Показано с 1 по 20 из 71
Тема: Beyma 5G40Nd в качестве СЧ звена?
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Beyma 5G40Nd в качестве СЧ звена?
    Кто пробовал? какие впечатления? Нужный диапазон 300-4500. Чутьё НЧ головы порядка 87дБ, ВЧ порядка 90 дБ.
    Старый знакомый Аватар для Алексей L
    Украина, Киев
    По умолчанию Re: Beyma 5G40Nd в качестве СЧ звена?
    Я хочу её в трёхполоску ставить
    Украина, Киев
    Думаю эта бейма имеет много плюсов.
    1 Динамика до 115дб Профдин.
    2 катушка 1.5 дюйма-следовательно малое плечо изгиба диффузора.
    3. Отличная чуйка-усилителю легко (правда придётся давить в вашем случае)
    4. Можно легко пускать от 200-250Гц. Линейного хода-хватает.
    5. Низкая добротность и следовательно быстрое затухание и "музыкальность"
    Но есть и "НО"
    1.Пускать до 3-4 КГц. Дальше её "Ломает"
    2.Плавный рост чуйки с повышением частоты (Думаю не проблема так как это компенсируется обострением направленности)-и под углом 15-30Градусов будет ровно. Или режем сверху первым порядком-плавно давим от 3Кгц..(вариант)
    А вообще ставить её целесообразно с басовиком 12-15 дюймов с чуйкой 92-94 Дб/2.83Вольта....
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Первое что Вы заметите, разный характер подачи музыки. Особенно при переходе от СЧ к ВЧ.
    Динамик с неодимовым магнитом я бы не стал применять.
    Ну и обратите внимание все же на 6MI90? он с пулей, а 5G40 с колпаком. Колпак это зло!
    Ну и ВЧ уж тогда берите от Beyma T2030
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
    old chap Аватар для subsonic
    Цитата Сообщение от Korotkoff Посмотреть сообщение
    Ну и обратите внимание все же на 6MI90? он с пулей, а 5G40 с колпаком. Колпак это зло! Ну и ВЧ уж тогда берите от Beyma T2030
    Свежий девайс от Беймы...
    Новичок Аватар для Kpok
    г.Ижевск
    Интересный дин, только похоже что низко играть он не сможет.
    Все помешались на "низах" от 5-6 дюймовых головок, бред, уже устал и смеяться и плакать...
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    subsonic, в некоторых комнатушках 5-6" оптимал
    Да ладно!
    Полно Вам!
    Всё что больше телефонной будки по объёму ,вполне достойно адекватного диффузного поля,соответственно и должного калибра!
    Да есть динамики 6" у которых Xmax 15-20 мм ,но их мало ,и это не выход ...
    СПб
    Что-то слишком уж хорошо. Если не считать 17 грамм у 6-дюймовой головы... И почем?
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Beyma 5G40Nd
    Тааакой классный дин я просто в шёке я честно говоря, даже и представить себе не мог такого.
    Украина Николаев
    Картинка в приличном качестве.
    Ряд преимуществ несомненно есть
    нормальная корзина
    Хороший магнит
    Правильный подвес,
    бумажка без пропитки (по словам Gofrey) а значит есть еше потенциал!
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Правильный подвес,
    твердокаменный
    Старый знакомый Аватар для Иван 51
    г.Канск Красноярского края
    Я тоже, только ещё и от параметров, в сравнении с даташитом.
    Вложение 133298
    Хотя..., не всё так катастрофично. Можно пускать от 400 - 500 Гц. Играет довольно высоко.
    У меня 2-й порядок 500-600 гц
    Думаю, самое оно. Перегрузить его при таком разделе сложно, он и ниже играет, только звуку от этого плохеет.
    Харьков, Украина
    Единственный недостаток- зафрезеровать в переднюю панель вручную геморно.
    Украина Николаев
    Зато можно реализовать красивую накладку.
    ---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее сообщение в 22:49 ----------
    мне кажется эту бейму нада строящим оя брать.
    (c) Tony Gee
    Харьков, Украина
    Накладки это уже лепилово. Хотя бывает и красиво, не спорю.
    Ребят от себя я добавлю, крайне удивлён, не ожидал такого звука,
    нужно ещё поработать с шипяще свистящими, но нармально,
    А вот насчёт крайне удивлён, не ожидал, это разрешение и прозрачность звука, это на словах не возможно передать
    Ночью в аболютной тишине включаешь, тихо на грани потери слышимости, и звук просто тише но в нём нет потери передаваемой информации.
