Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Предохранители 5x20
    32-х битный
    Вопрос Предохранители 5x20
    На днях сгорело одно наше устройство, но предохранитель по питанию остался жив, вырубило автомат. Начали рассматривать предохранитель и увидели, что в нем используется медная луженая проволочка. Через стекляшку просматривается как "обычная", но по краям, где проволочка припаяна к контактам, видно, что медь. Посмотрели в пачках - на 4А и на 2.5А все такие.
    Возникает вопрос, а это вообще нормально? Предполагаю, что такие "изделия" имеют большое время срабатывания. Или для таких токов легкоплавкие металлы не используются?
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Предохранители 5x20
    Zuzj,
    Как-то читал в журнале "за рулём" тест автомобильных предохранителей- так некоторые экземпляры раскалялись до красна но упорно не горели, и сделаны были из чего угодно и из жести в том числе...)))))))
    Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    Не путайте предохранители и плавкие вставки.
    32-х битный
    Плавкая вставка - это частный случай, а назначение всё то же. В моём случае вставка совсем неплавкая.
    ---------- Добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее сообщение в 22:58 ----------
    Так в помойку эти "изделия" или не надо?
    Плавкие вставки в предохранителях бывают двух видов.
    Медленные обозначаются Т (time).
    Быстрые F (fast).
    Но даже самые быстрые сгорают слишком ме-е-дленно.......................
    32-х битный
    На штатных коробочках кроме обозначения тока и количества нет ни T, ни F, ни кролика, ни черепахи... Походу, левак какой-то.
    ---------- Добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее сообщение в 15:11 ----------
    ИГВИН, спасибо за информацию. Раньше я не обращал на это внимание...
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Нормальные они. В70х-80х такие медные применялись в отечественой авиации, и сейчас применяются в наземке от 0,25а до 30а. У вас автомат слишком чуйкий. При нормальной советской медной проводке с запасом, а не как сейчас в натяг сделаной, сгорел бы этот преохранитель точно раньше чем провода задымились бы. Его задача убереч от пожара весь летающий объект, а не защита какого либо устройства от выхода из строя по причине перенапряжения или ещё чего либо.
    всё украли до нас.
    РЯЗАНЬ
    Игорь, извини, это разные изделия, не надо их в кучу, есть предохранители, есть вставки.
    Хорошо, не буду Суть уже понятна.
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    ИГВИН
    Быстрые F (fast).
    Ещё есть и 3-й тип для таких предохранителей - FF, сверх быстрый.
    кот базилио
    Нормальные они....
    А чего в них нормального? Если даже невозможно определить к какому классу(типу) они относятся.... А это влияет на то, как их безопасно заменить или правильно рассчитать номинал в изделии. На старых отечественных предохранителях и то указывался класс - Т, например.
    на таких никогда не видел ничего подобного . хотя только такие с 70х и были на конторе.
    всё украли до нас.
    г. Калуга
    Иногда приятно полюбоваться на продукцию некоторых фирм:http://www.argussoft.ru/vendors_list/littelfuse/fuses
    в отличие от китайских нонеймов с неизвестными параметрами.
    Не встречал, спасибо - буду знать.
    Это тоже плавкие предохранители? Бывают в сабжевом корпусе?
    Левак китаезный. Как минимум характеристика (FF, F, M, T...) и частенько разрываемое напряжение в Вольтах.
    ---------- Добавлено в 10:28 ---------- Предыдущее сообщение в 10:26 ----------
    Кстати, оно только цветом медь, но это некий сплав и цвет проволочки для нормального предохранителя не имеет значения, как и форма - у некоторых это зигзаг и даже спиралька. А некоторые фарфоровые и забиты песочком.
    ---------- Добавлено в 10:32 ---------- Предыдущее сообщение в 10:28 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....21#post1063021
    Не скажу, что исчерпывающе, но пользования Гуглем никто не отменял.
    Yours Aye, Ilya
    https://forum.vegalab.ru/showthre...21#post1063021
    Илья, вполне достаточно. Надо в ФАК.
    Надо в ФАК
    Так надо по уму, а времени нини
    Yours Aye, Ilya
    32-х битный
    Нашел пару штук из более ранних, на самих вставках написано F6A, на других - F2AL250V, правда тоже "медные". Если "F" в данном случае обозначает "быстрые", то почему они "медные"? Что-то мне слабо верится, что это какой-то сплав, мороки много, тупо взяли луженую медную проволоку и впаяли её, на вид она как свинцовая.
    Про спиральку понятно, это помогает быстрее разорвать цепь, видел такие длинные вставки где-то в телефонных уличных щитках. Ещё давно, было дело, разбивали здоровенные параллелепипедные фарфоровые вставки и оттуда высыпался желтый песок.
    г. Калуга
    ИГВИН
    Игорь, на сайте www.littelfuse.com можно много интересного почерпнуть по поводу предохранителей.
    FF например есть вот такие
    Обе быстрые.
    Yours Aye, Ilya
