Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Способы уменьшения добротности НЧ звена
    Аватар для aleksash
    По умолчанию Способы уменьшения добротности НЧ звена
    Хотелось бы узнать какие существуют способы уменьшения добротности НЧ звена в составе АС с ФИ. Какие из нижеприведённых мер повлияют на добротность и в какой степени?
    -заполнение звукопоглатителем корпуса АС
    -намотка индуктивности на железе
    -уменьшение эмиттерных резисторов в усилителе
    -уменьшение веса подвижной системы динамика
    -замена подвеса на более эластичный
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Способы уменьшения добротности НЧ звена
    поможет процентов на 10, но может сделать бас "ватным".
    это как? внесение индукционных потерь? Может добротность и снизит, но попутно добавит искажений, к тому же добротность будет плавать в зависимости от подводимой мощности. А если мотать на магнитомягком трансформаторном листовом железе, и сердечник делать стержневым (не замкнутым), то на добротности это не скажется вообще никак.
    уменьшение габаритов?
    ага, то есть в невесомости добротность равна нулю, ога?
    Уменьшение массы уменьшает добротность одновременно с ростом частоты резонанса и чутья.
    Вообще, есть формулка BL = [2Pi*Fs*Re*Mms*Qes]^0.5, с ней поиграться можно.
    имеется в виду смысле внесение дополнительных потерь, снижение резонанса или и то, и другое одновременно?
    Аватар для aleksash
    Нет, уменьшение номинала, например с 0,47 до 0,2 Ома
    Имеется ввиду замена резинового подвеса на поролоновый.
    Намотка на железе с целью уменьшить сопротивление индуктивности.
    Екатеринбург
    Это да, сам баловался. Малость помогает.
    обычно у динамиков с подвесами из ППУ Qms больше, чем с резинками. Так что хз.
    При замене подвеса на более мягкий добротность немного увеличится (за счёт того, что основной вклад, как правило, даёт электрическая добротность, а тут изменится механическая).
    Всё остальное - в принципе, можно режекторный фильтр сделать, смысл будет примерно тот же. По-уму - или усиливать магниты, или перематывать катушку.
    ЗЫ: говорили же, вроде, про определённое оформление?
    Последний раз редактировалось Maximilyan; 05.10.2010 в 12:56.
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Введение отрицательного выходного сопротивления усилителя в НЧ области, с плавным уменьшением до нуля в ВЧ. Еще лучше - свой усь на НЧ, опять же с отрицательным выходным сопротивлением.
    С уважением, Михаил Янковский.
    Регистрация не подтверждена Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Можно попробовать приклеить доп магниты на динамики, снизит добротность и чуйка чуть чуть поднимется. Если динамики экранированые, то снять экран
    Екатеринбург
    это если штатный магнит слабый. Если штатный магнит моСЧный, то дополнительный почти не влияет.
    Вот мои замеры ачх 10гдш-2 в ближнем поле: в оригинале и с доп. магнитом
    Аватар для aleksash
    Я так и думал что без перемотки катушки не обойтись.
    Клеить на отталкивание или на притягивание?
    Уже ответили. Влияет, но не очень сильно, при этом,качество баса хуже.
    Это влияет. Если пров одного и того же диаметра,то на железе сопротивление может быть разав2-3 меньше. Сильно не нужно увлекаться, потому что,чем большеприрост индуктивности,тем больше будут искажения.
    Если усилитель с общей обратной связью - вообще в этом плане не дастничего, если без ООС, то, теоретически, даст, но настолько мало, что - это не метод.
    Это здесь не при чем.
    Тоже напрямую не влияет.
    И вообще, если уж приходится лезть в динамик, проще новый корпус сделать.
    Уже сказали -радикальный способ - отрицательное выходное сопротивление усилителя.
    Ну и самое простое, если это ФИ. То просто удлинить трубу. Если ЗЯ -сделать ящик побольше.
    Георгий Крылов
    Аватар для aleksash
    Головка 8-омная, если поставить параллельно сопротивление на 1 Ом, это что-нибудь даст?
    Екатеринбург
    Конечно даст. Усил сгорит
    Аватар для aleksash
    Как это реализовать практически в усилителе с ООС. Хотелось бы чтобы уменьшалось до нуля на СЧ.
    ---------- Добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее сообщение в 13:54 ----------
    Извините, имел ввиду уменьшение сопротивления в цепи Цобеля.
    Украина, Кировоград
    Клеить на отталкивание.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    При замене подвеса на более мягкий добротность немного увеличится .
    ---------- Добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее сообщение в 13:42 ----------
    даст даст как не дать почему бы ей не дать!
    добротность снизит! прочие эффекты - оффтоп
    С-Петербург
    Если магнит слабый, Альфард к примеру, дополнительный даст эффект, если нормальный фирменный то почти никакого, железо уже насыщено. У меня к примеру у Пирлессов 830883 магнит приклеенный для экранирования понизил добротность процентов на пять.
    Про отрицательное сопротивление можно прочесть здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....EB%FC%ED%EE%E5 , там же ссылки на статьи в журнале Радио. Сам журнал можно найти например тут http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2496332
    Было в Радио в семидесятых.
    Все равно,это на добротность динамика в оформлении не влияет. На добротность фильтра - влияет.
    Если бы вы конкретно задачу описали, можно было бы дать конкретный совет. Например, проще новую АС сделать/купить
    Последний раз редактировалось George Krilov; 02.10.2010 в 16:56.
    Георгий Крылов
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    [QUOTE=aleksash;1112983]Хотелось бы узнать какие существуют способы уменьшения добротности НЧ звена в составе АС с ФИ. Какие из нижеприведённых мер повлияют на добротность и в какой степени?
    На добротность динамика не повлияет.
    Уменьшит добротность, но незначительно.
    На добротность НЧ звена не повлияет
    Прямо влияет на резонансную частоту и добротность динамика
    Уменьшение массы увеличивает резонансную частоту.
    Прямо влияет на резонансную частоту и добротность динамика.
    Увеличение гибкости подвеса снижает резонансную частоту.
    Добротность контура определяется (на электрической эквивалентной схеме динамика подвижная система с подвесом есть не что иное, как контур)
    волновое сопротивление /сопротивление потерь. Q=(ro)/r
    Волновое сопротивление определяется как (ro)= SQR( L(масса)/С(гибкость подвеса))
    Георгий???
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
    Аватар для aleksash
    добротность снизит!
    С этого места пожалуйста поподробней. Как правильно рассчитать номинал и мощность сопротивления? Есть ли побочные эффекты?
    Уменьшение сопротивления индуктивности "чего" ? ФНЧ в кроссовере?
    Да, 8/9-х мощности усилителя будут греть это сопротивление, 1/9 мощности усилителя - звучать в динамике.
    На добротность никак не повлияет.....
    добротность снизит!
    С какой стати?! Если усилитель ИТУН - кроме как на общий КПД это вообще ни на что не повлияет.
