Показано с 21 по 40 из 66
Тема: Как компушки в жару поживают?
  1. #21
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    По умолчанию Re: Как компушки в жару поживают?
    Это две программки от одного производителя CPUID одна HWMonitor, другая PC Wizard 2010.
    Температуру проца у меня вообще не реально посмотреть, за 1 секунду +/-20гр набирает Да такие температуры показывает... проц должен был коньки отбросить, у него 70гр максимум.
    А так в такую жару винт прогревается не выше 41гр, корпус хороший с 120мм вентилем на вдув и выдув.
    Чипсетик на маме нфорс и без жары трогать нельзя, сейчас даже трудно представить какой он, наверно яичницу жарить можно
  2. #22
    Набережные Челны
    А че за "Эверест"? ДАйте ссылку,, а то мне тоже захотелось померять....
    Да нафиг эверест.
    CPUID:
    PC-Wizard
    Скрытый текст
    Предоставляет обширную информацию обо всех установленных на компьютере компонентах - память, материнская плата, устройства для хранения и записи информации, видеоподсистема, сетевые устройства, модемы, принтеры и т.д., включая разнообразные данные об операционной системе - версию системы, установленные шрифты, библиотеки, WinSock, активные процессы, имеющиеся модули и сервисы и т.п. Кроме этого, PC Wizard позволяет протестировать быстродействие процессора, жестких дисков и CD/DVD-приводов.
    http://soft.oszone.net/program/4136/PC_Wizard/
    http://www.cpuid.com/softwares/pc-wizard.html
    HWMonitor
    Скрытый текст
    Программа является бесплатным аналогом HMonitor. Предназначена для мониторинга напряжения, температуры как датчиков материнской платы, так и других датчиков, известных программе (к примеру, жестких дисков, видеокарт), отображая не только текущее значение, а и пороговые значения - минимум и максимум.
    По сути всё это умеет PC-Wizard
    http://soft.oszone.net/program/5474/HWMonitor/
    http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
    HWiNFO32
    Скрытый текст
    HWiNFO32 позволяет получить детальную информацию о системе, а также позволяет оценить производительность процессора (CPU, FPU, MMX), памяти, жестких дисков. Кроме этого, вы можете сравнить производительность свой системы с уже записанными в программу результатами.
    http://soft.oszone.net/program/630/HWiNFO/
    http://www.hwinfo.com/download32.html
    SIW (System Information for Windows)
    Скрытый текст
    Новая версия программы для предоставления детальной информации о компьютере. Она показывает информацию о материнской плате, BIOS, процессоре, жестких дисках, установленных устройствах. Но этим возможности программы не ограничиваются - утилита также показывает информацию об операционной системе, программах в автозагрузке, запущенных процессах, библиотеках Windows, кодеках, защищенных файлах и даже о закешированных паролях. Но и это еще не все - программа отображает информацию о сетевом окружении: общих ресурсах компьютера, открытых портах, сетевом трафике. Также в ней имеются удобные утилиты для получения информации о компьютерах сети, для сканирования и пингования удаленных компьютеров, трассировки маршрута к узлу и создания запросов по различным протоколам. Имеется небольшой набор тестов для компьютера (тест OpenGL, тест загруженности процессора и т.п).
    http://soft.oszone.net/program/1755/...n_for_Windows/
    http://www.gtopala.com/siw-download.html
    Кстати очень похож на эверест, только задаром.
  3. #23
    Цитата Сообщение от CS-A Посмотреть сообщение
    Качай оттуда только это:
    Спасибо, сейчас заряжу.
  4. #24
    Набережные Челны
    В принципе и это можно, только CPUID помоему температуры не показывает
    23 пост посмотри)))
    ---------- Добавлено в 10:06 ---------- Предыдущее сообщение в 10:05 ----------
    HWiNFO32 ставит в систему какие то свои скрытые девайсы.
    Всё нормально с ней, у меня стоит.
  5. #25
    Блин, а где там температуры? Что-то не соображу спрсоня...
  6. #26
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Компьютер - датчик.
  7. #27
    У меня там только винты:
    Field Value
    Sensor Properties
    Sensor Type HDD
    Temperatures
    WDC WD800JB-00JJC0 46 °C (115 °F)
    Seagate ST3500320AS 37 °C (99 °F)
    Больше датчиков нигде нет?
  8. #28
    Набережные Челны
    Все прожки описанные мной бесплатны и не требуют кейгенов Наверно я у Тореса в игноре...
  9. #29
    Незарегестрированая версия...
    Дык, я вроде серийник вводит при первом запуске.
    Кейгенов скачал, там их два.
