не много - не синус же слушаем
    Вообще усилитель для кухни 5м2 - для озвучки хватит 5Вт. Транс 15вт 2х5Вт сможет вывезти
    dzrZ, спасибо
    КЕМЕРОВО
    Привет! Этот транс пока будит везти по дороге больше потеряет.Посмотри, где-то есть прога расчета тр-ра для УНЧ. Там все понятно.
    Донецк
    http://www.electroclub.info/article/power_sup_amp.htm
    Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Всем спасибо. Напомомню, меня не ентересует вопрос, годится ли такой транс для УНЧ и какую мощность от него сможет выдать УНЧ
    Вопрос заключается в конкретной схеме генератора для этого индикатора
    Вообще-то, это заявление и стало приоритетным в плане советов по УНЧ...
