Не правильный выбор !!!
Вам нужны дины с 4* катушкой, BL за 24, Xmax за 7мм и Qts не большая.......
На ферите смотрите.
http://photofile.ru/users/ssanshes/
Значит более подходящий дин 12LW1400? А почему не подойдет с 2.5" катушкой
И какое влияние оказывает коэффициент магнитной индукции(BL)
Fs 45 Hz
Re 5,2 Ohm
Sd 0,053 sq.mt. (82,15 sq.in.)
Qms 5
Qes 0,32
Qts 0,3
Vas 55 lt. (1,94 cuft)
Mms 88 gr. (0,19 lb)
BL 20 Tm
Linear Mathematical Xmax ± 8,25 mm (± 0,32 in)
Le (1kHz) 1,5 mH
Ref. Efficiency 1W@1m (half space) 1,5% (94 dB)
практически все 12" от 18s по формальным ТС параметрам далеки от желаемых. 12LW1400 интереснее из имеющихся в линейке, но все равно лучше бы поискать альтернативу.
я бы заказал EVM на неодиме. было бы круче, чем 12лв1400
катушки меньше 4" вообще не надо рассматривать - не то время и не те требования к габаритам и эффективности.
Каков поп, таков и приход
Неодим не желателен
смотря как вваливать
Вообще хороших 12* для подобного рупора по пальцам со считать.
---------- Добавлено в 16:44 ---------- Предыдущее сообщение в 16:44 ----------
Для такого суба и дины должны быть на уровни и получать от него нужна с полна.
Может из Beyma что-то попробовать 12LX60 например
40-50 гц скорее всего ему не светит
смоделирывать бы его в хорнресп, и попробывать вставить подходящие головки, чтоб видеть всю кртину
я новичек в этих вопросах... А что за прога хорнресп
гугл знает на много больше)
Не то слово.
Вот здесь http://www.livesoundint.com/lab/lab/...ve3/84507.html пишут что от 70 Гц этот ящик играет; то есть это не саб, а скорее мидбасовая секция какого-то большого аппарата.
