Показано с 1 по 14 из 14
Тема: cs8416 в слэйв режиме
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию cs8416 в слэйв режиме
    Возник тут вопрос. Если я конфигурирую cs8416 (в hardware mode) в режиме слейв (нога 17 RCBL через 47к резистор на землю) и подаю внешний мастерклок, то нужно ли мне этот же клок подавать в источник или в данном случае приемник cs8416 работает в асинхронном режиме, пропуская или дублируя отсчеты? И еще, подскажите какую максимальную частоту мастерклока потянет эта микросхема (для 44,1кГц)
    Последний раз редактировалось And$er; 16.06.2008 в 22:02.
    Александр.
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    По умолчанию Re: cs8416 в слэйв режиме
    Реализацию можно подсмотреть у Dark Abbat в его цапе на ad1853. Только там реализовано чуть по-другому. На OMCK заведен MCLK(=33.8688)/2, и мелкосхема сама встает на этот клок, когда разрывается PLL. Подробности на 18 стр даташита 8416. Клок (MCLK), естественно, подается и на источник. Про предельное значение OMCK ничего не скажу, но видимо деление на 2 не с проста. RCBL притянут 47к на +5В ввода-вывода.
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Вот-вот, в связи с этим возникает вопрос: как 8416 живёт с этим 384Fs, если в ней максимум 256Fs?..... Недокументированные возможности?
    Аватар для And$er
    г. Москва
    Вот и мне это интересно. Уважаемый Dark Abbat поясните пожалуйста. В вашей схеме на ad1853 именно 33.8688/2=16.9344=384Fs подается на 8416 и судя по всему работает все отлично. Это что, недокументированный режим этого приемника?
    Александр.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Слейв режим выходного порта означает только то, что для считывания данных с SDout, сигналы BCK и LRCK должны подаваться на приемник извне.
    16,9 МГц не является режимом 348*Fs,
    т.к. при подаче SPDIF сигнала с Fs=66кГц восстановленный мастерклок будет именно 16,9МГц или 256*Fs.
    Всё же OMCK=16,9МГц ближе к 11,3МГц, чем 0,7МГц,
    поэтому, при отсутствии сигнала на SPDIF входе, ЦАП будет работать ближе к нормальным частотам, чем при мастерклоке 0,75МГц.
    Челябинск
    Не дадим засохнуть теме Есть цап на cs4398, в нем стоит генератор, собранный на кварце 11,289600 + инвертор 74ac04, полученый клок 256fs подается на 8416, что в слейв моде. Клок этот на источник не подается. Вопрос: зачем вообще этот генератор прикрутили и может-ли 8416 в данном случае обойтись без этого гена?
    Чебоксары
    Virtuez, Как вы определили, что cs8416 в слейв-режиме?
    Гляньте предыдущую мессагу. "для считывания данных с SDout, сигналы BCK и LRCK должны подаваться на приемник извне".
    Ген в вашем цапе прикрутили, для того, что в случае отсутствия spdif-сигнала на входе
    cs8416 может подменять восстановленый мастерклок (который восстанавливать неоткуда)
    сигналом от внешнего генератора.
    Работать может и без этого внешнего гена, если у cs4398 "не сорвёт башню" от клока 0,75МГц вместо 11МГц.
    Челябинск
    s/pdif вход только один и других источников сигнала нет. Зачем цапу мастерклок в отсутствии сигнала? Тогда уж проще в ресет его переводить чем ген городить. Получается когда подключен s/pdif и идет воспроизведение кварц никакого влияния не оказывает, мастерклок всерано восстанавливается а asrc встроенного в 8416 нет.
    Чебоксары
    Сложно что-то обсуждать не видя схемы или самого устройства.
    44,100*384=16934,4
    С уважением
    Евгений Балакин
    Челябинск
    Само устройство а схема засекречена в виду коммерческой тайны.
    Монтаж довольно беспорядочный, поэтому разобраться трудно. Подцепил сам цап к тремору по квадратной шине с синхронизацией от того-же генератора в качестве мастерклока, зазвучало все намного лучше (конечно в пределах ДС цапа со специфическим звучанием) чем через 8416 . Так что похоже этот генератор никакой полезной нагрузки не нес кроме поддержания мастерклока во время отсутствия сигнала, что есть совершенно не рационально. Разработчики пишут "Приёмник тактируется от внешнего генератора частотой 11,2896 МГц, оптимальной для формата CD DA, т.е. без буфера при приёме не обойтись, т.к. тактировка жесткая." Но что такое буфер при приеме я так и не понял.
    Чебоксары
    8416 содержит буфер на один стерео-отсчёт.
    Если из 8416 в слейве вычитывать данные асинхронно, то возможно дублирование или выкидывание отсчётов. Этакий низкокачественный вариант ASRC.
    Вероятно, разработчики посчитали что cs4398 уже ничем не испорить.
    Челябинск
    Спасибо за разъяснение, я именно этого и боялся что выпадают отсчеты. Тоесть, если отключить ген и перевести 8416 в мастер, возможно это окажет положительное воздействие?
    Кстати, (но это уже офф.) о том, что 4398 не испортить... Разработчики применяют постфильтры на дискретных элементах, работающих в классе А, которые занимают больше половины платы и квази-кенотроны в питании. А звук в последних версиях цапа считают "почти виниловым" (видимо это из-за гипертрофированной динамики, присущей 4398, которая меня только раздражает) .
    Чебоксары
    Дискрет в классе А, псевдо-кенотроны... Чтож, для успешных продаж полезна хорошая легенда.
    Но они заявляют поддержку 96кГц, а в описании и 192кГц.
    Я даже не представляю, как будет звучать 192кГц с асинхронным ресемплингом в 44,1кГц, произведенным методом отбрасывания отсчётов.
