Показано с 1 по 20 из 21
Тема: TDA7294 vs LM3886
    Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    По умолчанию Re: TDA7294 vs LM3886
    Так где-то и должно было случиться. УН-то выполнен по одной схеме.
    - Аватар для Olegyurich
    По-моему этому баяну от Аудиокиллера уже несколько лет и обсуждался он уже.
    avtech@palabs.ru
    Коми ЛЭНД!
    Из ваших слов следует, что вы сравнивали различную схемотехнику на этих микросхемах. У меня сейчас дилемма: использовать ТДА7294, там меня привлекают мосфеты на выходе, и невысокая по сравнению с Лм стоимость, и, к тому же у меня уже есть такой усилитель, просто я использовал примитивную схемотехнику, даже проще чем в даташите, ТДА 1514, и ТДА 8920 импульсник.
    Вот и думаю, чему отдать предпочтение.
    ЛУчше 93
    Чем это привлекательнее биполяров? Большей "некомплементарностью" т.к. "комплементарных" транзисторов среди мосфетов, чем среди биполяров?
    ???? Помоему наоборот, ТДА чуть дороже.
    В Москве LM3886 - 180 руб, TDA7293 - 100 руб. Насколько они родные-поддельные - спорить не буду.
    В Москве - всякие чудеса случаются, например микроконтроллеры Атмела тоже дешевле чем Микрочипа
    Я же говорю о ценах производителей и средних ценах в мире.
    Германия
    в TDAхах только N-Mosfetы - потому комплементарны сами с собой
    У LM вход круче против динамических искажений и скорость нарастания выше.
    плюс крутая она - читайте высказывания SIA2
    А TDAха похоже ещё ждёт своего Nick-а или Сиволобова
    кстати TDAха существенно дешевле у нас - раза в два минимум. хотя в пересчёте на всю обвеску это не существенно...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Частый гость Аватар для dzrZ
    Собрал 7294 два усилителя (мастер китовская разводка платы), и готовый LM3886 c eBay. Подключил их к одному блоку питания, трансформатор и по 22000 мкф в плече. 7294 работает тихо, при закороченном входе, а 3886 фонит с частотой сети. Установка стабилизаторов в питании решила проблему фона. Отсюда делаю вывод, 7294 менее критична к качеству питания, чем lm3886
    Вывод неправильный. Правильный такой - "я пока еще не умею правильно делать усилители". Потому что правильно сделанная 3886 и при 1000мкф в плече не должна "фонить".
    vk.com/club44545118
    ДВР
    Ну а 7293 не нужны и емкости по 22000мкф. Достаточно по 10-12 тыс. для той же мощности при том же напряжении питания.
    Ну вот, пришёл Audiomaniac и всё рассудил/осудил по закону.
    Думай. Думай всегда…
    Китайская готовая плата LM3886+NE5532, сомневаюсь что там реализовано что-то отличное от классического даташита. На питании 5532 там стоят две 78хх
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Все он правильно говорит. У меня у самого 3886 работала с 4700 на плечо несколько месяцев (давно уж было дело) - ни единого намека на фон.
    Вот ключевые слова.
    avtech@palabs.ru
    Царенко.В
    У тда звук более грубый и имеется провалы на средних частотах ( на слух) . А у лмки в разных включениях Низкие частоты както глухо отыгрывают. Соберал каждой твари по паре и более и в разных включениях. TDA7294 Лучше звучит в инвертирующем включении. а Лмка мауро ( ZD 50 не собирал) . Это моё субьективное мнение.
    "Сообщение от dzrZ
    Подключил их к одному блоку питания, трансформатор и по 22000 мкф в плече."
    Вот ключевые слова.
    Olegyurich, тебя смутило отсутствие диодного моста в моей фразе
    ДВР
    Ромыч, так я вроде и не говорил(не писал), что он "рассудил" что-то не так. А вот с Царенко В. пожалуй не соглашусь - нет у TDA-шек провала на СЧ ни на слух, ни без слуха. Нормальная микрушка, на твёрдую четвёрку. Всё зависит от обвязки микросхемки, грамотности разводки платки и обшего конструктива.
    Царенко.В
    Может микрухи такие попались? брал по 80 рублей . Вроде лазерная гравировка. собирал по варианту Рогова Васи Игоря. кондесаторы были все к73-17 в питании 40000 микрофорад в плече шунтированные плёнкой 100нф. питание 25 вольт. маловато конечно.
    Не только.
    Наверняка петля по земле.
    Попробуй подключить только LM, без TDA.
    avtech@palabs.ru
    Не только.
    Я с этого начал. Отключил TDA, результат не изменился. Потом запитал от стабилизированного "лабораторного" БП, в колонках тишина, никакого фона. Затем собрал на столе трансформаторный БП, просто транс мост и два кондёра - гудение вернулось. Собрал два стаба на LM, засунул всё в корпус, и никакого фона. LM пока ещё не выгорели
