Страница 40 из 184 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Казань
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  2. #781
    Завсегдатай Аватар для remountier
    АР Крым.Симферополь.
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    i-bon, вот обещанные "весёлые картинки"-
Название:	J Bell SPL.png
    разность в количестве тока обусловленна разным x-max этих динамиков,и вообще,тапки меня слегка разочаровали -((((
    В последнее время мне больше нравятся PPSL from Djk -
    http://forum.speakerplans.com/tight-...4.html?KW=PPSL
  3. #782
    Завсегдатай Аватар для LBeat
    Msk
    Цитата Сообщение от iDIOD Посмотреть сообщение
    ....А вообще ход линейный 8,5 мм не маленький, просто каждый по своему считает линейных ход того или иного дина, по разным формулам... Тот же фланец 12 мм у БиС и катуха 25 и как следствие линейный 9 мм у них заявлено. По крайней мере Маг считает свой линейный как считают его у БиС и 18 Саунд.
    Мы же не на форуме маркетологов находимся? Головы приведенных Вами производителей начнут испытывать падение BL точно также как MAG при привышении честного xmax. Катушка не в зазоре - падает BL, падает импеданс катушки - растет ток и нагрев.... Для tapped horn, как и для любого рупорного оформления, необходимо как можно дольше быть в приделах линейного хода. 5,5мм на 1000вт у prerelease 12шки MAG, это откровенно мало.
    При наличии желания и возможности:
    Включите в цепь амперметр и доведите ход дифузора выше честного xmax. В случае узкогорлого оформления может случится еще и так, что дифузор не сможет силой подвеса вернуть себя в зазор и будет болтаться вне рабочего положения, что является критической ситуацией.
    Последний раз редактировалось LBeat; 11.10.2010 в 16:31.
  4. #783
    LBeat, не стоит тратить Ваше время,у iDIOD очень много формул,практически на всякий случай в жизни,и все эти формулы разные....
    Хотя,его стремление к совершенству безусловно заслуживает уважения и понимания
  5. #784
    Кременчуг
    LBeat , я это и не отрицал что при выходе из зазора начнеться перегрев катушки=) просто М1201 не относиться к заурядно по параметрам головке. А сможет потягаться на равне с топовыми 12TBX100 ее копией в неодиуме 12NW100 и так далее с подобными другим производителяй. Просто 12шки профессиональные с намоткой больше 25 мм и большим ходом можно по пальцам пересчитать, и цены будет у них за 300-400 уе, а не как тут в 120 уе.
  6. #785
    iDIOD, мне пока что не удалось найти НИ ОДНОЙ!!! конструкции для М1201,если у Вас есть что-нибудь интересное,то поделитесь,пожалуйста
  7. #786
    Кременчуг
    remountier, не знаю что имели Вы ввиду про формулы. Но я опирался на свой опыт и опыт своих знакомых, которые этим делом занимаються. Посмотрите на Панишер, я не говорю что будет она там идеально работать, но будет. Даже MTH-30 с ней красиво выходит.
    У меня на работе браузер тормазнутый и немогу прикрепить файлики суда на форуме, так что просто дам данный на MTH-30 чтобы ввели в хорнреспонз:
    138 210 17
    210 825 142
    825 870 17
    550 - 1.3e-04 - 103 - 6
    23.4 - 5,36 - 2,1 - TH 1
    Vtc 6000
    Atc 1000
    Последний раз редактировалось iDIOD; 11.10.2010 в 16:40.
  8. #787
    iDIOD, спасибо,посчитаю дома.
  9. #788
    Msk
    remountier, Аналогично, не стоит тратить Ваше время на симулирование в hornresp. Поскольку знаком с конструкцией mth-30, то заявляю m1201 выйдет за xmax уже до 500вт. На 1000вт там только мечтания о бесконечно линейном BL....
  10. #789
    LBeat, я готов потратить время на то,чтобы убедиться в том,что МТН -30 мне не подходит вообще -)))
  11. #790
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    это неправда ... розница то 324 евро , дил уже минус 30-35%
    а цена с завода 80-110 евро ...
