Ладно все эти онаны с резиками ... Вторая версия! Греется собака как и первая...
Последний раз редактировалось SergioT; 27.03.2010 в 00:44.
у меня разброс по питанию в плечах - 0.3 вольт. Народ у кого как?, на звуке отразилось?
bixen.ru
из-за подтяжки в отрицательном падает.. наверное
Усилитель НАД М3, Акустика Троелс SP38/13. Есть ASUS Xonar D2 и собранный Picardian Chord v1.2 - разницы вообще не заметил пока, правда с одним питающим трансом на два канала.
---------- Добавлено в 16:29 ---------- Предыдущее сообщение в 16:25 ----------
это понятно, просто разные производители кренок в плечах
Последний раз редактировалось 74dva; 20.09.2010 в 00:08.
bixen.ru
металлоплёнка
bixen.ru
there is no going back...
(c) Tony Gee
может ASUS Xonar D2 нормально играет?
bixen.ru
NAD M3 , думаю играет чуть лучше чем ЛМ386
---------- Добавлено в 17:19 ---------- Предыдущее сообщение в 17:13 ----------
Есть ли смысл ставить между 1794 и 8804 резисторы на 100 ом вместо 50и?, кто нить реально заметил разницу?.
Выразиться ли в качестве сигнала заметно если я полностью выровняю напруги в плечах питания аудио цепей - у меня разница в 0.2 вольт?
bixen.ru
74dva, мучайте выхлоп и разбирайтесь нет ли косяков на плате. не там копаете
(c) Tony Gee
На звуковухе с 1792, установка 2-10n между дифф. выходами (с разными операми) приводит к резкому росту искажений... Назар, в чем секрет?
Слава К, ну скорее всего там I/U не на дифампе. Если там что-то типа даташитной схемы- получается емкостная связь между неинвертирующими входами двух ОУ. Наверное это неправильно...
Прислали мне трансики, LL1922 , для экспериментов. Как бы их прикрутить правильно к дифампу?
Последний раз редактировалось Djemshut; 25.09.2010 в 15:05.
В том, что нужно считать , а не гадать.
Если схема *даташитная* , то ОУ в жесткий возбуд уходит. Но это тоже чистой воды телепатичиское умозаключение, ровно на столько верное, на сколько исходных было данО.
---------- Добавлено в 14:17 ---------- Предыдущее сообщение в 14:09 ----------
Возбуд. нФ - это сильно круто там, нужно уменьшать (а вобщето , неплохо было-бы посчитать ).
А зачем её между входами ставить в даташитной реализации? Вы давите противофаз и практически не трогаете синфазную составляющую.
Как оказалось в наличие бывают имс цап с разными буквенным индексами.
РСМ1794
ADB
ADBR
ADBRG4
DB
DBR
DBG4
Надо бы разобраться какие пригодны, а какие может нет. Ценник на них тоже не одинаков и заметно.
Судя по торгующим БД вообще нет микросхемы с буквой А. Т.е. не продается.
Даташит у меня на микросхемы вообще без буквы! Ужосс.. Что же делать, а..?
Вопрос со смещением в I/U показался интересным, как-то неоднозначно все закончилось, поматросили и бросили. Будем держать нос по схеме.
А еще интересно почему Linx так плохо отозвался о микросхеме? Я не все читал, может что-то пропустил. Но знаете, я не верю что ИМС не хороша, Linx что-то темнит.
Я конечно извиняюсь, но почитав на diyaudio тему там писали что резюк с выхода ths на вход вроде как не основной и через него протекает ток "лишней работы" которую повесили на ths.
Тогда основной резюк это 2ком? Ну наверное не основной все же, но он тоже в схеме в "тонком месте". Почему нигде не пишут что этот резюк должен быть высокого качества? Разговор только про 390ом шел.
Красных конденсаторов FKP нет. Это чем вызвано? Автор пишет что конструкция сильно продуманная, значит конденсаторы тоже продуманы. Хотелось бы знать основания, ну в общих чертах..
Схема питания аналога интересна, насколько возможно применить "безэлектролитовую" фильтрацию при напряжении 160...400в? Подключение к такой схеме электролита делает ее бессмысленной или же только лучше?
