Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Вопрос по PCM2706
    По умолчанию Вопрос по PCM2706
    Заранее извиняюсь, если ответ был уже здесь озвучен, просто уж очень темы про цапостроение здоровые.
    А вопрос такой: в PCM2706 есть встроенный цифровой фильтр. Влияет ли он на i2s выход этой мелкосхемы?
    Вот я хочу погонять PCM2706 + AD1851 с оверсемплингом, что мне для этого надо? Просто зацепить sysck писиэма на clk AD1851? Скольки кратный там оверсемплинг, если он вообще есть?
    svolkovoy
    По умолчанию Re: Вопрос по PCM2706
    Там фильтр для встроенного ЦАПа вроде бы.
    Да, а с внешним цапом его попользовать нельзя?
    Estonia
    ПЦМ2706 и Ад1851 напрямую соеденить не можно, пцм выдает и2с а для ад1851 надо параллелные данные. Поиши application note AN-207, почитаи, поимеш.
    Вообчемто сам делаю тожесамую веш, модулную, PCM2706+ADUM+(74HCT74+74HCT00)+AD1851+AD811+Ad843.
    Платы разведены, готовы платы PCM2706+ADUM и (74HCT74+74HCT00).
    Да я в курсе, что не можно Можно еще на 4-х XOR, HC02 которые, такое провернуть, не только так, как в этой аппноте нарисовано. Но меня интересует, что там с фильтром в псм-е?
    А что такое ADUM?
    Estonia
    ADUM1400 - галваническая развяска.
    Новичок Аватар для cozycactus
    israel
    а вот ,кстати ,из AN-501: Aperture Uncertainty and ADC System Performance
    ---------------Jitter--------Equivalent NF
    74LS00---------4.94------------28
    74ACT00-------0.99------------15
    74HCT00-------2.20------------21.84
    Estonia
    Перепутал, ACT конечно.
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    Известно, что PCM2706 всегда работает мастером.
    Если мы используем ее лишь как I2S выход, то желательно бы тактировать ее от ЦАПа.
    Допустим, мы проигрываем только контент с 48кГц дискретизацией. Тогда такт ЦАПа можно поделить и скормить PCM2706, изобразив ее как бы в слейв режиме...
    Чушь?
    Ага.
    vk.com/club44545118
    Ижевск
    А почему?
    Последний раз редактировалось Оллема; 15.08.2010 в 00:40.
    Регистрация не подтверждена Аватар для xp9Ik
    PLL
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    И не просто PLL а цифровая PLL под 1 кГц с компьютера. Даже подстройка частоты кварца не влияет на частоту выхода, поэтому - только мастером. Джиттер давить получается только SRC. (Он же, кстати, может служить и ЦФ 4х.) Внутренний фильтр наружу не выводится, он только для своего ЦАПа.
    Я ее на своей плате использую почти по Линксу: PCM2706-SPDIF-ISO721-SRC4392-ПЛИС-2*AD1853.
    С уважением, Михаил Янковский.
    г. Москва
    А что за плата такая? Можно схему посмотреть?
    Александр.
    С-Петербург
    Все-В-Одном, USB+SPDIF (коаксиал+оптика вход+выход), I2S RS485, флэш-транспорт SD - ЦАП 2*AD1853 в моновключении - пред (релейный коммутатор входов + РГ AD7112) - усилитель для наушников (AD815 в гибридной схеме) плюс питание и защита на этой же плате. Отдельно плата управления (передняя панель с кнопками и OLED-индикатором) и может быть тюнер. Плата - четырехслойка 130*200. Фото выложу завтра, она у меня на работе, схему - чуть позже, когда переведу в электронный вид. Софт - на самой ранней стадии пока, только SPDIF для проверки работоспособности, транспорт еще не начинал, будет по мотивам моего прошлого проекта.
    г. Москва
    Масштабная конструкция! .
    Очень любопытно узнать Ваше мнение по поводу сравнения звучания ad1955 и ad1853 в моно включении. Действительно ли 1853 не оставляет шансов 1955?
    Александр.
    С-Петербург
    Мне 1853 понравилась больше, у 1955 (не в моно) в моей прошлой плате чувствовался "песок" на высоких частотах. Может и менее удачная схема I/U влияла, в абсолютно равных условиях не сравнивал. 1853 не в моно не слушал, учитывая доступность и не слишком высокую цену а также необходимость использования ПЛИС для реализации основных функций платы, сразу делал по максимуму.
    г. Москва
    Mic Dragon, Михаил, а src4392 и ad1853 управляются по SPI от микроконтроллера или в плиске реализовано?
    Александр.
    С-Петербург
    От контроллера, поскольку он уже есть (Atxmega32a4 на 30 МГц, для транспорта) и все управление системой (коммутатор входов, регулятор громкости, управление режимами ПЛИС) тоже на нем. К тому же у SRC4392 достаточно громоздкое управление, куча регистров, хотя в принципе и ничего сложного, на MAX2 серии (я ставлю EPM570) с внутренним EEPROM можно конечно сделать если без контроллера, а так не вижу смысла, опять же контроль (наличие сигнала, отображение частоты) можно сделать только на процессоре. Завтра выложу фото и краткое описание схемы, саму схему - как получится.
    С-Петербург
    Выложил пока фото и краткое описание. Оформил как новую тему https://forum.vegalab.ru/showthread....B5%D0%BB%D1%8C
