Страница 10 из 49 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 971
Тема: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    фото
    фото подопытного
    у меня точно такая же карто только без позалоченных разьемов
    обычно я на карточках меняю выход на lm4562 и все
    но как я понял недавно ветка на хоботе получила развитие http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-92#2737
    выхлоп лучше поменять на AD8066 ?
    какие кондеры еше поменять (если не затруднит обведите на фотке)
    и на какой выход лучше ето все делать (фронт или нет ? и если не фронт как потом заставить его работать как основной выход)
    Еще советую выпаять все керамические конденсаторы, они там скорее всего Y5V и заменить на NP0. Если будут проблемы с поиском NP0 больших номиналов, можно поставить X7R
    Lynx
    все ОУ имеет смысл заменить на AD8066. AD8620 менее быстрые и более чувствительны к ВЧ-составляющим на входе. AD843 ставить не следует, поскольку для реализации их качества необходимо питание не ниже +\-10В
    У АКМов выход по напряжению, они содержат встроенные I\U (весьма неплохие) и простенький пост-фильтр на переключаемых емкостях, поэтому фильтр на внешних ОУ в основном давит помехи от коммутации емкостей, а не продукты преобразования.
    реально искажения мерить в звуковом диапазоне - затея хоть и простая, но необъективная. Очень существенны составляющие искажений, выходящие за пределы 20...100кГц, которые могут быть весьма значительными, но никак не проявляться при измерениях на звуковухе. Субъективно их уменьшение придает звуку большую прозрачность и легкость, уменьшает утомляемость за счет снижения уровня интермод в звуковом диапазоне. Кстати, они как раз и могут быть видны на картинках, ка некие несвязанные гармоническим рядом составляющие, и вообще, не имеющие отношения к основной частоте.
    Добавлено через 7 минут
    интересует вопрос что сделать по миниму что бы получить максимум из того что есть..
    перепаять смд перд опером смогу с натяжкой.. только все номиналы неизвестны
    lm4562 (после того как я уже открыл свои уши и стал слышать больше) звучит в области вч несколько навязчиво
    Добавлено через 2 минуты
    так же советую заменить проходной конденсатор где он ?
    Добавлено через 8 минут
    еше 2 фото конкртеон такой же карты как у меня
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 12.09.2008 в 03:19. Причина: Добавлено сообщение
  2. #181
    Беларусь. Гомель
    По умолчанию Re: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    Хочу поменять ОУ на фронтальном выходе на ОРА1642 в такой-же карточке X-Fi Xtreme SB audio 0790. Подскажите какой ОУ по счёту из четырёх расположенных вряд сверху вниз нужно заменить, если считать сверху вниз. Самый верхний ОУ JRC 4556 Мне сегодня в мастерской поменяли второй ОУ JRC 4558, я думаю это не правильно. Остальные ОУ стоят тоже JRC 4558С.
    Последний раз редактировалось mgorvit; 21.10.2010 в 01:27.
  3. #182
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    вот 4556 на фронт и идёт
  4. #183
    Беларусь. Гомель
    Да, верно. Уже поменял 4556 на ОРА1642.
  5. #184
    Самара
    Цитата Сообщение от Slaau Посмотреть сообщение
    Я не разбираюсь в этих транзисторах резисторах, но плату хочу оживить, причём своими руками
    от 300ру берут ремонтники, за тест и поиск виновника - тут опыт нужен.
    а вообще SB0570 докризисно по 100 на вторичке шли за цап повыше SB0410/0570 сейчас просят до 500, но часто по 300 встречаются...
    Найдутся тут люди которые всё разжуют и чётко скажут, чё выпаять а что впаять?
    неопознается но комп стартует ? хуже если бп циклически стартует - это кз на слоте - наверняка через дсп, что есть 100% труп...
    входные кондюки питания замени на любые из дохляка - тестово, вольтаж только учти - потом левые нижние, если не они, то тотальная ковровая бомбардировка, начиная с оу и проходных, опять непоможет - лезь в стабы, и смд...
    Цитата Сообщение от mgorvit Посмотреть сообщение
    на ОРА1642.