    И оба генерят на экране номера, никаких файлов не создают.
  10. #30
    Через ЛС вложения не пересылаются.
    только мейл/скайп.
    Ну да мне совсем не к спеху, уж сколько лет я не знал температуру этого компа, так еще не узнаю
    Просто интересно - этот комп стоит в кладовке, окно в ней закрыто, дверь обычно тоже, кондиционер (когда он в включен), в нее не выходит.
    В общем, хотя за бортом сейчас +28С, в кладовке - совсем не холодно.
  11. #31
    Новичок Аватар для Kpok
    г.Ижевск
    Температуры:
    Системная плата 42 °C (108 °F)
    ЦП 33 °C (91 °F)
    ЦП 1 / Ядро 1 32 °C (90 °F)
    ЦП 1 / Ядро 2 36 °C (97 °F)
    MCP 55 °C (131 °F)
    Aux 38 °C (100 °F)
    Диод ГП 43 °C (109 °F)
    Hitachi HDT725032VLA360 47 °C (117 °F)
    WDC WD6400AAKS-00A7B0 48 °C (118 °F)
    Вентиляторы:
    ЦП 1324 RPM
    Комп стоит с раскрытым корпусом
  12. #32
    Ниче нету.
    Я почитал там на форуме- там тоже пишут что достаточно просто ввести серийный номер и все.
    НАверное все таки, термосенсоры есть только на винтах.
    С другой стороны - вентиляторы там явно то громче то тише, управляет ими явно мама, значит должен же быть на ней термосенсор, хотя бы на проце?
  13. #33
    Estonia
    Цитата Сообщение от LuxMann Посмотреть сообщение
    Интересно почему на него не ставят радиатор и корпус у него не алюминиевый или ещё из какого нибудь теплопроводящего материала Кристалл наверняка деградирует со временем от такой температуры и постепенно ему придёт кирдык
    Саму чипу (то есть кристаллу), скорее всего, от рабочей температуры "в разумных пределах" ничего не будет. У нВидиа, по мнению многих, проблемы с упаковкой чипа. Это было с nForce4, мобильными видюхами 7 и 8 серии (HP Pavilion ). Периодически проблема "отвала" проявляестя вообще на всех чипах от нВидиа, но на перечисленных выше это просто эпидемия. Иногда восстановить работоспособность помогает прогрев феном. Но это временная мера, очень большая вероятность повторения дефекта.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  14. #34
    Магнитогорск
    На прошлой неделе мой старый комп в деревне издох на nforce 3. MB просто не реагирует на включение, при принудительном запуске БП перемычкой, чипсет сразу начинает сильно греться. С охлаждением проблем не было - мост обдувал дополнительный вентилятор (повесил, зная о проблеме с этими чипами), однако, это не помогло, хотя несколько лет всё работало.
  15. #35
    технология ROHS еще плохо отработана
    Наиль, у шариков БГА сплав и припой для их фиксации был хитер задолго до начала обсуждения РОХС. Проблема в том, что их оптическими методами в производстве не проконтролируешь.
    Yours Aye, Ilya
  16. #36
    Я имел дело с заказчиками, у которых при слове "RoHS" рука непроизвольно к кобуре тянулась, даже когда они были в штатском...
    С BGA у них почти такие-же отношения...
  17. #37
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    интеловский чип и камень, исключительно интел и только он.
    всё украли до нас.
  18. #38
    Магнитогорск
    кот базилио,
    Это зависит от того, что важнее - низкое тепловыделение или производительность.
  19. #39
    нет, зависит от того чего надёжней и стабильней работает длительное, длительное, длительное, длительное время. желательно лет 10 без замены и так далее, примерно как Р-1 или 486 с 1995 года рождения живые бывают до сих пор.
    всё украли до нас.
  20. #40
    г.Челябинск
    Ничего подобного с кристаллом не происходит. Отказы "горячих" БИС с шариковыми выводами происходят из-за нарушения контакта с печатной платой, вследствие термоциклирования. Из-за различных температурных коэффициентов расширения печатной платы и м/с. Печатку со временем коробит... Да и, подозреваю, технология ROHS еще плохо отработана...
    Понятно, спасибо за инфу Только вот немогу вспомнить где я вычитал про "деградэ" кристалла при повышенной температуре, может в центральном или графическом процессоре хотя это не важно, если сгорит, куплю новый он и так уже достаточно долго служит.
    ---------- Добавлено в 16:46 ---------- Предыдущее сообщение в 16:42 ----------
    Если сдохнет по всей видимости придётся покупать всю маму?
    А как с этим борятся другие производители?
