Показано с 61 по 72 из 72
Тема: вопрос по голове к Эл-ке 017с.
    Кирово-Чепецк
    По умолчанию вопрос по голове к Эл-ке 017с.
    прошу знатоков подсказать,какую головку поставить вместо Корвет 008 на Эл-ку 017?? Бюджет 100-110у.е. Предпочтения в музыке- класс.рок,блюз,соул. Хотелось бы услышать мнение людей прослушавших несколько голов.. Спасибо всем..
  2. #61
    г.Москва СВАО
    По умолчанию Re: вопрос по голове к Эл-ке 017с.
    Спасибо.Решил,буду брать "ORTOFON super OM10".
  3. #62
    Кирово-Чепецк
    Всем привет!! Я рискнул поставить на мою О17 голову SUMIKO PEARL, и "промазал",не впечатляет.. Звук мягкий,но,какой то смазанный.. Может тоже надо что менять под эту голову?? Опыт есть у кого в этом вопросе??
  4. #63
    Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    SUMIKO PEARL, и "промазал",не впечатляет.. Опыт есть у кого в этом вопросе??
    Аналогично. Звук не вставил конкретно... продал... сначала вертак потом головку эту. Юзал этот вертак с Градо Бласк и с Шуриком 35-м звучание конечно лучше чем запиленная штатная ГЗМ-043я. Народ Отрофоны мастырит туда я не пробовал...
  5. #64
    г.Москва СВАО
    Говорят встают туда как родные.Штатная голова ГЗМ- 050 (053) "слизана" с какого-то лёгенького типпа ОМ3 Отрофона.
  6. #65
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Да, с него. На 017 я ставил Шурики (глуховатые на мой кривой ух), Градо (разные) и АТ (440, 150).
    Остановился на Градо-Ред. В принципе можно было конечно оставить и 150ую но цена...;)
  7. #66
    г.Москва СВАО
    Ну а как всётаки будет звучать "Ortofon" OM10 ц.1925-1940 руб.и "Ortofon super" OM10 ц.2018 руб. на "Электроника" ЭП-017?
    Хуже или лучше "Корвета" ГЗМ-128?
  8. #67
    Каждую голову по большому счету необходимо согласовать с корренктором по вх. сопротивлению и емкости. Ну и естественно по шаблону тщательно выставить. Но априорно можно сказать, что даже при неоптимальном согласовании выигрыш процентов 20-25 будет.
  9. #68
    Кирово-Чепецк
    Остановился на Градо-Ред. В принципе можно было конечно оставить и 150ую но цена...;)[/QUOTE]
    я побоялся ставить Градо Ред,думал,будет слишком "яркий " звук..
    ---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее сообщение в 21:25 ----------
    Аналогично. Звук не вставил конкретно... продал... сначала вертак потом головку эту. ..
    хотел бы узнать мнение знающих людей-что взять на замену 017,евро за 350?? Знаю,"референс" не взять,но так,чтоб на душе была радость??
  10. #69
    Яркость прижать кондюками можно всегда, а вот из глухой сделать ярче уже не получится...
    Пионер винтажный 80х гг. Но очень осторожно, винтажные "ушатанные" почти все. 30 лет все таки... Детонация может быть вдвое выше паспортной, например. Частый случай. Ну и игла под замену 100%.
    Новый за такую цену не найти. Тут альтернативы Э-ке нет. В доработанном состоянии она соотв. аппаратам ценовой категории $400-500.
  11. #70
    Кирово-Чепецк
    привет,если не трудно-почему именно Пионер?? Я хочу Кенвуд,будет пара к усилителю,у меня Кенвуд КА-1100. И по Э-ке,а в чем доработка?? Это сложно? Я,к сожалению,не спец по электронике...
  12. #71
    у 017 основная болячка - это диск "колокол", звенит конкретно, судя по всему это пытались задушить (мат приклеен, и резина приклеена снизу) но от окраса это не спасло.
    даже 1200 технарь на голову выше.
  13. #72
    Ну технарь и стоил штуку зеленых;)
    У меня диск не звенит... Резина с двух сторон да и тяжелый он довольно. Больше корпус звучит...
    За указанную сумму эта фирма делала очень качественные аппараты. Одни из лучших в этой категории.
    Доработки 017 описаны на сайте Отеч радиотехника 20 века. В основном это касается развязки стола и тонарма, блока питания, установки имп. головы (с доработкой шелла) и изготовление корректора.