    именно эта цена интрисует.. зачем мне цены у барыг? мне ведь не две бошки надо ...
    вот и получается итальянцы с именем и репутацией для европы стоят 80-110 евро за бошку. а украинцы для украинцев дороже...
    неужели на украинских заводах зарплаты выше чем у итальяшек? или украинские потребители богаче?
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  12. #791
    да нет,просто у нас ОГРОМНОЕ количество всякого рода правителей их родственников и их прихлебателей в пересчёте на душу трудоспособного населения -))))
  13. #792
    Кременчуг
    TDA-Audio, в том и дело что к таким ценам обычный потребитель, не имеет доступа. Ну 120 уе у М1201 это тоже розничная цена=) Я свои Маги М1801 тоже не по розничной 179 баксов покупал же, а дешевле
    LBeat, ну покрайней мере это лучше чем автор MTH-30 рекомендует головку 12SB30, выход будет при 650 ваттах там за линейный, при 1000 будет около 10 мм.
  14. #793
    Msk
    ПД 12SB30: катушка 3", 400Вт AES. Зачем ему 650 и 1000вт скармливать? По такому примеру вдуйте двенашечному MAGу 1600вт или его "програмные" 2квт
    Жаль hornresp не умеет симулировать звук теплой встречи катушки с задним фланцем.
  15. #794
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kaskad
    ахаха, не жгите так)))))
  16. #795
    ок. раз никто не отвечает на вопросы выше, задам вопрос попроще
    исходя из заявленных предварительных характеристик, на какой мощности можно эксплуатировать новую МАГовскую двенашку без тяжких для неё последствий? в таппеде, естественно
  17. #796
    Кременчуг
    LBeat, да в том и прикол что даже при 400 ваттах 12sb30 выйдет за свои придела линейные, BL маленький как следствие... так что 300 ватт для 12sb30 и молиться богу, а М1201 можно 2 раза больше подать... да и не думайте что если катушка на 1-2 мм уже вышла за свой линейный ход то все катастрофа, там на мизер меняется индуктивность ее и не идет такого катастрофического нагрева.... вот еслиб полностью то да, а это 1,5-2 см нужно!! А до фланца там далеко еще той катушки, и М1201 спокойненко проживет с 1000 ваттами, покрайней мере М1580 в мартисоне со своими 800 заявленными, 1100 вкалачиваем и по программульке там 11 мм смещения при 8 мм линейного....да и там только в очень коротком участке, в районе 55-60 гц там ход идет максимальный.... да и подводимая мощность в том и прикол в этот момент в 10 раз как раз падает в районе 150 ватт получается при подводимых 1100 ваттах. Вот если без сабсоника все что ниже 40 гц подать то да согласен прийдет ему (_*_)
  18. #797
    Завсегдатай Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Во как темка-то оживилась!!!
    Тут кто-то писал, что не делал ещё никто конструкций на М1201... так никто и не делал, потому как динамики только-только в серию запускаются!
    Вот когда купим - тогда и будем конструировать. А я пока заказал пару М1580 и буду-таки ваять (пилить-строгать-клеить) Мартинссона в версии от Tanja.
    Кстати, для таких, как я, кто ещё не очень знаком с Hornresp Вот сегодня кое-что нарыл:
    http://www.hi-fi.org.ua/horn.html
    Или вот тут вот та же страничка в Ворде:
    Каховка, Украина
    А это как?.. без сабсоника?.. ыыыы... вернее - сабсоник - это что? Простите за неосведомлённость? Я только учусь...
  20. #799
    labuch60, это фильтр, который ограничивает подачу на саб не полезных частот, а это всё, что ниже 40-45 гц...
    а то иногда дифузор трепает, например, как в драмендбейсе, а звука нет...да и усилителю тужиться на 30 гц незачем.
  21. #800
    Каховка, Украина
    Kaskad,
    Ага, спасибо. Доступно и понятно. А зачем же тогда стандарт полосы пропускаемых частот от 20 Гц до 20 000 гц?
    Или полоса от 40 - 45 Гц справедлива только для сабвуфера?