    хз что это, на уши по ушам подбирают, а на усил обычно AD8066 и LM4562, или топ LME49860, недорогие типа OPA2134 можно если совсем нет денег - но смысла мало, прирост есть но незначителен
    и почем ? если полный твик, то ты разоришся - бери дохляк с мелочевкой, типа винтов, и сам тренируйся - 3-4 удачных пересадки и можно переходить на живые
  6. #185
    Комп стартует, но карты не видит. Если не трудно, покажи на фотке что нужно первым делом заменить и на что. Спасибо.
  7. #186
    Беларусь. Гомель
    А ОПА1642 плохой ОУ по звучанию? Вы её тестировали? Работа по замене ОУ мне обошлать в 1.5 у.е. Я считаю что это бесплатно.
    ---------- Добавлено в 20:47 ---------- Предыдущее сообщение в 20:46 ----------
    Попробуй заново установить драйвера. У меня было такое, после новой установки всё нормализовалось.
  8. #187
    Да нет, комп впринципе не видит железку в диспетчере устройств, даже после установки дров
  9. #188
    Самара
    эк ты завернул... к томуже я чисто в электронике неразбираюсь
    всю эту ветку, +аналогичная на хоботе, +ветку грея на оверах, +тут ссылки на тродаса - там всего то пяток кондюков надо найти сам принцип на оверах в ветке грея, статья по краткому твику 0790 http://people.overclockers.ru/DigiMakc/record1, полный твик http://www.hwp.ru/Handmade/Sblive.24bit/index.html
    Цитата Сообщение от DigiMakc Посмотреть сообщение
    про фильтры питания: http://www.images.kanet.ru/files/243...er_5V_i_OU.jpg - я правильно обозначил?
    та парочка что ниже их, у пропила слота - это 12в с шины, четыре что слева под штекером питают всю цифру - может это они, крайний правый редут - все проходные...
    ужас у нас бы не менее 500ру содрали, наем совместим с ценой топа - у нас LM4562 стоит 250р, топ LME49860 около 650р - щас сижу на OPA2134, про 1642 просто ничего незнаю, мало яндекс выдает
  10. #189
    Спасибо! Вот если бы написали оналогичный твик 0790, ток более разжеванный и с детальными фотками, после каждого и до* действия, так сказать для ламеров мне бы помогло!
    Мда... хренова когда ничерта не знаешь, а лезешь )))
  11. #190
    Самара
    уже есть - 0790 полная копия 0410 - Thunderalex75 описал по сути полный твик с цапом, а DigiMakc самый простой краткий - вольтаж одинаков, ауди2 был на оверах, а х-фай прозвонил тродас http://www.head-fi.org/forum/thread/...5#post_4014341 и на титане почти тотже.
    а начиналось все чисто с оу... http://www.head-fi.org/forum/thread/...s-guide-no-56k
    и не незнаеш, а ленишся креатива неменяла разводку и детальки лет 10, только двигает их по текстолиту.
  12. #191
    Так как мне плату то оживить?
  13. #192
    Старый знакомый Аватар для Velzivul
    Россия Вологда
    +1
    особенно это касается аналога.
    По этой причине подходы к модернизации всех карт от креатива схожи.
    Windows 10 x64 > Foobar2000 v 1.3 > ASIO > EMU1212m PCI (AD8066) > M-Audio BX-8 D2 (AD823)
  14. #193
    Подскажите. Собрался заменить ОУ на AD8066AR и выпаивать кондеры, как это сделано ниже по ссылке на звуковой карте X-Fi extreme gamer fatality prof:
    http://img135.imageshack.us/f/xficapsvoltagesgl3.jpg/
    Насколько я понимаю конеры выпаиваются для того, чтобы улучшить звук, но с другой стороны, они защищают акустику от появления постоянно напряжения на выходе звуковой карты. Насколько это критично?
    Следует ли дорабатывать что-то еще по цепи питания, в связи с заменой ОУ? (приминительно к звуковой карте X-Fi extreme gamer fatality prof.)
