Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 149
Тема: Простой высококачественный УМЗЧ Гумеля
    По умолчанию
    Доброго времени суток!
    Собирал ли кто данный усилитель, хотелось бы услышать мнение о нем. И вдогонку: По схеме указан ОУ К544УД2. Можно ли установить вместо него аналог CA3130A? И если можно, то как лучше подогнать режим для такого ОУ (рабочее напряжение +- 7.5В).
    Буду признателен за любое мнение
    vasechka
    По умолчанию
    reflex, а ты подбирал транзисторы попарно или поставил какие были? У буржуйских деталек вроде параметры постабильнее быть должны ...
    Новичок Аватар для reflex
    LITHUANIA
    По умолчанию
    2 vasechka.Tranzistory ja podbiral, no s nepodobrannymi ne proboval.
    По умолчанию Re: Простой высококачественный УМЗЧ Гумеля
    привет! по журналу №5 собирал 20вт. вариант. Все работало, наладки самый минимум. Дело было в конце 80х... А сейчас хочу попробовать ближе к 100вт. Собирал кто нибудь?
    поиск по ветке stonecold
    Россия, Санкт - Петербург
    Здравствуйте. Можно применить ОУ КР544УД2, вместо К544УД2, они же вроде только корпусами отличаются? LF357 у нас днем с огнем не сыщешь
    Буква "Р" в обозначении указывает на пластиковый корпус. Поставте лучше TL071, чем отечественный ОУ.
    Можно, если в плату влезет.
    Да.
    Цитата Сообщение от Shurik
    TL071
    Спасибо, попробую.
    Спасибо. Ну, плату я буду делать сам (для начала попробую на макете), собираюсь собрать данную схему в замен штатными УНЧ-50-8 в радиотехнике у-101. Или стоит посмотреть на что-то другое? Я начинающий, с умзч ещё толком не имел дел (до этого занимался только цифровой электроникой, в частности микроконтроллерами)
    Старый знакомый Аватар для malefactor_8hz
    Украина, Запорожье
    УНЧ-50-8 - это почти т.н. "усилитель Холтона"
    flipper
    Сделай на микрушке 3886, есть хорошие схемы на форуме.
    Этого Гумелю, который кстати Stonecold (поищи поиском) не очень любят из-за нехорошего выходного каскада.
    Есть и другие схемы, ничуть не сложнее, но куда лучше, к примеру схема Никитина.
    Последний раз редактировалось flipper; 18.08.2010 в 09:22.
    Германия
    не буду настаивать, но как раз эта схема у меня сгорала со свистом от простейших перегрузок по входу. Я обвинил тогда во всём ОУ TL071, поскольку в структурной схеме ОУ увидел возможность сквозных токов для этого случая, а у Гумели именно ток покоя ОУ правит током покоя Выходников.
    Но было давно, так что может и неправда...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Гм! У меня была такая же фигня, собирал в конце 80ых.. Работал прекрасно, но малейшая перегрузка и..кирдык выходникам.
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
    Пятигорск
    Уж сколько раз твердили миру (с) - люди , не надо тратить время на эту схему Гумеля , плохая эта схема , негодная .... но всё равно - находятся люди , страстно желающие подпалить кучку транзисторов Я уж не знаю , что и думать ....
    Полностью поддерживаю DEEMON и Дядю Федора.Тоже собирал ее именно в конце 80ых - весьма капризная схема, не советую.
    Регистрация не подтверждена Аватар для VLAD56
    Собирал эту схему в 90-м.При перегрузке вых.каскад умирал раньше,чем срабатывала защита стабилизатора.
    flipper
    Меня спасли только предохранители после банок БП. Решение совсем плохое, но для этой схемы единственно возможное.
    Есть правда и другое, правильное решение - не собирать эту "простую качественную" фигню, в которой нет ни простоты, ни качества.
    Последний раз редактировалось flipper; 19.08.2010 в 07:32.
    Частый гость Аватар для Neco.
    Собирал,когда в школе учился,только вот звук понравился куда меньше,чем например от усилителей Акулиничева...
    flipper
    Ну а чего можно ожидать, если ВК работает в "В"? Эта схема, просто пример как делать не надо.
    Динамические искажения, горящий синим огнем ВК, невозможность смены оу без ухода режима ВК.
    Пэстня, а не усилитель.
    В очередной раз процитирую WP: "Гумеля был маленько неграмотный".
    [QUOTE=flipper;1082449]
    работает в "В"?
    Ну известно достаточно кол-во усилителей весьма не дурственно звучащих в B и плохо в А
    Насколько я помню,что Гумеля идею усилителя подчерпнул в одном из буржуйских журналов...
    Мой попробуй собрать, прост и запускается сразу.Веточка по нему на паяльнике у меня ведётся
Название:	ОРА134 А1943 С5200.GIF
    Последний раз редактировалось .Васильев; 19.08.2010 в 09:32.
    С уважением Максим.
