Достался мне случайно AKAI катушечник где телефонный усилитель таки звучит действительно как по телефону. Захотелось сделать что-то совсем простое, но чтобы можно было хотя бы контролировать сигнал. Питание однополярное около 20 вольт.
Есть много вариантов простых усилителей в классе А но я против разогревания 2-х ватных резисторов, особенно учитывая что 90% времени наушники выключены.
Захотелось пойти противоположным путем - операционник с выходным каскадом едва в классе АВ. Но получилось заметно лучше чем я предполагал, так что хочу поделиться.
Схема очень традиционная, только переделана на однополярное питание. Детали взяты самые простые. Выходные транзисторы составные потому что были, пойдет почти любая комплиментарная пара. Только смещение подобрано (светодиод плюс просто диод) для именно этих. Ток покоя - 20 мА. Радиаторов не надо, не греется и так при той мощности которую снимаю. Что интересно - 0.01% КНИ на 1 КГц при 1В на выходе. При подаче прямоугольника тоже не видно никаких патологий и от сигнала равных частей 10 и 11 КГц не видно никакой интермодуляции. Ну и звучит вполне неплохо. Никаких претязаний на Hi End - просто получилось выше средней паршивости.
Можно конечно менять оу (и бороться с возбуждением). Можно шунтировать диоды конденсатором и наверное полезно. Но и так неплохо для выполнения поставленой задачи.
В зависимости от требуемого усиления выбирается отношение R4 к R5. Если усиления не надо можно убрать R5 и C3 совсем. Будет единица.
