Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Пассивный регулятр тембра =HELP!!!=
    Внимание! Пассивный регулятр тембра =HELP!!!=
    Господа Гуру и профи!!!
    Помогите с выбором схемы и расчете номиналов резисторов/конденсаторов и частот перегиба для пассивного регулятора тембра!
    Остановился я пока на классической схеме.
    Хочу получить хорошие низы, качественный звук.
    Что посоветуете?
    Переменные сдвоенные резисторы на 100кОм.
    Частый гость Аватар для Finder
    По умолчанию Re: Пассивный регулятр тембра =HELP!!!=
    Что посоветуете?
    не использовать регулятор вообще.
    Нее, без регулятора нельзя - средние так и прут из всех щелей!
    Я интересуюсь какие оптимальные номиналы подобрать!
    Частый гость Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Вот параметры регулятора из магнитофона "Весна-202":
    R1 16k
    R2 33k
    R3 3.3k
    R4 3.3k
    R5 inf (нету его)
    R6 inf
    R7 33k
    C1 0.05m
    C2 0.1m
    C3 1000p
    C4 0.015m
    Сам его хочу сделать. Вопрос, на сколько дБ понижается уровень сигнала при среднем положении регуляторов?
    Не знаю на сколько децибел, но на слух - раза в 2-3.
    Это для качественного звука?
    duck7, Там, откуда схема, есть более упрощенный вариант - без R5 и R6. И расчет.
    Дело в том, что высококачественные системы меньше нуждаются в коррекции, поэтому если нужно поднимать тембра сильно - что-то не то.
    Нормальные пределы регулирования - 8-10 дБ (2,5-3 раза). Как выбрать частоты - это индивидуально. Я бы взял Fн=80-100 Гц для истинного баса, или даже ниже. И Fв = 8-10 кГц. Но это сильно зависит от апааратуры, помещения, музыки, личных вкусов и т.д.
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Хе-хе-хе Ну схема то одинаковая...
    А какие у вас номиналы получились?
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Собрал с номиналами, что написал. Работает. Границы изменения тембра даже шире, чем я ожидал. Кусиления вроде хватает несмотря на ослабление.
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Регулятор тембра Матюшкина. Называется Физиологический регулятор тембра. Где-то статья была даже полного усилителя с "типа" модернизированным этим регулятором.
    Рекомендую. приятная весчь!
    • Тип файла: rar Doc1.rar (160.5 Кб, Просмотров: 976)
    Последний раз редактировалось Konstantin; 29.11.2005 в 09:57.
    ДА!....Но нет!
    Konstantin, Посмотрю...
    Частый гость Аватар для Mugs
    Моск.обл. Красногорск
    Имхо, не стоит, там же:
    Упрощение его высокочастотного звена привело к некоторой расплывчатости регулирования в области высших частот и к более заметному влиянию предшествующего и последующего каскадов на АЧХ в этой области.
    Кроме того, появляется дополнительная просадка на средних частотах, перемещающаяся при регулировке тембров, и становится сильно заметным взаимное влияние регулировок ВЧ и НЧ.
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Mugs, Просто, смотря для чего оно все это надо. Я делал переносную колонку на 25ГДШ12Д - там о качестве говорить не приходится... Регулятор работает отлично для своего места.
    Konstantin, Посмотрел схему. Может кому такая и нравится, но по-моему - фуфло. Обрати внимание - при макс. поднятии тембров, поднимаются вообще все частоты за исключением полосы 500-1500 Гц. Легче сделать "опускатель" этой полосы . На высоких вообще странно - это все равно, что пищалка не отрегулирована по отдаче, а выдается за регулировку. На высоких как раз нужно регулировать как в классическом регуляторе - например, при магнитной записи спад идет от ~ 8 кГц.
    Йошкар-Ола
    Делал я его в амфитоне.
    Думаю лучше будет чем традиционные.
    Ибо в традиционном сложно скажем поднять верхи так чтобы ничего не вылезло. Вроде поднял то что хотел но и добавилось там где не надо...
    А это и есть "опускатель" этой полосы. Просто гомкость там для удобства не меняется (в этой полосе).
    ДА!....Но нет!
    Кому что нравится. Мне не нравится, когда поднимаю верх, а у меня и середина (2-3 кГц) вылазит. Как например, поправить спад АЧХ магнитофона (это выше 8 и особенно 12 кГц), не задев середину? Вот такая АЧХ (приличный Кенвуд, между прочим)
    Йошкар-Ола
    Ну не знаю чего и сказать. Может ето в магнитофоне скорректировать и не мучиться? Или САДП какую-нибудь туды вставить, что немножко поправит положение или перейти на CD?
    ДА!....Но нет!
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Konstantin, а полностью статьи Матюшкина у тебя нет? Интересно было бы почитать…
    Konstantin, Это я к примеру. Поясняю свой выбор - классические регуляторы.
    R1 16k
    R2 33k
    R3 3.3k
    R4 3.3k
    R5 inf (нету его)
    R6 inf
    R7 33k
    C1 0.05m
    C2 0.1m
    C3 1000p
    C4 0.015m
    Здавствуйте, у меня в курсовом проекте такая же схема и мне так же надо подобрать номиналы таким образом, чтобы глубина регуляции на НЧ и ВЧ была не менее +-15дБ.
    Поэтому я подставил в пакет для схемотехнического моделирования (Workbench 5.12) данные из Весна 202, и получил АХЧ и ФЧХ,
    которые показывают на то, что левая часть АЧХ остаеться без перемен на уровне -18 дБ и колебаеться лишь павая часть АЧХ в зависимости от R2. Причем R6 - лишь искажает форму АЧХ в той же самой правой ветке понижая при этом весь уровень до -30дБ. Так что вот какие уровни я получил, наверняка я сделал что то не так, но тем не менее...
    А для своей курсовой я не могу найти подходящие номиналы , может быть вы подскажете? Пока что все, что я вижу это что на том рисунке номиналы обеспечивают отимальную ф-му АЧХ, но не оптимальную глубину...
    P.S. Неужели приидеться в какой раз подделовать курсовую?
