Страница 232 из 389 Первая ... 222230231232233234242 ... Последняя
Показано с 4,621 по 4,640 из 7769
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #4621
    Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    p-n-p, на землю коллектор, базу через резюк на 7 ногу, вентиляторы в цепь эмиттера и на +. Я бы так включил.Нажмите на изображение для увеличения.
    p-n-p, на землю вентиляторы далее на коллектор, базу через резюк на 7 ногу, эмиттер на +.
    Последний раз редактировалось SaMaHa; 17.09.2010 в 22:48. Причина: туплю...
    Лучшее, конечно, впереди!
  3. #4622
    Частый гость Аватар для Dimm_Frouz
    Казань
    Насчет чувствительности скажите что-нибудь, а? Хотя бы кто какой сигнал подает на свой Холтон и какое напряжение питания, очень нужно. Есть проблема, пытаюсь разобраться.
  4. #4623
    UA Знаменка
    чувствительность порядка одного вольта, может и того меньше, у меня питание +-56, три пары, использую с предварительным на НЕ5532 с КУ = 3
  5. #4624
    Старый знакомый Аватар для mitya_stb
    Россия, ЛНР
    У холтона чуйка около 2 вольт.
  6. #4625
    Старый знакомый Аватар для Dorado_E
    Одесса. Украина
    Хочу и я себе собрать усилитель по дороаботанной схеме от WP.
    Дорожки раньше всегда разводил маркеро. Хочу освоит ЛУТ.
    печатку открываю в 5 спринте .(программу скачал но пользоваться не умею)
    Как распечатать только дорожки если там и схема расположения элементов и все это еще на темном форе ?
  7. #4626
    Харьков
    Про ЛУТ достаточно зайти на http://www.google.com.ua/ и провести поиск по ключу "ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ (УТЮЖНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ)".
    Очень хорошая бумага для ЛУТа: Photo Paper Acme, А6, 20л, 170 г/м2 (можно 150 г/м2), Glossy (глянцевая),
    Хотя можно пробовать и с рекламных буклетов.
    А платы можно делать в layout50. Все там до обидного просто.
    Будут более конкретные вопросы - задавай.
  8. #4627
    Регистрация не подтверждена Аватар для Андрей Dred
    Україна ,Черкаси
    запустив 2 канала
    усілок супер
  9. #4628
    Одесса. Украина
    Адександр, спасибо за совет, но всю технолонию + про опыт форумчан я уже почитал в соседней ветке, посвященной данной теме. Все понятно кроме распечатки.
    вопрос же изначально был об этом.
  10. #4629
    Казань
    Цитата Сообщение от Dorado_E Посмотреть сообщение
    Адександр
    В правильно подготовленном файле дорожки и элементы должны быть в разных слоях. Нажимаешь Ctrl+P и в открывшемся окне можешь выбрать какие слои печатать, а также маштабировать, размножить плату и т.д. В этом же окне нужно изменить цвет слоя дорожек на черный (по умолчанию он по-моему зеленый).
    to mitya_stb, GoldenVirus
    Спасибо за информацию.
    Последний раз редактировалось Dimm_Frouz; 18.09.2010 в 21:33. Причина: добавлено сообщение
  11. #4630
    Одесса. Украина
    Dimm_Frouz, в точку. Спасибо.
    Да, дорожки зеленого цвета. Но как изменить их цвет на черный ?
    Вы уж простите что задаю такие вопросы в данной ветке, просто я Холтона собираю
    Последний раз редактировалось Dorado_E; 20.09.2010 в 01:07.
  12. #4631
    Старый знакомый Аватар для kastor666
    Тарасовка
    Опции/установки/цвета
    ---------- Добавлено в 03:32 ---------- Предыдущее сообщение в 01:44 ----------
    Цитата Сообщение от Vodoley Посмотреть сообщение
    Никогда не згорит и не взорвется...
    Ну, тут многие(очень многие) считают, что кто не рискует - тот не пьет шампанского; тормоза придумали трусы и т.д. , и что к усилителям, большим токам и напряжениям такие поговорки как нельзя более применимы
    ЛАТР очень удобная штука.
    Бесспорно, но если питание преда от отдельной обмотки да еще стабилизированное, но тот самый усилитель напряжения будет работать явно не в штатном режиме и при определенном пониженном напряжении весь усилитель может находится прямо таки в аварийном режиме.
  13. #4632
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Согласен полностью. Но опыт показывает, что при запусках различного рода катаклизмы происходят в основновм в УТ. Так что припомощи ЛАТРа и контроля тока покоя по крайней мере можно этих катаклизмов уникнуть. А потом уже при полном питании и когда ничего не взорвалось вдруг окажется кривая синусоида или вообще ее не окажется, то можно уже спокойно разобраться в чем тут дело...
  14. #4633
    Частый гость Аватар для igmar
    рекомендую использовать подложку от самоклеющейся плёнки, Самой дешёвой - китайской. ТОЛЬКО ОБЯЗАТЕЛЬНО НА НЕЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ НОМЕР 333. И ТОЛЬКО. С ОСТАЛЬНЫМИ НОМЕРАМИ ПЕЧАТЬ СМАЗЫВАЕТСЯ. после не нужно в воде размачивать.
  15. #4634
ID:	97793 С какой целью Энтони Эрик Холтон пусил ток через цепь R9 R7 ZD1, тем самым на R9 присутствует напряжение около 30 мВ при питании 56 Вольт? Эти 30 мВ подаются на неинвертирующий вход усилителя, и служат опорной точкой для всего усилителя, т.е. присутствуют на выходе тоже.
  16. #4635
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Привет, блин сколько уже не был на на форуме все тоже... Привет Водолей
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  17. #4636
    Украина. Одесса.
    Faramartin,
    Неа, блин...Глазам своим не верю С возвращением. Очень рад. Вечером в аське появись
  18. #4637
    Одесса. Украина
    Спасибо всем кто помог освоить ЛУТ. ПП получились И чего я раньше маркером пользовался Распечатывал на задней стороне обычного настенного плаката. Получается лучше если на нем изображены сиськи
    Уже заказан тороид на 400 ватт с двумя вторичками по 45 вольт 5 А. По 10 KSE 340/350, по 10 IRFP240/9240. Жду посылку.
    Водолей, если не в лом, отпиши свою аську в приват
    Что-то не получилось у меня вставить фото Жму на расширенный режим, затем на значек в виде скрепочки, перетаскиваю фото а дольше что?
    Пока выложу так http://s44.radikal.ru/i104/1009/fc/e3d3dff482a8.jpg
  19. #4638
    Планета Земля
    Добрый вечер
    Уже заказан По 10 KSE 340/350, по 10 IRFP240/9240. Жду посылку.
    Откуда заказываешь через инеттернет ?
    Мне тоже плиз, отпиши свою аську в приват
  20. #4639
    Планета Земля
    Подскажите по ветке какие транзисторы использованы если несложно выложите схему на эту пп https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1105668
  21. #4640
    Одесса. Украина
    фсем баяца полчиса прочитал все 233 стр.
