Страница 1 из 154 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 3075
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
    Частый гость Аватар для GruWer
    По умолчанию Re: USB transport plus в вопросах и ответах
    energetik, генераторы у AAL брали?
    energy audio
    Россия, Тула
    да
    ---------- Добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее сообщение в 22:13 ----------
    Добавилось видео на яндексе - см. первый пост
    Частый гость Аватар для А.К.
    Когда же он будет в продаже?
    Алексей, как посоветуешь организовать гальваноразвязку?
    Под Windows 7 пробовал? Проблемы могут быть?
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    Поздравляю с многообещающей разработкой! Хороший звук с компа стал реальностью. будем брать.
    energy audio
    Россия, Тула
    когда детали приедут. Ожидаю со дня на день.
    тут я не советчик. Я просто не сторонник гальваноразвязки вообще. У меня хорошее заземление на работе (отдельный контур) да ещё и ноут, поэтоу лично я смысла вней не вижу.
    Завтра надеюсь попробовать.
    energetik, Очень интересное видео
    Piter
    energetik,
    Можешь сделать ролик со звуком с выхода РГ Никитина, где бы было хорошо слышно, как оный работает при различном характере дерганья мышью за ползунок (плавное перемещение вверх, затем вниз, резкий скачек снизу вверх и т.д.) ?
    Про mp3 файлы и битность странно, что 24 прет независимо от настройки в фубаре. Не должно такого быть. А flac ape как себя ведет ? Как mp3 или как wav ?
    energy audio
    Россия, Тула
    флак и апе и вав ведут одинаково 16 или 24 бита на выходе в зависимости от самого файла. Вывод этих форматов осуществляется бит в бит.
    завтра постараюсь отснять. На словах - резкий скачок = одно переключение в последнем установленном положении. Ну а мышкой я и на этом видео крутил ползунок.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    В плане МП3 какая разница, 16 или 24 бит? Формат все равно уже ущербный.
    Украина Николаев
    А где платку под гены взять? пока алексей их начнет продавать можно уже и собрать все...
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    energetik, а почему Вы делаете каждое реле на свой канал? Затратно,14 реле, разве не легче обойтись 7ю, на реле 2 канала?
    ---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее сообщение в 23:35 ----------
    Какая высота у сабжа
    energy audio
    Россия, Тула
    Тут уже хозяин барин у меня просто их много было, а каждое на свой канал красивее развелось. Плата самодельная, поэтому чем проще в изготовлении и монтаже тем лучше (для меня).
    миллиметров 15-17
    ---------- Добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее сообщение в 23:42 ----------
    GruWer, если не против давай на ты? просто я со всеми с кем начинаю общаться стараюсь переходить на ты.
    Украина Николаев
    energetik, Алексей а к этой плате рг подключить траспорт ваш можно ? https://forum.vegalab.ru/showthread....-Никитина-с-ДУ
    (c) Tony Gee
    energy audio
    Россия, Тула
    Максим, это отдельное законченное устройство со своим контроллером и к тому же на бистабильных реле. У меня обычными управляет.
    Piter
    Спасибо! Мне интересно именно монотонное перемещение по всей длине (чтобы уловить характер изменения громкости и убедиться, что ничего не щелкает. На этом видео нифига не слышно). Монотонно двигать мышь кстати не просто. Может это лучше программно делать ? Ну и резкие скачки тоже интересно на слух оценить (РН в таком режиме никто никогда не юзал).
    Это не затратно, затратно вот:
    Piter
    Чисто исследовательский интерес (не практический).
    Украина Николаев
    Алексей тогда к плате транспорта плату и реле предложите?
    (c) Tony Gee
    Piter
    Поддержка бистабильных реле была бы для многих актуальна. Оригинальный проект РГ Никитина был с заказной резистивной матрицей и бистабильными реле.
    Открою маленький секрет: я бы порекомендовал поляризованные бистабильные реле. Дело, как мне представляется, не столько в контактах, разумеется, если они рассчитаны на малый сигнал и хорошего качества (кстати, в любом положении моего регулятора совершенно одинаковое количество контактов находятся в цепи сигнала) , сколько в наличии тока через катушки реле. По этой же причине качество питания имеет значение при применении обычных реле.
    С уважением,
    Алексей
    Сами реле продаются здесь и стоят всего 30 р за сдвоенный вариант.