    На какой наминал лучше поменять конденсатор "C177 (1.23V) - 220uF 16V Jamicon", который отвечает за питание.?
    Зарание спасибо за помощь.
  15. #194
    Россия Вологда
    обычно постоянка пренебрежимо мала меньше 1-5мВ максимум, в зависимости от ОУ, с ad8066 обычно меньше 1мВ. Также на входе 90% УМЗЧ стоит разделительный конденсатор и постоянка на акустике не зависит от постоянки в источнике (звуковухе).
  16. #195
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Прочитал статью.
    Ключевая фраза.
    К сожалению, нет возможности сравнить с тем что было до модернизации, т.к. я не тестировал звуковуху в режиме 48 кГц 24 Бит.
    Ключевая фраза.
    К сожалению, не удалось уловить существенную разницу по результатам измерений в RMAA5.4
    mierelectronics.ulcraft.com
  17. #196
    Самара
    Slaau тотальной ковровой бомбордировкой выпайкой - прочие варианты, это мастер со спец техникой, и большим жизненым опытом
    да - кроме питания оу - питание с шины 12в обязательно, +шунт пленкой, питание цап - влияет также сильно как оу, цифровая часть по желанию и если есть на что перепаять, ацп только если сильно охото писать с него
    он кормит дсп(?), поэтому главное это ток утечки - чем выше вольтаж, тем ниже утечка, осконы в идеале - есть на дохлых видюхах и мамках.
    прочее - топ-электролитам вольтаж повышать 1.2-1.5 раза, средненким и импульсным электролитам вольтаж удваивать, танталам не менее чем учетверять, пленка и керамика - хз как считается их вольтаж на шунтах....
    и все это по месту - в аналоговое питание (оу, цап, ацп, шина для оу) только электролиты, шунты только пленкой - в цифровое желательно именно твердотельные и танталы, шунт керамикой, и пленкой - гуру если че поправте
    korolkov24 о чем ето ? - ди-макс делал неполный твик - без питания цапы - что влияет очень сильно, а алех просто не стал лезть в дебри слухачей - такчто ключевая фраза от maxara - до и после - это две очень большие на слух, но графико-неуловимые разницы
  18. #197
    г. Пенза
    Это уже по мотивам "О проводочках".
    Измерить нельзя, теоретически тоже изменений нет, а на слух слышно отчётливо, при том, что если слышно то это должны быть гигантские изменения, чётко видимые при измерениях.
    90% советуемых в ветке изменений, не улучшат параметры, а некоторые ухудшат.
    Прочитал выборочно, вскользь, но и этого было достаточно, чтобы понять - делаются улучшения без понимания процессов.
  19. #198
    Самара
    есть замер даже от установки радиатора на чипы и там таки есть улучшения, и именно численные.
    если не вскользь читать, а подробно - то есть все замеры, и даже замер искажений питания стаба после твика был
    так просветите - форум вроде инженерный, поиск решений наше все...
    народ в мониторных шнурках с аналоговым штекером, типа ком-порт - нормальная медь ? больше неоткуда взять тонкие жилки, а из транс.катушек страшно - мои все от бытовыхи типа бритв
  20. #199
    г. Пенза
    Я речь веду про конкретную статью.
    Как просветить?
    Вот вы задаёте вопрос
    Нормальная медь это как, по каким параметрам?
    В какой цепи будет использоваться проводник?
    Длинна, частота, токовое кольцо или на выходе УН?
    К примеру, если выход токовый то мало важно, что стоит, плохой конденсатор или плохая медь.
    Если выход УН то уже имеет большее значение.
    Для выбора материала провода или компонента, надо знать, где это используется, а то так и до полировки поверхности дойти можно.
    Если меняем ОУ, то тоже надо думать, что мы хотим изменить.
    Ни раз видел, что меняется дешёвый ОУ на дорогой, с худшими параметрами, то есть все параметры лучше, а хуже именно тот который в данный момент важней всего.
  21. #200
    Завсегдатай Аватар для LBeat
    Msk
    +1
    Угадайте, через что все изменения слушаются.
